<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> renault Clio 1.2 o G Punto Evo?? | Page 9 | Il Forum di Quattroruote
marek85 ha scritto:
mailandrea ha scritto:
marek85 ha scritto:
ciao...volevo chiederti una cosa.a te ti hanno dato il libretto garanzia e manutenzione dove all'interno si annotano i vari tagliandi?
perche' a me no e mi hanno detto che viene fatto e regbistrato tutto a computer....
se puoi controlla...ciao e grazie 1000
Ciao...lo sai che cercavo il tuo post a riguardo, perchè volevo proprio informarti di questo.
Allora, a quanto pare c'è una nuova normativa europea che permette alle varie case di non rilasciare più il classico libretto uso e manutenzione perchè si può fare la manutenzione presso un qualcunque meccanico, l'importante è conservare le fatture.
Mi è stato stampatato un solo foglio di carta A4 ove è riportato tute le manutenzioni che devo fare, a 1000km, o 1 anno e così via.
Il libretto non esiste più. Verrà tutto memorizzato nei database della renault (ma vale anche per le altre case automobilistiche)
Quando faremo la manutenzione ordinaria, la cosa importante è conservare la fattura su cui verrà scritto che tagliando è stato fatto. e' l'unica prova che abbiamo!!!
Detto questo, anche io non ho avuto niente.
Purtroppo sono cambiati i tempi :(
ok,grazie per la risposta veloce :D
siccome a me non e' stato dato nessun foglio A4(tranne quello dove dice che ho la garanzia gold),se non c'e' problema per te e non ci sono i tuoi dati personali potresti scannerizzarlo e mandarmelo per email?
Certo, ma devi aspettare lunedi quando torno a lavoro.
Il mio scanner ha dato forfait...o meglio, è Win 7 che non lo gradisce....
Lunedi, torno a lavoro e lo scannerizzo dall'ufficio
Complimenti per la Clio e per non aver preso la "Pevo"!!!!!
Ho un amico che la possiede e ogni volta che ci salivo dentro sentivo dei rumori sospetti alle sospensioni l'ultima volta facevano tanto di quel rumore che mi ha anticipato lui dicendomi che doveva passare in Fiat perche' doveva sostituire i gommini degli ammortizzatori!!!!Pensai evviva gli hanno tolto il prosciutto dalle orecchie ed adesso ci sente,poi gli si è spellato il volante e sul tetto c'è una bella macchia di muffa nera!!! Complimenti di nuovo per l'acquisto!!!!!
Grazie mille :D :D
grazie1000 sei un amico.la mia email e' *************
se te la segni cosi' la cancello.
un'altra cosa.per caso ti hanno dato qualkosa dove sopra c'e' scritto il come effettuare il rodaggio dell'auto?
grazie1000 sei un amico.la mia email e' ++++++++++++++
Ok, memorizzato.
No, nada...cmq io per i primi 1000Km non supererò i 3000rpm
Eldinero ha scritto:
Andrea, i consumi che riporti mi sembrano già ottimi, altro che altini. :D
Andiamo bene.....
10 euro sono volati come niente.....
sulla piccola fiat, i consumi erano migliori...e stiamo parlando di un 1.1 che ha fatto 17 onorati anni di servizio...
E' vero che il tce ha il doppio della potenza, ma il progresso che si è avuto negli ultimi anni.....insomma, mi aspettavo di più
Poi, in teoria, i consumi dichiarati sono gli stessi della Uno.
Ora, tutti sappiamo che sono falsati...ma l'incremento, rispetto a quello dichiarato è eccessivo....
E se questi sarebbero i consumi di un 1.2 turbo applicato ad un'auto di modeste dimensioni, quanto piffero consuma la Laguna 2.0 Turbo??????????????????
p.s. 5 stelle all'amicizia...aahhah ;)
Ok, memorizzato.
ok.grazie di nuovo,aspetto lunedi'.
ps:puoi editare il mess di prima che hai quotato e cancellare l'email.
ciao,se ti serve un aiuto fai un fischio ;)
intanto5stelle per l'aiuto
Andiamo bene.....
Dunque, più che la potenza raddoppiata andrebbero incolpati i circa 500kg in più che il tce si porta dietro rispetto al fire della Uno, il progresso lo vedi in quello, la massa della vostra Clio è superiore a quella di una Thema di 20 anni fa...
Ad ogni modo aspetta a far dei conti, il D4F si deve slegare per almeno 10000km prima di stabilizzarsi... Sì, diecimila, non ho sbagliato. Il mio 1.2 16v aspirato ha smesso di calare come consumi poco prima dei 20000km, ovvero dopo 9 mesi dall'acquisto.
Andiamo bene.....
E anche questo è vero....
La Uno è dichiarata per circa 800kg...la clio 1080 con autista...quindi l'aumento di peso, sulla carte non è eccessivo...
stylasecob1982
