<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Radio Swing non va! Perchè? | Page 3 | Il Forum di Quattroruote
rockman90 ha scritto:
Grazie per i suggerimenti...e fu così che scoprì che tutti e 4 i fusibili del Coral erano saltati....che nervi!
Sono 2 da 25A e 2 da 15A. In più, non so in che modo, è saltato anche uno dei due a cilindro nello sdoppiatore. (quindi dici di levare anche l'altro?)
In più ho scoperto che se non avvito forte la vite della messa a terra non c'è un minimo di contatto (e tiro bestemmie perchè la spia non si accende).
Quindi avviterò un occhiello tra due dadi e l'altro tra altri due dadi per fissarli al meglio.
(dove posso trovare un altro punto di massa?)
Il Rockford va: fa funzionare sia quelle sulla cappelliera che il sub (montato a ponte)con un solo RCA.
Spero solo che il problema del Coral sia quello dei fusibili (che andrò a comprare oggi) e che non ci siano altri problemi :(
L'adattatore Audison era andato in corto e l'installatore mi ha montato un Pioneer a 2 canali. L'interruttore l'ho messo così posso ascoltare musica anche senza tenere l'impianto acceso e usufruire delle casse delle portiere posteriori anche quando tutto è spento (certo, il "casino" non è paragonabile :)).
Il Rock alimenta due casse davanti e due sulla cappelliera.
Ora ho capito come hai configurato, era alla soluzione che "temevo" ma l'auto e le orecchie sono tue... :D
Per le elettroniche... una strage! Come ti ho già detto le stai rischiando.
Che la vite che hai messo non faccia contatto mi sembra normale, essendo pensata per la ruota di scorta il dado nel telaio è trattato per non arrugginire non per fare massa elettrica. Se vuoi usare quello minimo devi scartavetrare vernice e zincatura nella zona di contatto poi stringere bene a fondo il bullone in modo che cavi di massa, bullone e telaio siano meccanicamente ed elettricamente un tutt'uno, aggiungendo anche una rondella antigiro per evitare che col tempo si allenti.
Solo quando tutto funziona (e sei assolutamente certo avendo controllato col tester dopo aver messo i volumi a palla che la massa elettrica sia ottima e stabile) puoi ricoprire il blocco con antirombo spray o con silicone per evitare che arrugginisca nel tempo.
Altrimenti, non volendo fare danni permanenti al telaio devi togliere parte dei rivestimenti e, seguendo il percorso dei cavi che vanno ai fanali, troverai il punto di massa originale al quale attaccarti.
Se sono partiti 4 fusibili del coral, a occhio sono partiti sia quelli dell'alimentazione che quelli degli altoparlanti quindi hai fatto un corto in uscita da qualche parte oltre al problema della massa.
Il rockford funziona ancora probabilmente perché ha protezioni elettroniche interne che invece il coral non ha.
Non ho capito però il discorso rockford, non lo usavi per l'anteriore + cappelliera? Coma fai con 1 solo RCA? Volevi dire una sola coppia e momentaneamente hai scollegato la cappelliera e lo usi a ponte per il sub? Nel qual caso occhio quando rimetti tutto a posto.
Ma i componenti sono nuovi o usati? Se sono usati vanno controllati attentamente e provati al banco PRIMA di installarli in auto! Pensa se per un motivo qualsiasi (ad esempio è stato modificato dal precedente proprietario o ha un guasto serio) uno prendesse fuoco in auto.... Te lo chiedo perché 5 fusibili e l'audison bruciato (quasi impossibile) danno da pensare...
Per ultimo spero che tu abbia fissato saldamente gli ampli che nella foto, suppongo in corso d'opera, paiono solo appoggiati. Inoltre chiusi li dentro e in orizzontale probabilmente dopo un po' di ascolto ad alto volume andranno in protezione termica.
Come posso fissare nel modo più stabile possibile gli amplificatori? In ogni caso ora li ho appoggiati su dei vecchi tappettini da auto (sotto han gomma, sopra stoffa) "alla buona".
Quindi devo scartavetrare il meglio possibile il punto di contatto telaio-vite.
- Cos'è questa ama tabella antigiro? Posso vedere una foto?
- Come si applica lo spray antirombo?
I componenti sono tutti usati ma non mi sono mai preso la briga di controllarli...non avendo un tester e non sapendo come funziona...sono incosciente :) (un aiuto farebbe comodo)
probabilmente i fusibili del coral sono saltati perchè quando ho tolto l'alimentazione, avendola lasciata accesa, il cavo accidentalmente si è appoggiato al suo telaio e ha fatto scintille (lasciandomi dei rimasugli neri, non so come chiamarli).
Scusa ho corretto il post, maledetto correttore ortografico del cell :D
Intendevo "una rondella", quelle zigrinate o tagliate.
Ma invece di scartavetrare io prima cercherei sotto il rivestimento laterale, seguendo i cavi dei fanali.
Per il fissaggio... è la parte più rognosa, va visto caso per caso ma sicuro non li puoi lasciare mobili, pensa che succede se si toccano i morsetti o se toccano una parte metallica scoperta... o se dovessi fare (SGRAT SGRAT) un incidente.
Personalmente in passato ho adottato le seguenti soluzioni:
- foro nel telaio (guardando prima cosa c'è dall'altra parte giusto per evitare di forare che so, il serbatoio :D ), autofilettante e esternamente antirombo a protezione del tutto.
- tavola in legno sotto la moquette laterale siliconata al telaio e viti da legno
- autofilettanti e ampli fissati allo schienale del sedile posteriore
Magari qualcun altro che passa di qui ha dei suggerimenti diversi e/o migliori... altrimenti meglio che fai un giro in forum appositi.
Potendo scegliere è meglio metterli in verticale e "all'aria aperta".
Sorvolo sull'ultimo tuo passaggio, incrociamo le dita per l'ampli :D
Comunque senza tester è meglio non fare lavori elettrici, come fai a capire se ciò che hai fatto è giusto o sbagliato?
Rockman.... Ammiro la tua volontà nel perseguire l'obiettivo....
Ma sinceramente, essendo io ancora meno preparato di te, avrei messo in conto qualche eurino da un buon installatore... Con la garanzia di un lavoro ben fatto, o perlomeno fatto da chi ne sa... ;)
Vi ringrazio per la vostra pazienza, ma mi piacerebbe riuscirci e penso che ormai andrò dall'installatore.
Il Coral non va proprio: gli ho messo nuovi fusibili, fatto gli stessi collegamenti come sul Rockford: quindi ho usato la stessa mesa a terra e la stessa alimentazione fatta eccezione per il REM che mentre sul Rockford c'è un attacco fastom, ho collegato il REM diretto dalla autoradio al REM del Rockford. Invece per il Coral ho collegato in modo diretto il REM dall'autoradio.
Comunque non va. L'ho aperto e si sente uno strano odore... le foto:
http://it.tinypic.com/r/23m1mch/8
http://it.tinypic.com/r/2m61qbl/8
http://it.tinypic.com/r/8zl9u9/8
http://it.tinypic.com/r/29p3hie/8
http://it.tinypic.com/r/2py9uoi/8
Si può salvare se è quello il problema? Notate, per chi ne sa, qualcosa che non va?
Mi spiace aver gufato ma lo immaginavo. L'odore però non è necessariamente un sintomo, dipende dai solventi usati per ripulire il circuito stampato, dalla vernice isolante dei trasformatori o da altro.
A vederlo così non pare ci sia nulla di sospetto, c'è solo una traccia scura su un terminale del Q12 ma potrebbe essere qualsiasi cosa.
Mi spiace che continui a non seguirmi nei consigli: l'ampli ha preso una scoppola bella forte (4 fusibili!!) e tu lo colleghi alla radio per accenderlo? :shock: Ma perché rischiare anche la radio quando per farlo accendere basta collegare il remote all'alimentazione? :?: :?:
Vedi tu se farlo riparare o usare il rockford per l'anteriore + sub a ponte.
Sono andato dal tipo che mi ha installato l'adattatore dietro all'autoradio. Quando ha aperto il Coral ha visto che sotto la piastra, all'altezza dei terminali era ossidato..e non poco. Con 15 ? mi da una pulita ma non è detto che sia solo quello il problema. Dovrebbe smontare pezzo per pezzo per capire dov'è.
foto:
http://it.tinypic.com/r/1198qki/8
http://it.tinypic.com/r/acfnd1/8
Suggerimento per il fissaggio degli ampli: mi par di capire che mon hai la ruota di scorta nel vano, su una mia vecchia auto mi ero costruito con pannelli di compensato una struttura ad hoc avvitata al foro filettato in fondo alla vasca su cui ho montato tutta l'elettronica e i cavi, gli ampli (e in quel caso anche il frontale del carica cd) li jo messi on modo vhe rimanessero appena sotto il livello del piano di carico in modo da poter montare, avvitato con 4 viti a brugola alla struttura sottostante, un ulteriore pannello di legno rivestito con moquette e forato in corrispondenza dei vari apparecchi che restavano cosí in vista nascondendo peró cablaggi e morsetti. Gran sbattimento, ma risultato ottimo per soliditá, funzionalitá ed estetica.
riadumpcurdwag1970
