<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Scénic XMod - Topic Ufficiale | Page 182 | Il Forum di Quattroruote
overdose13 ha scritto:
max1874Ho 60 anni e ha scritto:
Egregio e raffinatissimo forzasette se c...o ti ha scioccato mi stupisco del perche tu non sia intervenuto con la tua morale in tutte le esplicite imprecazioneC::ZOdiffuse in questo forumo.Forse perche io detesto il comportamento di renault e vuoi censurae il negativo?o forse per te è un concetto astratto? ;)
Vedo con dispiacere che quello che ho scritto (ho parlato di pregi e DIFETTI di tutte le auto che ho avuto, Renault comprese) non è stato recepito. Non ho affatto detto che i modelli della casa francese sono perfetti, ma che sono stati quelli che mi hanno dato meno noie e mi hanno fatto risparmiare di più. Quindi lungi da me l'idea di erigermi a censore di opinioni altrui, ma semplicemente una risposta alla tua domanda "come c...o si fa a comprare una Renault".
Riguardo poi (educazione a parte, visto che tu continui ad averne sempre meno) all'espressione usata, se insinuare che per me "c...o", sia ormai un concetto astratto, può servire a farti star meglio, per quello che può interessarmi il tuo pensiero su questi argomenti, sei liberissima di credere che sia così, ma in verità queste sono espressioni ormai obsolete ed alquanto puerili che potrebbero denotare, tra l'altro, o pochi lustri di età spesi male, oppure, perdonami la franchezza, un quoziente di intelligenza di molto inferiore alla media, anche considerato che, tacciandomi di censura non hai afferrato neppure il senso della mia precedente risposta.
In un caso o nell'altro, sono comunque cose che mi impediscono, da questo momento in poi, di continuare questa inutile discussione per evitare che essa trascenda, e non da parte mia, in uno squallore ancora peggiore.
max1874 ha scritto:
io con il bluetooth non ho nessun problema non si scollega mai e possa anche ascoltare la musica che ho nella libreria , ho un iphone 4 e credo che il tuo problema sia che il tuo cell non sia adatto a questo sistema
grazie..cmq ho un nokia n97 mini...proverò ancora a capire...lo strano è che ogni tanto se spengo e riaccendo il cell mi si riconnette tranquillamente..cmq farò altre prove.
Avrei bisogno di un chiarimento....forse già affrontato precedentemente ma mi è sfuggito.
Ho letto che usando la chiave meccanica per aprire la portiera scatta un allarme sonoro, che posso spegnere premento due volte il tasto chiusura del telecomando.
Però ..... se uso la chiave inserita dentro la carta è perchè ho, al momento, inutilizzabile il telecomando (pila scarica ecc.)....quindi in quale altro modo posso spegnere l'allarme sonoro se il telecomando non mi funziona?
Grazie ragazzi
andyonos ha scritto:
clory72 ha scritto:
Scusa io ho la macchina da pochi giorni devo farlo subito l'aggiornamento? ma su quale sito? e quali sono i miglioramenti se faccio l'aggiornamento?
fermati!!! se hai la macchina da pochi giorni hai la garanzia mappe recenti x 2 mesi.. puoi scaricare la mappa nuova aggratise!!
non buttare soldini! Inserisci la sd nel pc in automatico ti scaricherà il programma tomtom home e potrai fare tutto, è molto semplice! ;)
GRAZIE ;)
Grazie ragazzi
ESATTO,giusta riflessione ...come si fa??? :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
darunia ha scritto:
Anche io, con qualche giorno di ritardo, ho ritirato la mia nuova Scenic X mode EDC. Le impressioni di guida sono molteplici anche per il fatto che sono novello nella guida col cambio automatico. A stasera per qualcosina in più....intanto aspetto copiosi auguri!
AUGURONI!!!!!! :D
Ciao a tutti sono nuovo del forum ......... devo cambiare la mia bmw 320 Msport perchè poco spaziosa per la famiglia :cry:.... volevo acquistare la X mod da 160 cv Luxe nel colore bianco come quello nella foto. Ma la versione Luxe ha i cerchi diversi e nel frontale il paraurti e la mascherina sono in tinta vero? :)
Grazie ragazzi
... basta inserire la "scheda chiave" nell'apposita fessura sul cruscotto...
ciao
Grazie ragazzi
ciao
grazie, molto semplice.
Quindi la macchina nella fessura di alloggiamento ha un dispositivo solo meccanico, che attivo mettendo la scheda chiave.
Allora se metto un "qualcosa" di misura che non sia la scheda e riesco ad attivare il sensore meccanico... metto in moto la macchina.
Pensavo che l'alloggio scheda fosse dotato di un codice di riconoscimento elettronico, se così fosse la scheda chiave disattivata (pile scariche, ecc) non potrebbe trasmetterlo.
Grazie ragazzi
ciao
... da quello che so non c'è nulla di meccanico nella fessura, c'è sicuramente il sensore che decodifica l'immobilizer come per le chiavi tradizionali che non funziona con la batteria all'interno della scheda in quanto essa serve solo per il funzionamento del telecomando, apertura porte ecc.
inoltre mi sembra di aver letto da qualche parte che quando la batteria del telecomando si sta per esaurire sul cruscotto esce un messaggio di avviso...
ciaoo
Comunque la prima riflessione sulla mia nuova X Mod è la seguente: la selleria LUXE cioè quella in similpelle e tessuto è davvero molto delicata; pertanto bisogna stare molto attenti alle borchie e stemmi in metallo interiti nelle tasche dei pantaloni che rischiano, durante la seduta, di rigare la parte in similpelle. BE CAREFUL!
Grazie ragazzi
ciao
ciaoo
Confermo tutto... la scheda è codificata, e anche senza batteria viene riconosciuta se inserita nella fessura (per induzione elettromagnetica probabilmente). Ho lo stesso sistema sulla mia vecchia Mégane.
Ora vado in concessionaria a scambiarla con il Tricheco. Ciaooooo. :D :D :D
ecco svelato il mistero mia moglie ha il tuo stesso telefono e nella sua auto Fiat 500 fa lo stesso difetto che fa a te :rolleyes: quindi credo sia un problema del telefono
Raccontaloastoca
