<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Rapid + DPF + Buongiorno | Page 4 | Il Forum di Quattroruote
rosberg ha scritto:
ianni70 ha scritto:
Quindi ipoteticamente anche tirando a manetta la macchina per sempre e solo su autostrata prima o poi parte la rigenerazione attiva che viene decisa dalla centralina in base praticamente ai cavoli suoi.
...è dall'inizio che sto cercando di farlo capire :D :D :D
Comunque stai sereno e non ti preoccupare. Ripeto, preoccupati solo se per 4-5-6 volte ti accorgi di rigenerazioni a distanza di 300-400 km.
i cavoli suoi non sono campati in aria. sono misurazioni specifiche e programmi di sicurezza.
cosa è un programma di sicurezza?
E' indicato nel pdf vw che ho allegato sopra.
chi per esempio sostituisce il fap con un tubo dritto non pensi che la centralina automaticamente NON farebbe più rigenerazioni... Infatti, come è scritto nel pdf se la centralina si accorge che dopo un tot di tempo e di km NON HA FATTO alcuna rigenerazione fa scattare lei una rigenerazione, perchè troppo pericoloso per il fap NON farle (se raggiunge un certo intasamento è da buttare)
infatti chi elimina il fap deve aggiungere un EMULATORE di fap, una centralina che inganni il fap,
da quanto leggo qui potrebbe essere cambiata una cosa, come ci testimonia il comportamento di ianno, che comunque ESCLUDE che rosber abbia ragione:
può essere che la nuova logica di gestione del FAP preveda rigenerazioni più frequenti. Più frequenti uguale più brevi. Pià brevi vuol dire che è più facile portare a termine. quindi ogni 3/400 km anzichè come la mia 7/800....
ma io ESCLUDO, che dopo 130 km di autostrada, dove si viaggia a 120 130 orari, appena FINITA l'autostrada possa scattare una rigenerazione ATTIVA (rigenerazione attiva cioè COMANDATA dalla centralina.)
lo escludo per via del concetto di rigenerazione PASSIVA, che rosberg prima del pdf non conosceva.
perchè lo escludo? perchè dopo la autostrada il FAP è nelle migliori condizioni possibili
perchè dovremmo rigenerarlo, consumando carburante?
la rigenerazione cosa è RANDOM? No!.
Hanno per caso ELIMINATO il sensore differenziale di pressione G450 che tanto ha fatto tribolare il fap di NAMA?
se non lo hanno eliminato COSA serve che lui legga il livello di pressione PRIMA e DOPO il fap deducendone il livello di intasamento?
vogliamo dire che a FAP quasi pulito PARTA una rigenerazione?
S T R A N O....
ora tutto è possibile. Magari è un guasto. magari è una logica del tipo ... si è pulito quasi tutto ora con una piccola rigenerazione forzata lo puliamo del tutto..
ma si badi che, nel caso, questo sarebbe un comportamento NOVITA', introdotto forse nelle ultime versioni software di febbraio 2013...
che implicano comunque conoscere il concetto di rigenerazione passiva.
DATO storico. Nella MIA ogni santissima volta che rigenera è a 1000 giri.
forse il mecca ti dice che non è detto che se è a 1000 stia rigenerarndo solo perchè quando E' FREDDA il minimo è COMUNQUE più alto, circa a 1000 giri.
infatti se la trovi a 1000 giri a caldo... è li che sta rigenerando
ovvio che "cavoli suoi" è un'abbreviazione per dire che la centralina fa dei ragionamenti che non conosciamo per decidere quando intervenire.
appurata l'esistenza dalla rigen passiva... sul fatto che dopo l'autostrada non debbano partire rigenerazioni attive più di un meccanico ha storto il naso.
Secondo loro la centralina COMUNQUE ha l'ultima parola e quindi in base ai "cavoli suoi" di cui sopra può far partre la rigenerazione anche se teoricamente non è necessaria. I sensori di pressione non sono l'unico trigger e comunque non sappiamo con quali tempistiche vengono interrogati.
che ne so... per es... (RAGIONAMENTO CAMPATO PER ARIA) all'inizio dell'autostrada il sensore rileva la necessità di pulizia del fap ma la centralina rileva velocità e giri adeguati per bruciare il fap di suo e quindi non interviene. Quando i giri e la velocità diminuiscono la centralina va a rileggere i valori di pressione e decide che mi sono liberato ma non troppo e allora ci mette un altro po' di lassativo.
Il minimo, a freddo o a caldo (per la mia) è a 750 giri fisso.
dicono (entrami i meccanici sentiti) che il fatto di salire a 1000 avviene anche durante altre situazioni (alternatore, climatronic, ecc... ) e che quindi l'unica discriminante per la rigenerazione sono le ventole.
ti quoto tantissimo e apprezzo la tua elasticità nell'interpretare concetti e SCELTE di gestione che, fino a quando zymotic o altri non posteranno una nota tecnica di VW più nuova di quella che ho messo io a pagina due di questa discussione non si può sapere con certezza... ma solo ipotizzare...
VENTOLE in funzione durante la rigenerazione: anche se mi macchio forse del peccato di cui al 2 comandamento :D i più anziani di questo forum
IVAN
SANDRO
ti potranno CONFERMARE come si sia dibattutto A LUNGO di come molti avessero avvertito le ventole girare come aeroplani durante la rigenerazione ed altri, invece, non le abbiano mai udite (pur accorgendosi da altri fattori quali FUMO allo scarico, puzza, minimo a 1000 giri...) che stava rigenerando.
se ADESSO ti dicono che quando rigenera c'è sempre la ventola... anche questa è una NOVITA'
claudik ha scritto:
ti quoto tantissimo'
... mi sembra Fantozzi quando dice alla Pina: io ti stimo moltissimo!
cmq... la mia ventola (l'unica volta che ho dovuto spegnere) l'ho sentita appena... per essere sicuro (ero in un parcheggio vicino alla statale) ho aperto il cofano.
Sarà che è nuova...
cmq... tutto fa pensare che sia cambiata qualche logica rispetto al documento in questione (di cui non conosciamo la data)
IVAN
SANDRO
Io sono uno di quelli che mai ha sentito la ventola durante la rigenerazioe e mai ha avvertito odore sgradevole durante tale procedimento e nemmeno incremento dei consumi.
E, giusto per fare ancora un po' di confusione: la mia (una delle ultime 1,9 pre-FL prodotte nel 2008 ) quando rigenera NON sale il minimo!!! :rolleyes:
In effetti mi ricordo che qualcuno aveva detto che quando spegneva l'auto, se stava rigenerando la ventola continuava a girare.
A me non è mai capitato, anche se ho spento l'auto, più d'una volta, durante la rigenerazione, me ne sono accorto dalla puzza di uovo marcio ( e non ero stato io :D )
Io manco ci penso al DPF, quando arrivo dove devo arrivare, spengo l'auto e ciao.ùFin'ora mai successo niente, solo una volta ( e non so le volte che l'ho scritto) s'è accesa la spia del DPF intasato, ma visto che ero arrivato al lavoro ho spento l'auto. Quando sono ripartito ho cercato di stare su di giri, e dopo qualche km 6/7 ca. tutto s'è sistemato. Ai tempi avevo 8.000 Km, ora ne ho 96.000 e la spia non l'ho più vista.
L'olio non è mai cresciuto e mai calato, mai fatto un rabbocco.
Insomma, per me l'Octy è un'ottima auto.
Poi domani magari mi lascia a piedi :D :D
Mod.Si continua qui
http://forum.quattroruote.it/posts/list/0/83484.page#1593682
crudexinher1974
