<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Scénic XMod - Topic Ufficiale | Page 569 | Il Forum di Quattroruote
crysbandit ha scritto:
il sub non è sotto il sedile ma davanti sotto i piedi del passeggero,
per verificarlo è semplice NON hai il pozzetto se c'è il Bose , è tutto chiuso.
ps; quando l'ho ritirata essendo il primo Bose in Italia ho tirato scemo il ragazzo ce me l'ha consegnata ed inseme abbiamo sentito la differenza....
ora che ci penso bene , ma devo confermarlo, passando la mano si sente in leggero rigonfiamento....
Confermo quanto detto da crysbandit: stamattina ho controllato e tra dove appoggia i piedi il passeggero ed il sedile (quindi non proprio sotto ma appena un pò più avanti) c'è un rigonfiamento al di sotto del quale c'è il subwoofer, o per lo meno c'è qualcosa che quando alzi il volume dell'impianto BOSE trasmette delle vibrazioni alla mano appoggiata sopra. Il tutto è ricoperto da moquette-feltro per cui non è possibile ispezionare il vano. Considerando che i toni bassi hanno una diffusione omnidirezionale la cosa non mi preoccupa più di tanto, immagino non ci fosse posto più consono dove inserirlo.
supergnao ha scritto:
Lunedì ho fatto il tagliando.. e avessi dovuto pagarlo sarebbe venuto, sena sconti particolari, 236 (olio e filtri, niente freni e filtro gasolio).
Per il ponte posteriore lo sostituiscono direttamente, che fanno prima!
per il resto quota 16500km, niente da segnalare, se non le buone qualità della macchina!
Perchè ti sostituiscono il ponte?
Possibile? :shock:
Consuma più del bussolo. C'è qualcosa che non quadra e mi sa tanto di piede troppo leggero con motore che gira troppo in basso e non sviluppa la coppia necessaria.
Intanto chiariamo un punto: il motore diesel non ha il comando dell'aria, quella viene aspirata sempre a pieni polmoni, il pedale comanda solo l'iniezione e la potenza deriva dalla ricchezza di miscela aria/gasolio.
Da questo discende che a basso numero di giri non sempre corrisponde un basso consumo. Il bussolo a 2.200 giri, piena coppia che parte da 1.750, consuma molto meno che a 1.800 giri, eppure dovrebbe essere già in coppia.
Quando il motore gira "tondo" basta un filo di gas, che poi.... gas. C'è un potenziometro che da impulso alla centralina la quale da impulso agli iniettori.
Un bordello di impulsi.
L'unica cosa che mi sento di consigliarti è di tenere il motore allegro, se cambi appena entra in coppia perché hai la fobia dei consumi lo tieni sempre sotto sforzo e bene non gli fa, poi il risparmi lo ricachi con il bimassa che sopportando grosse sollecitazioni non gode e con un deterioramento generale della trasmissione, semiassi e giunti compresi.
Per funzionare bene un motore ha bisogno di una buona miscelazione aria/carburante.
Se la velocità di ingresso dell'aria è bassa la miscelazione è incompleta, non ci sono swirl, o flussi incrociati che tengano. In questi casi ci sono parti di carburante parzialmente combuste che finiscono nello scarico, gasolio buttato che oltretutto inquina il DPF.
Quindi si deve farlo frullare allegramente dal regime di entrata in coppia a quello di fine, Questo è il suo range, non per nulla se pesti un po' l'EDC cambia sui 2.500- 2.800 giri che sono il giusto regime.
Con il rapporto di compressione di un diesel che si aggira sui 18:1 pensa che botte prende tutto il complesso pistone-bronzina-spinotto-biella-bronzina-albero motore ad ogni detonazione.
La velocità di rotazione, accoppiata alla multiiniezione, ripartisce lo sforzo sia perché la quantità di carburante che si incendia è ripartita lungo la corsa del pistone, sia perché il pistone stesso è "accompagnato" dall'inerzia delle parti in movimento più la massa del volano.
Si sente bene quando un motore gira "tondo". Se lo fa significa che sforza poco e quindi consuma il giusto e l'onesto.
P.S.
L'indicatore di consumo istantaneo conduce all'isteria.
primoair ha scritto:
Un consiglio. Tutte le volte che accendevo la macchina mi compariva l'indicazione dei Km. totali e Km. parziali, ma è da ieri sera che quando l'accendo mi compare l'indicazione dei litri di carburante; col solito tastino lo riporto sull'indicazione dei km ma quando spengo e riaccendo la macchina mi ritorna quella dei litri di carburante.
Cosa può essere successo?
Nessun aiuto?
Nessun aiuto?
Mai successo, ritrovo la situazione come l'ho lasciata, traccia della chiavetta usb compresa
Dynastar ha scritto:
Possibile? :shock:
P.S.
straquoto in tutto e per tutto. (la mia x-mod ha fatto circa 2500 km, l'ultimo pieno media 6,1L/100Km e deve ancora scendere almeno lo spero)
Vi volevo chiedere un consiglio, sto per acquistare 4 gomme invernali, considerando che in inverno faccio 85% dei km li in città, ero intenzionato a prendere gomme non molto costose. Fra quelle che hanno un buon rapporto qualità prezzo mi sono indirizzato su queste due :
- Kleber Krisalp hp2 prezzo unitario ? 115;
- Ceat Formula winter prezzo unitario ? 100.
Per entrambe si tratta di gomme 205/60 r16, il prezzo è comprensivo di montaggio, equilibratura e iva.
Chi ha avuto esperienza con questo tipo di marche e/o modelli mi potrebbe consigliare?
Ti ho risposto di la, comunque il prezzo delle kleber che ti farebbero è buono, su G.D con indice di carico 96 vengono 123? escluso mont. e bilanc.
Possibile? :shock:
P.S.
Esatto!!! Ci vado molto leggero con il piede e credevo che fosse la miglior cosa per i consumi.
Io cambio in linea di massima all'accendersi dell'indicatore e mai oltre i 2000-2200 g/m.
Quindi mi stai dicendo che paradossalmente bisogna fare all'incontro?
Fare cambiate tra i 2500-2800 g/m?
Mah...mi fido e proverò a guidare così per vedere se cambia qualcosa anche se non ci credo poi tanto.
Vi farò sapere...per ora grazie!
Caro Kikko, se tu avessi avuto la 500, quella vera, non quella di ora, avresti constatato che il consumo minore si aveva col gas a 2/3 della corsa, allora consumava veramente poco.
Prova ad azzerare tutto e stai un paio di giorni un po' più "allegro", non saranno 5 litri di gasolio che ti ammazzeranno, spero.
Poi ci dici.
Utente_3308658814
