<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Scénic XMod - Topic Ufficiale | Page 522 | Il Forum di Quattroruote
maistatomeglio ha scritto:
In riferimento al problema dei supporti del tetto,questi sono totalmente di plastica (come si vede dalle foto).
Io li o fatti sostituire in garanzia il esattamente il 21/06/2011 aprendolo praticamente una volta per verificare il tutto........e forse un'altra volta per controllare .............
Bene il 17/08/2011 apro il tetto e........come prima ...SUPPORTI entrambi lesionati sulle stesse identiche zone di quelli che mi avevano sostituito......
Sul dorso del supporto e sul fissaggio della vite,credo che a tutti quelli sfortunati la lesione sia la stessa........
Adesso LA BEFFA.....l'officina renault ritiene (mi deve confermare) che sui lavori fatti in garanzia non c'è GARANZIA!!!!!!
CAMPLIMENTI......
i miei sostituiti prima dell'estate non si sono ancora rotti.. controllato oggi... ma penso che......
La Renault non ritiene. Sui lavori e i pezzi di ricambio c'è una garanzia di 6 mesi, non lo stabilisce la Renault, bensì la Legge. Senza contare che l'auto è in totale garanzia per due anni DAL GIORNO DELLA CONSEGNA, non quello dell'immatricolazione.
Se poi il difetto è insanabile per una carenza progettuale od altro, la stessa legge stabilisce questo può essere motivo di rescissione del contratto.
Io ti rendo la tua bella macchinina e tu mi rendi i miei soldini. TUTTI.
In caso di resistenze o argomentazioni fantasiose c'è sempre una delle associazioni dei consumatori che non sognano altro.
Questa Rena-urt comincia a piacermi sempre di meno. In un momento di crisi invece di coccolare e tenersi cari i clienti fanno resistenza su un difetto conclamato?
Mah......
ritirata questa mattina x-mod 1,5 dci dinamique conradio bluetooth, pack city e ruota di scorta. fatti circa 50 km : BELLISSIMA. parcheggi in retro da favola, motore elastico ottima tenuta di strada e silenziosa, materiale interno ottimo praticamente c'è anche il superfluo per adesso contentissimo speriamo bene per dopo!!concordo con dynaster sull'ottusità della renault riguardo alla garanzia di questi tempi è da veri irresponsabili agire in questo modo un saluto a tutti ciaooo
Mercoledì pomeriggio e ieri mattina sono passato da Milano, una pescata in Valsesia, mazz'e caldo umido. :shock:
E ammazzate che casino sulla tangenziale. Mercoledì alle 17/18 si può capire, gente che esce dal lavoro. Ma venerdì mattina alle 10?..... Ma 'ndo' caspita va tutta quella gente? :shock:
Se con quel tira e molla fai 14 hai un piedino di fata.
Congratulazioni e goditela
grazie kruggo e supergnao ( siamo conterranei) sembra di essere davanti al computer che dire ci vuole un pò di pratica ma e abbastanza intuitiva mi dispiace solo per i cerchi da 17 avrei voluto quelli da 16 ma forse con il concessionario riesco a farmeli cambiare senza aggiungere niente un saluto a tutti gli x-mo0disti ciao
Beh, i cerchi da 17 se non sbaglio erano nello sport pack che comprendeva anche i vetri scuri ergo chiedere di fare il downgrade a costo zero per te dovrebbe continuare a convenire al conce che per quei cerchi ti ha già sfilato qualche euro nel prezzo della macchina.
A livello di comandi (a parte quelli canonici ovviamente) è molto user friendly sia per quanto riguarda radio/navigatore sia per quanto riguarda regolatore di velocità
Io mi trovo, e lo dico grattandomi un po', meno distratto alla guida che con la vecchia auto. Solamente se c'è da regolare l'aria condizionata si perde un po' di attenzione ma direi che basta farlo prima di partire o chiederlo a chi ti sta accanto.
Per il resto per il momento, supporti del tettino a parte, è una discreta goduria, primo fra tutti il parcheggio posteriore con camera. Negli stati uniti dice che lo vogliono imporre per legge addirittura
Ti consoglio solamente di togliere dalle impostazioni del display il consumo istantaneo che può diventare una droga nel tentativo di gestire i consumi al meglio
straquoto in pieno......
Adesso aspetto la risposta del meccanico renault se la casa gli da l'autorizzazione alla 2 sostituzione (e trovare cosa lo provoca) dei supporti.....dopo di che .......
come disse qualcuno.....SCATENATE L'INFERNO......
Mah......
CAMPLIMENTI......
ho parlato troppo presto uffa...
oggi ho visto una crepina... si sta facendo strada... è molto + in alto rispetto a dove si erano crepati quelli di prima... si ma che palle! Se avessi la certezza che sotto c'è il ferro....
IMPRESSIONI del giorno ( il primo)
1.6 dci 130 CV
evito di guardare il consumo istantaneo, quello medio 6,6
si guida benissimo , qualche neo sulla frizione.
l'elettronica distrae tanto ieri sera a momenti deragliavo :)
non mi piace la posizione dei media esterni avrei preferito fossero nascosti all'interno di un bauletto.
il collegamento col cell ( nokia 5800) è perfetto funzionano le chiamate sia inalla prossima arrivo che in uscita, la rubrica ed i media bluethoot
alla prossima
km percorsi 120 velocità media 26 kmh
Primo inconveniente per la mia Xmod 1.5 110Cv, la porto Lunedì in conce.
Pedale del freno ciottolante, oltre che andare su e giù ora ha anche un'altra funzione, destra-sinistra...si vede che il pedale della frizione e quello dell'acceleratore iniziano a mancargli!!! Mai successo su tutte le auto che ho avuto...
Ah...dimenticavo, rumore di ferraglia sul post. dx, lo fa solitamente sulle sconnessioni.
Agg. consumi: Km 5500 - 7,2/100km (13,88 Km/l), alla faccia di quello che dichiara Renault.
Più che leggo e meno mi convinco.
Fare paragoni è assolutamente scorretto, ma un termine di paragone dovrò pur averlo.
Con la vecchietta non mi è mai successo di vedere tutti questi che, più che guasti veri e propri, sono inconvenienti dovuti a carenze di progettazione e materiali inadeguati.
Per di più si accompagnano anche a qualche resistenza nell'applicazione della garanzia.
Mica mi piace tanto questo andazzo, sembra si stia parlando della Panda prima serie che non ha mai avuto guasti veri, però ha afflitto i proprietari con un diluvio di particolari deboli che cedevano con una regolarità impressionante.
Caro Dynastar, essendo in attesa di una nuova auto capisco la tua apprensione. E' la stessa che avevo io dopo aver lasciato un'amatissima Zafira con la quale ho percorso più di 200.000 km cambiando solo lampadine e poco altro in 10 anni di onorato servizio.
La lettura di qs forum mi ha aiutato a convincermi che X-Mod e Scenic sono modelli per lo più esenti da seri difetti congeniti diffusi. Sicuramente ci sono degli errori di progettazione o di scelta materiali (vedi rivestimento sostegni per il tetto apribile) ma non mi sembra ci sia nulla di macroscopico che affligge sistematicamente una percentuale significativa di utenti di un certo modello o motorizzazione. Spiace molto per chi come KikkoXMod deve portare l'auto in assistenza per un problema meccanico e sicuramente qualche rottura (in tutti i sensi) capiterà prima o poi anche a noi ma facendo un bilancio dei primi due anni mi sembra che non si siano evidenziate grosse grane comuni. Poi magari capiterà che dopo i 50.000 km i cambi EDC si squaglieranno come marmellata (sgrat sgrat sgrat :oops: ), o il 1.6 dCi comincerà a dare i numeri però il bilancio attuale mi sembra più che positivo.
Ogni tanto vado a leggere il sito Passione Peugeut, nella sezione dedicata alla 5008.
http://www.passionepeugeot.it/forum/viewforum.php?f=105
Si tratta di una gran bella macchina che fino all'ultimo ho considerato prima di acquistare la Scenic. Vi accorgerete che alcune motorizzazioni di tale modello presentano alcuni problemi (es: difetto nell'alimentazione sui 112 cv HDi, incubo vibrazioni volante/sterzo a 130 kmh su numerosi 150 cv HDi) riscontrati da una percentuale apparentemente significativa di clienti e di fatto tuttora non risolti.
Poi l'auto sfigata può capitare, nel caso della X-Mod c'è per esempio l'utente Overdose13 (che spero di non evocare con qs msg.... :( :( :( ) cui ne sono capitare di tutti i colori.
Hai perfettamente ragione, bisogna anche considerare che si tratta di un'auto media che a differenza di tante altre sue coinquiline (nella classe di appartenenza) evidenzia una minore casistica di lamentele.
Che poi le lamentele bisogna anche saperle leggere, molti si attaccano alle cosiddette funi del cielo, ma non sono certo difetti di rilievo.
forbansmanri1978
