kruggo
0
Dynastar ha scritto:Sto trattando una S Max.....
http://www.autoscout24.it/Details.aspx?id=201093819
Bella e tenuta bene per aver solamente 560.000 kilometri
ma95al03 ha scritto:Ritirata ieri pomeriggio X MOD 1.5 110 cv DCI.
Che dire.......... primo impatto, auto di classe superiore. Fuori dimensioni apparentemente contenute, dentro enorme. Guida molto piacevole, molte funzioni multimediali, auto silenziosa. Consumi?........fatto circa 40 km tra urbano ed extraurbano con guida tranquilla consumo medio 6,1/100km. RIpeto guida molto tranquilla. Speriamo bene.
Alla prossima con dati aggiornati.
KikkoXMod ha scritto:GiBo61 ha scritto:Mi spiace del tuo caso. Credo però sia una eccezione, mi sembra l'unico post nel forum di tubo mucca su X-Mod e Scenic. Con questo non voglio certo minimizzare il problema, hai tutta la mia solidarietà, se capitasse a me ci rimarrei male.KikkoXMod ha scritto:GiBo61 ha scritto:Non pensavo che il problema del "tubo mucca" fosse presente anche su X-Mod, i casi di cui avevo letto (apparentemente nemmeno tanto sporadici) erano relativi a Megane III serie costruite entro la prima metà del 2009 con qualche caso anche su esemplari di produzione successiva.KikkoXMod ha scritto:Allora ragazzi,
vengo ora dal conce, andiamo per gradi:
1. Tubo mucca: Problema non ancora risolto da Renault, all'inizio cambiavano il "tubo mucca", ma visto che alla fine il problema persisteva, hanno bloccato tutto e sono in stand by...evoluzioni in corso! Alla fine il capofficina mi ha chiaramente detto che per ora me la devo tenere così.
2. Pedale del freno: Il pedale è fissato con un perno passante e a quanto dice il bullone è tutto serrato. Si è visto uno su di una Scenic modello prima della Xmod ed anche lì è presente un piccolo "gioco". Chiedo gentilmente ai possessori delle XMod di controllare sulle proprie per constatare se effettivamente è una cosa "normale" per questo modello.
3. Sfregamento pasticche: Avverto un piccolo rumore di ferraglia a macchina in movimentoe mi hanno detto che è dovuto al nuovo sistema di ABS montato sull'XMod. Essendo elettrico e non con impianto idraulico, le pasticche rimangano così vicine al disco che sfregano (ovviamente senza creare attrito tra le parti), ecco perchè hanno anche un maggior consumo rispetto a quelle davanti (questa non la sapevo).
4. Cambio Olio e Filtro: Lo stesso Capoffinica, mi ha detto con molta confidenza (pregandomi di tenere la bocca chiusa), che posso anche evitare di fare il cambio d'olio ora (quota 5000 Km), tanto è lo stesso, mi ha consigliato invece di portagliela verso i 15000 Km.
Che dire? Alla fine penso che per i 19.700 euro che ho speso, posso ritenermi relativamente soddisfatto dell'auto. Credo che a livello qualità/prezzo/accessori sia una gran macchina, anche se si potrebbe fare di più!!!
http://www.meganeclub.it/forum/index.php?topic=5030.0
Mi risultava che il il tubo del ritorno gasolio su Scenic fosse differente.
Non è che si tratta di un problema diverso anche se con manifestazioni apparentemente analoghe? Dovrebbe presentarsi quando il motore è freddo ed in particolare a basse temperature ambientali.
Si infatti, lo fa a basse temperature, ma non solo ambientali ma anche a quelle basse del motore stesso. E' una cosa che se non ci fai caso non la noti, ma una volta fatto l'orecchio è lì...tutti i giorni, va bhè dai...ho 110 Cv e una mucca![]()
Di che periodo è la tua auto?
E' immatricolata 5/2011 ma secondo me è stata fabbricata nel 2010 perche sui vetri c'è la sigla ...0 che sta ad indicare l'anno!
Dynastar ha scritto:C'è un po' da rompersi l'anima perché è a Terni, ma è il modello nuovo ed è tenuta bene.
Se la trattativa va in porto sono a dama.
pellico6 ha scritto:KikkoXMod ha scritto:GiBo61 ha scritto:Mi spiace del tuo caso. Credo però sia una eccezione, mi sembra l'unico post nel forum di tubo mucca su X-Mod e Scenic. Con questo non voglio certo minimizzare il problema, hai tutta la mia solidarietà, se capitasse a me ci rimarrei male.KikkoXMod ha scritto:GiBo61 ha scritto:Non pensavo che il problema del "tubo mucca" fosse presente anche su X-Mod, i casi di cui avevo letto (apparentemente nemmeno tanto sporadici) erano relativi a Megane III serie costruite entro la prima metà del 2009 con qualche caso anche su esemplari di produzione successiva.KikkoXMod ha scritto:Allora ragazzi,
Magari ho letto male, ma non è immatricolata a Novembre 2010 (11/2010)?
KikkoXMod ha scritto:pellico6 ha scritto:KikkoXMod ha scritto:GiBo61 ha scritto:Mi spiace del tuo caso. Credo però sia una eccezione, mi sembra l'unico post nel forum di tubo mucca su X-Mod e Scenic. Con questo non voglio certo minimizzare il problema, hai tutta la mia solidarietà, se capitasse a me ci rimarrei male.KikkoXMod ha scritto:GiBo61 ha scritto:Non pensavo che il problema del "tubo mucca" fosse presente anche su X-Mod, i casi di cui avevo letto (apparentemente nemmeno tanto sporadici) erano relativi a Megane III serie costruite entro la prima metà del 2009 con qualche caso anche su esemplari di produzione successiva.KikkoXMod ha scritto:Allora ragazzi,
No no...è Maggio '11! Dove hai letto Novembre '10? :shock:
[/quote auguroni e sono d'accordo con te è proprio una gran bella macchina (io mi gratto sempre non si sa mai)
Dynastar ha scritto:Il link funziona
Sono in attesa di una risposta, c'è già un acquirente, ma ha problemi di finanziamento, non sa glielo danno o meno. Io sto in coda con i soldi in bocca, anche per attivare l'estensione di garanzia a 5 anni, e così mi copro le s-palle. 8)
Poi ci sarebbe questa, che beve, nessuno lo nega, ma per i 12.000 km/anno che faccio attualmente è perfettamente sostenibile ed ha meno problemi di un diesel, vedi EGR, DPF e altri ammennicoli che hanno complicato un così bel motore nato bene e destinato ad una fine ignominiosa.
http://www.autoscout24.it/Details.aspx?id=201138549
supergnao ha scritto:i km sono diventati 4500, ultimo consumo ui 15.
Ciao Gino!
ma95al03 ha scritto:Curiosita':
per chi ha l'X MOD, con che visualizzazione tenete settato il dIsplay TFT?
Grazie!
GuidoP - 4 giorni fa
deadmanwalking - 6 ore fa
