<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Scénic XMod - Topic Ufficiale | Page 553 | Il Forum di Quattroruote
kruggo ha scritto:
http://www.risanamentoenergetico.it/Motore_coppia_consumi.gif
Questo non è proprio reale, le curve sono, per così dire, "stilizzate", comunque rende abbastanza l'idea.
Tornando al paragone col ciclista vorrei aggiungere che abbiamo l'esperienza diretta di come una volta lanciati poi basta premere leggermente sui pedali per mantenere una velocità accettabile, ne discende quindi che per applicare poca potenza e quindi consumo energetico la velocità di rotazione dei pedali o del cilindro deve essere "allegra". Questo succede con tutti i rapporti del cambio.
La stessa cosa avviene nel motore dell'auto.
L'additivo non è specifico, è universale.
Non è che Losanga d'Argento usa carburanti diversi da Ovale Blu. Prodotto Gen-art Twin Plus S, in vendita nei migliori autoricambi per la gioia e la soddisfazione del motore moderno. :p
Augh, ho detto.
Ciao ragazzi, scusate se vi distolgo dalle vostre discussioni; sono nuovo del forum e avrei bisogno di un'informazione di carttere tecnico-confort sulla scenic x-mod.
La situazione è la seguente. In primavera diventerò papà di due gemelli e sin qui tutto ok se nonchè ho già una bambina di tre anni, il chè implica il cambio dell'auto poichè ho una Y del 2002.
Avrei pensato allo Scenic X mod.
La domanda è questa: qualcuno di voi sa se nella panca posteriore ci stanno tre seggiolini-auto per bambini?. Grazie
Ciao e complimenti innanzi tutto, per la prole.
Allora per quanto riguarda i seggiolini, per la larghezza della macchina problemi non ci dovrebbero essere, l'unica cosa da verificare è la seduta centrale dove sono collocati gli attacchi delle cinture, perche' sono 2 ai rispettivi lati della seduta e sono leggermente all'interno del sedile e protrebbero dare fastidio. Quindi da verificare a vista.
Errore Sorry!
Faccio prima così che a spiegartelo
Per tutti gli altri dubbi puoi scaricarti l'intero manuale qui:
http://www.e-guide.renault.com/840_6_ITA_J95/ressources/Download/NU840-6_ITA.pdf
Attached files /attachments/1123842=6091-New-3.jpg /attachments/1123842=6090-New-4.jpg
... premesso che possiedo una XMOD sul divano posteriore al centro ho sistemato senza problemi il sediolino Bebè Comfort tipo Trianos per il bimbo di tre anni (è un gr.1-2-3) di lato sistemo senza problemi il sediolino del trio Inglesina Zippy contromano... quindi problemi non ci dovrebbero essere, ma credo che dipende molto dal sedile che si usa...
spero di essere stato utile ciao!
Grazie a tutti per le risposte tempestive ed esaurienti.
Chiedo ancora un consigli ai possessori di Scenic.
Meglio 1.5 dci 110 cv o il nuovo 1.6 dci 130 cv?
x ivan
ciao, io possiedo un 1.6 130cv , ho percorso sinora 1200km circa, non so ovviamente fare n confronto col 1.5 110 cv ma per ora va tutto benissimo .
Ho scelto il 1.6 perchè ha una concezione diversa rispetto ad un motore che seppur collaudatissimo è stato pensato almeno 12 anni fa, quando il FAP non esisteva.
quindi ho preferito " rischiare " col nuovo e per ora mi trovo bene, è una scelta.
Per i seggiolini non ci sono problemi.
Però dovendo valutare di trasportare un passeggino doppio per i gemelli ed un eventuale terzo passeggino per la bimba, valuterei seriamente il 7 posti per il maggiore spazio a disposizione dei bagagli.
Io ho due bimbi, una Xmod, e in alcune occasioni (rare) mi sono chiesto perché non ho preso il 7 posti!
roberto6209 ha scritto:
x ivan
ciao, io sono a 2500 km, e per ora tutto ok, se posso consigliarti il 1.6 che per me e' il piu equilibrato per il genere di vettura, i consumi per me sono 5.9 lt/100km che mi sembrano gia' un buon risultato.Le prestazioni sono abbastanza buone e adeguate al tipo di macchina.
Se non ti interessa il cambio a doppia frizione vai con il 1.6 dCi, possibilmente con estensione di garanzia a 4 anni, visto che è un motore nuovo. Se hai una guida tranquilla va benone anche il 1.5 dCi.
x ivan
Scusate, chiedo a voi che avete la mia stessa auto...i tastini per regolazione, chiusura-apertura specchietti (quelli sopra e sotto il tasto con le quattro frecce) sono illuminati quando accendete le luci?Ho ritirato la macchina da dieci giorni, e visto che ha un po` di imperfezioni, sto facendo l'elenco, cosi quando mi chiamano per farmi sostituire una mascherina gia` speronata alla consegna, gli mostro tutto.
Da libretto parla anche di luce dentro la consolle centrale...la mia dentro non e` illuminata,E` solo per la versione Luxe?Io possiedo la Dinamique.
eloderma ha scritto:
x ivan
I consumi dei due motori sono equiparabili. Il 1.6 anche se ha 20 cavalli in più si porta si porta dietro un po' di accorgimenti tecnologici che gli permettono di avere consumi di pari livello. Per quanto riguarda l'adeguatezza è un discorso soggettivo. Io ti posso dire che sulla mia 7 posti con EDC il 1.5 è adeguato, perchè ha elasticità, brio e tiro 'adeguato' alle mie necessità. Il 1.6 di sicuro spinge di più.
Fai una cosa: chiappa un paio di consessionari o anche lo stesso e te li fai provare entrambi. Considera davvero il consiglio che ti hanno dato i merito alla 7 posti perchè se ti devi muovere con passeggini, culle, seggioloni etc etc etc con 3 pargoli il baule della XMod anche se non è piccolo facilmente te lo ritroverai zeppo come un uovo. Se in concessionaria no hanno una 7 posti da farti provare considera semplicemente che la differenza di peso sono circa 80kg, quindi se provi una XMod con dentro il venditore l'effetto è lo stesso della 7 posti con te solo dentro. Le dinamiche di guida non cambiano eccessivamente
Per quanto riguarda la luce nella consolle centrale manco lo sapevo e non ci avevo proprio fatto caso. In effetti il ibretto menziona il vano profondo come illuminato ed addirittura di stare attenti a quelli che ci si mette dentro perchè potrebbe danneggiare la lampadina. cercherò di farci caso e ti farò sapere
x ivan
i tastini per la regolazione degli specchietti sono illuminati quelli per chiuderli manualmente no. nella consoll centrale ( per capirci dove appoggi il braccio destro) c'è la luce. xmod 1500dci dinamique marzo 2011
freehotpresen1970
