<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Rendimento | Page 4 | Il Forum di Quattroruote
Rendimento
Thefrog ha scritto:
a_gricolo ha scritto:
Thefrog ha scritto:
Ah ne approfitto per scrivere un'altra cosa: il carbonio e' conduttore di elettricita' (ce ne siamo accorti quando l'anno scorso in F1 un'addetto ai lavori si e' beccato una scossa da 600 volt appoggiandosi alla scocca di una BMW F1). Dunque possiamo anche trarne la conclusione che il carbonio e' di per se' un metallo.
Regards,
The frog
Frog, quanto hai preso all'esame di chimica generale? Giusto per curiosità....
I METALLI SONO APPUNTO GLI ELEMENTI CONDUTTORI. IN QUESTI ELEMENTI LA FASCIA DEGLI ELETTRONI "DI VALENZA" SI TROVA AL DI SOPRA DELLA BUCA DI POTENZIALE COULOMBIANO E DUNQUE GLI ELETTRONI (DI VALENZA) SONO LIBERI DI SPOSTARSI DA UNA PARTE ALL'ALTRA. QUESTA E' LA DEFINIZIONE CHIMICA DI UN METALLO.
Se vuoi ti do' pure la definizione di "semiconduttore" e di "isolante".
Regards,
The frog
Non serve. Basta solo che mi dici dove hai trovato che il carbonio è un metallo....
Regards,
The frog
Regards,
The frog
E' un metallo IN QUANTO E' CONDUTTORE! Come ti ho gia' risposto e' uscito fuori durante la stagione passata di F1, stagione in cui un meccanico appoggiandosi alla scocca in carbonio prese una scossa di 600 volt che venivano da una dispersione elettrica del sistema KERS.
Ti ho gia' risposto. Basta leggere.
Regards,
The frog
(P.S: all'esame di chimica presi 30)
Regards,
The frog
Regards,
The frog
Regards,
The frog
allo ra vediamo un pò:
Il carbonio è l'elemento chimico della tavola periodica degli elementi che ha come simbolo C e come numero atomico 6. È un elemento non metallico, tetravalente. L'atomo di carbonio nei composti con altri elementi o con sé stesso può presentarsi in una delle tre note forme di ibridizzazione (secondo la teoria degli orbitali atomici LCAO): sp³,sp² ed sp rispettivamente. Con esse il carbonio è in grado di coordinare rispettivamente altri 4,3 e 2 atomi con angoli di legame approssimativamente di 109,5° , 120° e 180°. A seconda poi della simmetria delle autofunzioni molecolari complessive delle coppie di atomi che partecipano al legame, si avranno legami
La fibra di carbonio è una struttura filiforme, molto sottile, realizzata in carbonio con la quale si costruiscono una grande varietà di materiali detti compositi in quanto le fibre sono "composte" ovvero unite assieme ad una matrice, in genere di resina (ma può essere in metallo o in plastica) la cui funzione è quella di tenere in "posa" le fibre resistenti (affinché mantengano la corretta orientazione nell'assorbire gli sforzi), di proteggere le fibre ed inoltre di mantenere la forma del manufatto composito. Per la realizzazione di strutture in composito le fibre di carbonio vengono dapprima intrecciate insieme a organizzare veri e propri panni in tessuto di carbonio e poi, una volta messi in posa, vengono immersi nella matrice. Tra le sue caratteristiche spiccano l'elevata resistenza meccanica, la bassa densità, la capacità di isolamento termico, resistenza a variazioni di temperatura e all'effetto di agenti chimici, buone proprietà ignifughe. Di contro il materiale risulta non omogeneo e presenta spesso una spiccata anisotropia, ovvero le sue caratteristiche meccaniche hanno una direzione privilegiata.
e di seguito:
Il metallo è un materiale che riflette la luce conferendole una particolare tonalità (detta appunto lucentezza metallica), un ottimo conduttore di calore e di elettricità,[1] che può essere attaccato dagli acidi (con sviluppo di idrogeno) e dalle basi, spesso con buone caratteristiche di resistenza meccanica. L'acqua può attaccare i metalli (soprattutto del primo e secondo gruppo), ai quali strappa gli elettroni di valenza per dare appunto l'idrogeno attraverso una reazione particolarmente esotermica.
In base alle proprietà chimiche i metalli danno luogo ad ossidi basici (es: Na2O, CaO).
Sono elementi chimici (si tratta di una delle tre categorie in cui gli elementi chimici sono suddivisi, insieme ai semimetalli e ai nonmetalli) oppure leghe.
Esistono vari tipi di metalli; questi furono scoperti in epoche distanti nel tempo, perché ben pochi metalli sono reperibili in natura allo stato nativo; inoltre ogni metallo ha una sua temperatura di fusione: più bassa è tale temperatura, più è facile l?estrazione del metallo dalle rocce che lo contengono. In particolare i primi metalli lavorati (il rame e lo stagno) hanno una temperatura di fusione relativamente bassa, ottenibile con gli antichi forni di circa 10.000 anni fa (epoca in cui, presumibilmente, iniziò la lavorazione del rame
Ora vedi di accendere i neuroni e vedrai che forse capirai anche tu la differenza fra un metallo e la fibra di carbonio.......
io non conosco quale forma di masochismo ti spinga a fare continuamente figure da "cioccolataio" sui vari forum che frequenti, comunque ti ringrazio per questa perla, al laboratorio chimico in fabbrica da me stanno ancora rotolandosi dalle risate......
p.s. per quanto riguarda il tuo 30 all'esame di chimica non fai che confermare le voci che all'università di PAPEROPOLI siano un pò troppo di manica larga, ritenta sarai più fortunato
Beh in sostanza tu (con una baraonda senza fine) mi dici che il carbonio non e' un metallo ma che spessissimo e' utilizzato assieme a degli elementi che lo fanno diventare "CONDUTTORE" CIOE' METALLO. Bene io a questo materiale mi riferivo. Dunque la fibra di carbonio A CUI MI RIFERIVO utilizzato per le costruzioni di parti meccaniche e di carrozzeria SONO UN METALLO.
L'unica cosa da precisare veramente e' che non si tratta di carbonio puro ma di FIBRE DI CARBONIO, CHE SONO UN METALLO.
Regards,
The frog
Regards,
The frog
Un conduttore NON necessariamente è un metallo. IL CARBONIO NON E' ASSOLUTAMENTE UN METALLO.
Saluti
PS: sono laureato in Chimica
Regards,
The frog
dopo di questa i chimici da me hanno smesso di rotolarsi dalle risate e sono passati alle convulsioni,eppure non è troppo difficile: La fibra di carbonio è una struttura filiforme, molto sottile, realizzata in carbonio con la quale si costruiscono una grande varietà di materiali detti compositi in quanto le fibre sono "composte" ovvero unite assieme ad una matrice, in genere di resina (ma può essere in metallo o in plastica) la cui funzione è quella di tenere in "posa" le fibre resistenti (affinché mantengano la corretta orientazione nell'assorbire gli sforzi), di proteggere le fibre ed inoltre di mantenere la forma del manufatto composito.
Se questo per te è un metallo è il momento di prendere qualche ripetizione di chimica a topolinia, le università laggiù sembrano essere un pò più serie di quella dove hai sostenuto il tuo "esame" da 30:rolleyes:
Regards,
The frog
Saluti
Un conduttore sia termico che elettrico E' PER DEFINIZIONE UN METALLO.
Regards,
The frog
Ho sempre saputo che i metalli non dovrebbero essere gli unici conduttori esistenti..solo che ora non mi vengono in mente eccezioni.
Spero che qualcuno possa portare esempi in merito.
Mi viene in mente la fibra ottica...non credo sia un metallo, ma dovrebbe essere un eccellente conduttore...anche se non è ovviamente applicabile nel campo di cui stiamo parlando
Regards,
The frog
Oh my gosh cosa bisogna sentire...delirio puro e anche tremens!
L'acqua salata, allora, visto che è un eccellente conduttore, è un metallo?
:cry: :oops:
:D
Regards,
The frog
:cry: :oops:
:D
confronta cio' che conduce un metallo con quello che conduce l'acqua salata e ti accorgerai che hai detto una "corbelleria". L'acqua salata non e' assolutamente un ottimo conduttore elettrico, al punto tale che quando viene realizzata una idrolisi i componenti dell'acqua salata si separano (idrogeno ossigeno Na e Cl). Un buon conduttore metallico non cambia le sue caratterfistiche chimico fisiche quando conduce una corrente.
SE FOSSE COME TU DICI OGGI LA CORRENTE ELETTRICA NON SAREBBE PORTATA NELLE CASE A MEZZO DI CAVI DI RAME MA A MEZZO DI TUBATURE CON ACQUA SALATA.
Ma perfavoreeee........
Regards,
The frog
Thefrog ha scritto:
Regards,
The frog
:cry: :oops:
:D
confronta cio' che conduce un metallo con quello che conduce l'acqua salata e ti accorgerai che hai detto una "corbelleria". L'acqua salata non e' assolutamente un ottimo conduttore elettrico, al punto tale che quando viene realizzata una idrolisi i componenti dell'acqua salata si separano (idrogeno ossigeno Na e Cl.
Regards,
The frog
Vorrei darti un consiglio per verificare sperimentalmente di persona quanta elettricità conduce l'aqua con dei sali disciolti....sarebbe anche un modo efficace e drastico per liberare il forum da certi 3D, ma sarebbe troppo cattivo :D
Si scherza, eh :D
Riguardo a tutto ciò che dici sopra, penso che il mio vecchio professore di chimica ti metterebbe dietro alla lavagna in ginocchio sui ceci per un anno a meditare sulle cavolate che scrivi (anche un bambino delle elementari sa che il carbonio è un elemento non metallico)
Thefrog ha scritto:
Regards,
The frog
:cry: :oops:
:D
Regards,
The frog
TACI, è meglio, per tutti!
Non ti rispondo neanche.
Regards,
The frog
Saluti
Questo è quanto, stop. ;)
Thefrog ha scritto:
Regards,
The frog
:cry: :oops:
:D
Regards,
The frog
Fantastico, ti bastava un semplice "è vero ho sbagliato la fibra di carbonio non è un metallo" e ti salvavi in corner invece perseveri nell'arrampicarti sui vetri collezionando figuracce :D :D :D
pelcacherry1976
