<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Scénic XMod - Topic Ufficiale | Page 189 | Il Forum di Quattroruote
agno3 ha scritto:
Ho deciso di fare una copia della sd del tomtom e, credo, ho seguito le istruzioni: scheda nuova, formattazione, copia backup, ecc...
A questo punto se inserisco la sd nuova mi compare una schermata rossa con la scritta "problema relativo alla mappa, non puoi utilizzare questa mappa sul dispositivo: ita-114" unico tasto visibile sullo schermo "continua" e se lo aziono mi dice "caricamento mappa italia in cosro" e non succede più niente.
Ho provato ad attendere qualche minuto senza che si sbloccasse nulla,
ho provato con un'altra scheda e diversa formattazione (fat32) ma il risultato è lo stesso.
Qualcuno ha avuto lo stesso problema o mi sa indicare una soluzione :?:
Premesso che per fare una copia della scheda SD originale è indispensabile aver già effettuato (entro 60 giorni dalla data di immatricolazione) l?aggiornamento gratuito alla mappa più recente, devi seguire la seguente procedura.
Per la copia consiglio di utilizzare una SD da 2Gb formattata esclusivamente in fat.
Inserisci la scheda originale RENAULT, ovviamente già aggiornata alla mappa più recente, nel lettore di schede collegato al PC.
Accedi a ?Risorse del computer? e fai doppio click sul disco rimovibile TomTom. Clicca su ?Modifica? quindi ?Seleziona tutto?.
Seleziona col tasto destro del mouse tutte le cartelle ed i files contenuti nella scheda, quindi COPIA ed INCOLLA il tutto in una nuova cartella creata sul Desktop del computer (puoi chiamarla TOM TOM).
Ora inserisci la nuova scheda formattata nel lettore di schede del PC od in quello esterno collegato alla porta USB. ?Seleziona tutto? il contenuto della cartella sul Desktop ed INCOLLA trasferendo tutti i dati nella nuova scheda SD.
Ora puoi inserire la scheda di backup nel lettore dell?auto.
in merito al post sopra: "Ho eseguito anche io la procedura che hai descritto, semplice, banale, elementare, ma quando inserisco la nuova sd mi da errore mappa 114 italia o roba del genere" ho provato più volte, vari tentativi, diverse sd da 2 e 4 giga, ma sempre lo stesso risultato..
Cmq ho percorso da fine aprile solo 5000 km la macchina 1.5 dci va bene consumi in media su percorsi misti 15-15,5 km|l.
Forum utile, anche io ho dovuto stringere le famosi viti per l'aggancio sportello dietro al passeggero.
"Ho deciso di fare una copia della sd del tomtom e, credo, ho seguito le istruzioni: scheda nuova, formattazione, copia backup, ecc...
Ho provato ad attendere qualche minuto senza che si sbloccasse nulla, ho provato con un'altra scheda e diversa formattazione (fat32) ma il risultato è lo stesso. "
Mi e successa la stessa cosa ma non ho saputo risolvere attendo anche io qualche soluzione.
un altra cosa ma se dietro non si allacciano le cinture non ce nessun segnale acustico, per se non sbaglio al inizio c'era lo disattivato oppure non ce mai stato ?
Ho acquistato una 1.5 dynamique dci 03/2010 12000 km ad euro 17.100,00 nera metallizzata. In permuta ho dato una cmax titanium con titanium pack 10/2008 valutata 10.800,00. 2000 di cilindrata con impianto gpl
Un saluto a tutti
Massimo
fparisi66 ha scritto:
Grazie del consiglio..ma non vorrei cambiare i cerchioni e metterne di ferro..la macchina è nuova e non vorrei rovinare l'estetica...cmq grazie delle info..cerco di capire se ci sono nokian disponibili..
Negativo... Non esistono le Nokian nella misura 205/55 R17...
Purtroppo solo le marche premium producono tale misura e quindi sei costretto a spendere di più...
Come avevo scritto in precedenza, il mio collega con la Xmod 1.9 dci Dyna, le Pirelli le ha pagate 700 (da Norauto) e non 900 come ti è stato preventivato...
Ti conviene controllare da altri gommisti, spesso ci sono grosse differenze
Io ho fatto questa semplice considerazione: gomme termiche 205/55 R17 in media costano 800 eurozzi (tipo pirelli e michelin); gomme termiche 205/60 R16 costano in media 400 Euro ed hai un'ampia possibilità di scelta (fra cui le Nokian WR 2 e le Continental WS 830); al costo delle gomme aggiungi 4 cerchi anche in lega (ne trovi a 80 Euro ca.) e rischi seriamente di spendere di meno!
Ti assicuro, Emikar, che ho seguito sia quello che hai consigliato che tutte le procedure alternative, sia formattando fat, nfts, cambiando sd, facendo copia e incolla da cartella, facendo backup da tomtomhome, provando a riscaricare la mappa italia, sostituendo il file loopdir...ma viene sempre fuori quell'accidente di scritta
E, naturalmente, dopo aver aggiornato la mappa entro i 60 giorni canonici.
Sto rischiando con mia moglie, pensa che tutto il tempo che di sera passo al computer lo usi per girare su siti proibiti... :D
Io possiedo un tom tom 950 e quando ho voluto portare tutto il contenuto della scheda sd originale su una nuova ho fatto il backup della scheda originale sul pc (tramite tom tom home) e quindi ho recuperato il backup dal pc sulla nuova scheda sd
Scusate l'intromissione ma la mia domanda é : é così importante, vista la difficoltà, la copia della scheda sd TomTom?
Premessa la mia ignoranza, non capisco la necessità di una seconda scheda...
Grazie
Sempre per il bluethoot ho notato che se spengo la radio e poi riaccendo il sistema che era impallato ritorna a posto...e oggi ho provato anche a abbassare manualmente con la manopola della radio il volume ..e non ho avuto problemi di impallamento e di chiusura della comunicazione...boh?..comunque il sito ufficiale è fermo come apparecchi compatibili al nokia n80...e alla scenic seconda serie...non trovo traccia di x mode e di tel dopo il 2008..stranissima questa cosa...azz mi tocca cambiare il cell?
Grazie dell'attenzione siete fantastici..
Grazie
Beh Galles, non è strettamente necessario anche se può capitare il classico evento eccezionale che ti fa andare in bestia quando ti accorgi che la scheda originale può:
smagnetizzarsi se esposta a campi magnetici
deformarsi per eccesso di calore
cadere nella famosa fessura quando la togli per un aggiornamento
durante gli aggiornamenti qualcosa va storto e ti compare la scritta "software non riconosciuto" o simli
tuo figlio la toglie e poi ci gioca o se la mangia :D
Ripeto, sono accadimenti rari ma... con gli aggeggi informatici non si sa mai.
Aggiuncici poi che, almeno per me che mi reputo non del tutto a digiuno di informatica, smanettare sui dispositivi è quasi una sfida, e devo dire che questa "semplice" operazione di copia e incolla che non mi riesce mi fa cadere la catena.
max1874 ha scritto:
ripeto la domanda ma dietro se non si mette la cintura suona?
Si, suona. Ma puoi tacitare l'allarme premendo uno dei due pulsanti sulla leva che comanda il CDB, cosa che non funziona con i posti anteriori.
Ovviamente è consigliabile metter le cinture anche dietro, soprattutto se ci sono i figli!! Mi raccomando!!
Swiss84@
