<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Scénic XMod - Topic Ufficiale | Page 594 | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti, vi seguo da un po' sul forum ma è la prima volta che scrivo. Posseggo una xmod 1.5 dynamique 110 CV è sono molto soddisfatto dell'auto. Leggendo i vari post (non tutti perchè le pagine sono tantissime) ho scoperto nuove funzionalità di cui non ero a conoscenza e anche che cambiare il treno di gomme è un salasso. Ma credo che la qualità dell'auto compensi il costo delle gomme. Ho un problema che non riesco a risolvere e al quale non ho trovato risposta nei vari post che ho letto. Riguarda l'accoppiamento del mio cellulare Acer Liquid mini con S.O. Android 2.3.5 con la radio classic bluetooth. Con il precedente S.O. (Android 2.2) il telefono si accoppiava ma non si connetteva alla radio. Appena aggiornato il S.O. il telefono si è connesso perfettamente vedendo la rubrica, la lista chiamate e telefonando regolarmente. Ho anche creato la rubrica veicolo e la lista chiamate vocali. Il giorno dopo il telefono pur accoppiandosi regolarmente non si è più connesso non riuscendo più a fare nulla. Il sistema dell'autoradio funziona perchè con il telefonino di mio figlio va bene. Qualcuno può dirmi se ha avuto problemi simili e come li ha risolti? Grazie
Purtroppo con Android non sei l'unico ad aver avuto questi problemi. Anche io col mio Galaxy S non ho mai avuto problemi fino al 2.2 ed aggiornamenti. Ma da gingerbread 2.3 sono iniziati i problemi. Ho messo di tutto e ti posso assicurare che sono andato ben oltre le ROM ufficiali. MIUI svariati kernel ma nulla non riuscivo a fare/ricevere telefonate. A volte la rubrica si sincronizzava, a volte dovevo cancellare il cellulare dalla lista telefoni perchè mi impallava tutto.
Mi ero arreso quando il team Cyanogen rilascia la stable 2.3.5 per Galaxy S, bè da quel momento non ho più avuto problemi. Purtroppo questa ROM non c'è per Acer Liquid e non so che altro consigliarti, ho chiesto dappertutto ma senza risultato. Saluti
Su myrenault allo stato del mio ordine ora vedo
FABBRICAZIONE
La tua auto è stata fabbricata e sottoposta a tutti i controlli di qualità.
che tempi ci vogliono per la consegna secondo voi?
gnato19 ha scritto:
Pimer ha scritto:
Ho ricevuto da Renault Italia la comunicazione di recarmi da un concessionario o da un'officina autorizzata per la riprogrammazione della centralina elettronica del cambio automatico EDC della mia scenic Xmod di gennaio 2011. Ho già preso appuntamento per la settimana prossima. Qualcuno sa perchè? Il computer di bordo non mi ha segnalato nessuna anomalia e il cambio automatico, fino ad oggi, non mi ha dato problemi.
In quanti siamo ad essere in questa situazione?
Ciao, stessa auto stesso cambio, nessuna telefonata. Ti posso chiedere la cortesia di tenerci informati? Sii curioso durante il lavoro ;).
Grazie.
Allora, ho portato la xmod oggi e mi hanno aggiornato in mezz'ora la mappatura della centralina del cambio automatico ( sigla Renault del lavoro effettuato 0BD3). Dietro al mio perchè, mi rispondevano per migliorare le prestazioni dell'edc nelle marce basse ( spero di avere capito bene). In effetti, adesso mi sembra reagisca meglio nello scatto, senza piccoli buchi di potenza che ogni tanto avvertivo, ma essendo un cambio automatico, pensavo fosse normale. Dato che non sono un tecnico, potrebbero essere solo suggestioni, però mi sembra vada meglio.
Grazie.
Ciao, di solito le prime impressioni sono giuste anche perchè ci si abitua subito alla nuova "normalità"; in effetti anche io avverto di tanto in tanto dei vuoti a basso regìme, che ho attribuito alla scarsa coppia in basso del motore. Chissà!!!!!!!
Piuttosto, per caso qualcuno di voi ha mai avuto l'impressione che a volte l'EDC, sfrizioni?
gnato19 ha scritto:
Grazie.
Anch'io a volte avverto dei vuoti di potenza ma non ho l'EDC.
Ho provato a chiedere in officina Renault ed il capofficina mi ha risposto che quella volta ogni tanto che si avverte un vuoto di potenza (a me da quasi la sensazione come se fosse un'auto senza turbo, senza spinta), dipende dalla rigenerazione dell'antiparticolato che avviene in quell'istante, poi, quanto ci sia di vero in questo non lo sò. Ad ogni modo a me non succede sempre e quindi ci può stare come spiegazione credo.
Grazie thedramer76, quindi se ho ben capito il problema è nel tipo di sistema operativo installato sul telefonino. Attualmente io ho (almeno credo perchè ne capisco veramente poco) gingerbread 2.3.5 con kernel 2.6.35.7 . La cosa strana è che appena fatto l'aggiornamento andava bene, poi il giorno dopo niente più. E' questo che non capisco. Che ne pensi, se provo a reinstallare l'aggiornamento potrebbe andare? Altrimenti dovrò aspettare qualche nuovo aggiornamento. Ciao
E' difficile darti un consiglio valido perchè le soluzioni a volte vanno per uno smartphone e per un altro no. La mia esperienza mi dice che Gingerbread non va molto d'accordo col software integrato nella Xmod, magari saranno i driver del BT del cell che vanno in conflitto dopo l'accoppiamento. Non mi sembra ci sia un aggiornamento al 2.3.7 per il mini e non ti aspettare aggiornamenti futuri magari al 4.0. Potrei dirti di fare un downgrade alla 2.2 Froyo, ma devi scegliere tu se ti conviene farlo, non è immediato ma con pò di pazienza ci si riesce. Oppure prova a cancellare dalla lista dei telefoni il mini e riprova a fare l'accoppiamento con il BT dell'auto, ma anche io l'ho fatto svariate volte e tutte le volte prima o poi ha smesso di funzionare. Mi spiace non poterti aiutare più di così. A presto
[I ha scritto:
[G][O][R]]Ciao a tutti, sono piuttosto contrariato dal comportamento del concessionario per quanto segue:
ordinato la x-mod il 30 settembre, il venditore mi aveva garantito una consegna a 45 giorni, max entro il 30 novembre, ma non l'ha scritto
l'ordine dell'auto per problemi burocratici con il finanziamento avviene il 7 ottobre come appare anche su myrenault
su my renault c'è scritto:
DATA DELL?ORDINE
07 ottobre 2011
DATA DI CONSEGNA DESIDERATA
30 novembre 2011
Il tuo numero d'ordine
ITA-013153-xxxx
il concessionario continuava a dirmi che la consegna prevista è a fine novembre; ieri ho dovuto sollecitare la data certa di consegna del veicolo perchè devo programmare un intervento chirurgico per mia figlia, oggi mi rispondono che non sanno niente, hanno il numero di telaio, ma per la data di consegna mi danno ancora 15/20 giorni, cioè metà dicembre, e a me non va certamente bene, soprattutto perchè abbiamo scelto renault perchè mi garantiva (sempre a voce) la consegna prima rispetto a tutte le altre case automobilistiche che avevo preso in considerazione...
come mi devo comportare???
Nessuno sa darmi un consiglio su come muovermi?
ieri sera ho mandato una mail a Renault Italia, ma non so se l'indirizzo mail era giusto chiedendo lumi sulla situazione della mia macchina, ma non ho ancora ricevuto risposta...
[I ha scritto:
[G][O][R]]
DATA DELL?ORDINE
07 ottobre 2011
30 novembre 2011
ITA-013153-xxxx
Chiama la concessionaria e digli che esigi di sapere la settimana programmata per la consegna. Più di così non puoi fare, credo. :rolleyes:
l'ho fatto per email, ma non caverei un ragno dal buco, mi ha detto che non vede lo stato della macchina finchè non è stata portata al centro smistamento di renault italia, ma il fatto che ne conosca il numero di telaio secondo me potrebbe usarlo per fare una ricerca e darmi indicazioni certe...
[I ha scritto:
[G][O][R]]l'ho fatto per email, ma non caverei un ragno dal buco, mi ha detto che non vede lo stato della macchina finchè non è stata portata al centro smistamento di renault italia, ma il fatto che ne conosca il numero di telaio secondo me potrebbe usarlo per fare una ricerca e darmi indicazioni certe...
Non so perchè ti rispondano così, ti posso solo dire che nella concessionaria dove ho acquistato l'auto ho visto con i miei occhi la schermata del programma che traccia in tempo reale gli ordini, ed ho anche visto che gli stessi dati venivano aggiornati su un enorme schedario sulla parete, organizzato per settimane, che conteneva i cartellini di ogni singola auto che doveva essere consegnata, quindi mi potevano dire tutto sulla mia auto anche a computer spenti.
ma mediamente quanto ci vuole per la consegna di una macchina nuova?
io non credo che perchè sia una luxe, con xenon, sedili in pelle antifurto e qaulche altra piccolezza ci voglia molto tempo in più di una normale dinamic...
Perchè al momento del contratto mi han detto 40/45 giorni e ora stiamo andando oltre i 60 giorni (stando ai 15/20 giorni che mi ha detto l'altro ieri il concessionario)?
In fin dei conti che mi ha spinto a prendere l'auto in renault è stato anche determinante il tempo di consegna, ora mi sento non poco preso per i findelli...
Al di là del fatto che 60 giorni mi sembrano un tempo ragionevole, tutto sta negli accordi fatti con il concessionario, il quale è tenuto a rispettare la data concordata. Molti, però, evitano casualmente di mettere nero su bianco la data di consegna e contano sul bisogno dell'acquirente, che di certo non lo invoglia a rescindere dal contratto per iniziare una nuova attesa di un altro veicolo. :(
ineqsibou1988
