<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Scénic XMod - Topic Ufficiale | Page 346 | Il Forum di Quattroruote
galles70 ha scritto:
Salve x-modisti, una domandina :
qualcuno sa spiegarmi meglio la funzionalità riguardo la possibilità di scegliere nel menù dello stereo il volume dell'autoradio dall'opzione 1 a quella 5, più precisamente cosa succede effettivamente al volume intervenendo su questi valori quando l'auto cammina?
Anticipatamente ringrazio
credo tu ti riferisca alla funzione che regola il volume in base alla velocità dell'auto.
In pratica più aumenti tale valore più aumenterà il volume della radio man mano accelererai...
bramans ha scritto:
Carissimi, ho ritirato ieri la mia Scenic 1.9 dCI 130 Cv, 7 posti, Luxe, grigio eclissi ed interni beige,
E' DI UNA BELLEZZA MOZZAFIATO !!!
Ho gia'percorso 100 Km ma ci impieghero' un mese a capirne tutte le potenzialita' ed i fronzoli. Ecco le prime impressioni:
- Voto generale 9+
- Estetica sopra le aspettative, lo scuro le dona molta eleganza.
- L'apertura facilitata (l'auto si sblocca al solo avvicinarsi con la key card in tasca) e lo start button sono davvero funzionali
- Silenziosa e comfortevole, accessoriatissima
- Preciso il sistema di parcheggio con sensori acustici/visuali
- Pomello delle marce corto ed morbido, come piace a me. Devo solo abituarmi alla sesta. cambio olio a 3000 km.? sento puzza di bruciato,io l'ho ritirata venerdi' scorso e dopo le spiegazioni di rito il venditore nel salutarmi mi ha detto: ci vediamo tra due anni o al raggiungimento dei 30.000 km. per il tagliando.
Impressioni motore: A bassi regimi (massimo 2000/2500 giri) molto fluido anche con 4 persone a bordo, appare proporzionato alle dimensioni generose del mezzo. Non e'possibile dire di piu'perche'il rodaggio dura 1500 km e non si possono tirare le marce sopra i 2500 giri.
Consigli del conce:
- Sebbene non richiesto da Renault, il conce raccomanda un cambio d'olio dopo i primi 3000 Km
- I consum saranno piu' alti per i primi 3000 Km, poi si stabilizzeranno
Le prime domande ed altre impressioni al prossimo post.
fx64 ha scritto:
Complimento bramans, auguriii!!
Appena puoi posta altre impressioni e info sui consumi.
Ciao e buonissima domenica.
Allora, dopo 108 Km di misto/collinare il consumo medio in base al computer di bordo e' 8.7 Litri/100 Km. Tieni conto che il valore e'moooolto artificiale dato che si tratta di rodaggio e quindi le marce non si tirano. Il consumo si dovrebbe stabilizzare dopo i 3000 Km.
Problema Arkamis 3D Bluetooth: Voglio usare il telefono via bluetooth o il navigatore SENZA ascoltare la radio ma se non accendo la radio nessuo dei due funziona.
Ho provato inutilmente per mezz'ora a risolvere il dilemma senza riuscirci. A quanto pare si e'forzati a sentire le radio.
bramans ha scritto:
Problema Arkamis 3D Bluetooth: Voglio usare il telefono via bluetooth o il navigatore SENZA ascoltare la radio ma se non accendo la radio nessuo dei due funziona. Ho provato inutilmente per mezz'ora a risolvere il dilemma senza riuscirci. A quanto pare si e'forzati a sentire le radio.
Ci puoi stare anche tre giorni a fare le prove ma purtroppo questo è uno dei pochi errori di progettazione fatti dalla Renault x questo modello. L'unica soluzione se non vuoi vedere il tom tom con la radio accesa è quello di premere il tasto apposito che è nel joystick sul bracciolo, se invece non vuoi sentire la radio basta che premi il tasto "MUTE".
Qual'è il tasto da premere per non vedere il tom tom con la radio accesa?
Grazie
Io ho un'altra soluzione.... quasi quasi mi registro un CD senza suoni e lo riproduco in continuo... :D
Grazie
Dalla mappa di navigazione accedi al menu rapido premendo il joistick... poi seleziona l'icona nera "nascondi mappa"
Attached files /attachments/917308=757-carminat.jpg
Nelle auto che ho avuto col bluetooth (ford, vw) questo era sempre integrato con la radio (e navigatore) e quindi funzionava solo con quest'ultima accesa.
Da futuro possessore di xmod avrei un quesito: esiste una spia che indichi il processo di pulizia del FAP? So che durante questa operazione è bene non spegnere il motore per evitare accumuli di gasolio incombusto nella coppa dell'olio ma c'è un modo per capire quando questa fase sta avvenendo? Grazie.
dato che la xmode, non ha i fari diurni, voi come gestite la cosa, cioè ad esempio lasciate gli anabbaglianti sempre accesi (quando spegnete la macchina suona?), o come facevano gli antichi, ogni volta accendete e spegnete gli anabbaglianti :D, e la regolazione dell'intensità della luce sul cruscotto, come la mettiamo?
(io per esempio sulla mia, una RAV4, ho coperto con del nastro adesivo il sensore dei fari automatici, così ho sempre gli anabbaglianti accesi, e quando spengo la macchina si spengono senza che suonino mille cicalini; l'unico problema è che ogni volta devo regolare l'intensità della luce del cruscotto giorno-notte, ma è molto semplice c'è una rotellina).
Grazie
skyblues11 ha scritto:
bramans ha scritto:
Ed ecco le prime domande a cui devo ancora dar(mi) risposta
- Ma sti' sensori di pressione degli pneumatici ci sono oppure no? Io dico di no, dato che il computer di bordo non indica nulla.
- Come faccio ed usare il TomTom senza avviare la Radio? Oggi studio il manuale.
- E' facilmente accessibilie la ruotina di scorta (l'ho preferita al kit gonfiaggio)?
- Ho letto che vi sono decine di cassetti, cassettini eccetera.... io ne ho trovati solo pochi per ora (ma non li ho cercati con attenzione). Quelli sul "pavimento" sia anteriori che posteriori sono poco funzionali, bisogna rimuovere i tappetni per raggiungerli.... ma questo era alche il problema della mia prima scenic 1999
- Freno di stazionamento: chi come me non l'ha mai avuto deve impratichirsi un po' , per le partenze in salita ad esempio.
Ed ecco alcuni aspetti migliorabili:
- Plastica marrone scuro del cruscotto + inserti simil-mogano: Belli il colori ma la sensazione tattile e visiva della texture e' quella di materiali migliorabili (do'comunque un voto 6/7)
- Di giorno a me piace il cruscotto TFT chiaro, ma di notte disturba: sarebbe stato bello poter avere il cambio automatico da chiaro a scuro.... cosi' come accade per il navigatore;
Non vi demoralizzate se condivido qualche impressione cosi' cosi' , cerco di essere obbiettivo nei commenti per essere d'aiuto ai forumisti. Il mio grado di soddisfazione e' ALTISSIMO.
grande bramans, siamo felici sia arrivata la tua Luxe!!! goditela :D
tre domande bruciapelo:
1) hai i vetri scuri? non ho capito se ora sulla luxe sono di serie o no...
2) le bocchette della presa d'aria sulla plancia sono sempre cromate?
3) ma veramente hai l'Arkamys 3D senza all'epoca averlo inserito come optional!??
grazie per le tue risposte!!!
I vetri scuri laterali posteriori e dietro sono di serie sulla Luxe. Le bocchette sono .... beh giudica tu dalla foto....
Riguardo all'Arkamis 3D con bluetooth.... si di serie sulla Luxe. Il listino prezzi indicava come segue:
Radio base (4x15 W CD MP3)
Dinamique: di serie
Radio 3D Arkamys (4x35 W CD MP3) + Bluetooth
Dinamique: non disponibile
Luxe: di Serie (e come ho spiegato include AUX e USB)
Radio 3D Arkamys (4x35 W CD MP3) + Bluetooth + Plug & Music
Dinamique: opzionale (500 Euro)
Luxe: non disponibile
Attached files /attachments/917413=763-scenic.jpg
Grazie
Altra possibilità immediata per spegnere il visore tom tom e lasciare la radio accesa: tieni premuto più a lungo il tasto n. 6 del joystick , quello con la scritta light/ dark. Scompare, però, l'orologio e lo schermo è completamente buio: potevano pensare di lasciare l'orologio nello schermo TFT, ma di questo ne abbiamo già parlato precedentemente.
Grazie
A me non compare "nascondi mappa". Forse perchè la mia autoradio non è Arkamis
Utente_1192237360
