<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Radio Swing non va! Perchè? | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
credo la cosa piu semplice da fare è:
smontare la radio controllare se il fusibile dietro la radio e buono e testare sul connettore se arriva tensione vi sono due alimentazioni 12V + uno per l'illuminazione, lo schema del connettore è sulla radio, se tutto funziona: la radio si dovrebbe illuminare con la scritta "safe" se è stato inserito il codice sbagliato, oppure non compare nessuna scritta se sono stati fatti troppo tentativi di inserimento.
l'operazione di ripristino puo durare svariate ore anche 12 per dare l'idea quindi la cosa migliore è smontare la radio ed in laboratorio collegarla ad un alimentatore 12V è lasciarla fare alla fine comparira inserire codice " che ti farai dare dall'officina Skoda.
questo se è un problema di codice, se invece è bruciata .......
secondo me il problema e' il seguente..
l autoradio non comunica piu' con la centralina e quest ultima non da' corrente per l accensione.
a me' e' successo montando la pioneer,infatti se collegavo l autoradio originale si accendeva,se invece collegavo la pioneer non dava segni di vita.. a quel punto l ho portata da un istallatore che ha fatto una piccola modifica e ora funziona.
non chiedermi cos ha fatto perche' non ne ho la piu' pallida idea :D
Eccomi! ho risolto nel modo più banale possibile. Il vano fusibile n.50 era vuoto...perchè sicuramente al momento dell'installazione del cavo alimentazione che dall'audison si collega al fusibile, ho sbagliato a rimetterlo apposto. Tutto qui.
Ora: armatevi di pazienza e ISTRUITEMI su come fare per montare al meglio l'audison. passaggio per passaggio (anche i più banali, so che siete esperti ma io non lo sono)
In alternativa lo faccio fare dall'impiantista ma giusto per capire come devo procedere al meglio! Grazie ! :)
Bene che tu abbia risolto.
Però una domanda l'avrei: dici di non esser esperto, quindi immagino tu non l'abbia mai fatto...perchè non po fai fare direttamente ad un installatore?
Non avresti problemi come quello manifestatosi e soprattutto avresti una garanzia di fuznionamento.
anch'io all'epoca avevo circa 19 anni e ho montato l'Audison LR605-XR sulla Passat di mio padre. Avevo terminato gli studi in Elettrotecnica, quindi non ero un esperto installatore ma sapevo cosa stavo facendo.
Pensando anch'io che la cosa fosse "più grande di me", ho fatto eseguire l'installazione ad un grosso impiantista della zona, confidando nella sua esperienza.
Da subito l'auto manifestava rumori e vibrazioni che prima di montare l'impianto non esistevano. Ho deciso quindi di aprire il tutto e controllare.
Quando ho visto come erano stati eseguiti i fissaggi dell'amplificatore e il rimontaggio dei pannelli porta, ho capito tante cose:
1. Certe operazioni di smontaggio/montaggio, le puoi fare tranquillamente tu (certo facendo attenzione e documentandoti in anticipo sulle procedure), eventualmente fatti consigliare da un carrozziere
2. I collegamenti elettrici di un ampli, in genere sono abbastanza standard e comunque spiegate nel libretto installatore dell'ampli stesso
3. Esistono molti modi di esecuzione dei collegamenti (termorestringente, nastro isolante, saldatura, rubacorrente, morsettiere aggiuntive, ...) e non è detto che un blasonato installatore li esegua nel modo migliore anzi nella maggior parte dei casi lo farà nel modo a lui più comodo e veloce
4. Idem x i fissaggi dei nuovi componenti e la cura generale delle installazioni (uso di staffe, colla a caldo, elementi insonorizzanti, trucioli e altri residui lasciati in portiera...)
Quindi riassumendo:
Se sei un appassionato/hobbista elettronico e "sai quello che fai", ovviamente a tuo rischio e pericolo (lo dico a titolo di disclaimer affinchè dopo non mi vieni a dire che è colpa mia se bruci qualcosa... tant'è vero che è capitato anche a me), inizia a smontare i pannelli e vedi se la cosa ti può sembrare fattibile, poi inizia a staffare l'ampli e a tirare i cavi senza pensare che la cosa sia impossibile.
L'unica cosa che ti raccomando è di passare i cavi di segnale lontano da altri cavi, soprattutto da quelli di potenza e da quelli degli airbag laterali/a-tendina (in genere si passano sotto il tunnel centrale o sotto i battiporta laterali); diversamente potresti avere problemi di disturbi o problemi di sicurezza (nel caso degli airbag)
Quindi riassumendo:
Quoto e mi associo fino all'ultima parola. Tranne per il fatto che non sono un elettronico.
Soprattutto sul fatto che un lavoro fatto da un installatore non sia fatto necessariamente a regola d'arte.....
Ne ho viste anch'io di tutti i colori.
alla fine per fortuna, si è trattato di una banalità
Allora siamo io e un mio amico (lui è "l'esperto") e come nella macchina vecchia avevamo montato insieme l'ampli senza il minimo errore (al primo colpo è andato tutto ma anche perchè avevo l'autoradio after) spero che anche qui sia fattibile.
Domani faccio fare all'installatore solo l'installazione dell'audison per evitare problemi perché né io né il mio amico ci abbiamo capito molto sul suo effettivo funzionamento.
Poi ho le portiere davanti da smontare ma soprattutto...le casse sono rivettate nella lamiera e leggevo che non è impossibile romperli e montarci le casse che ho a parte.
I due ampli sono stati montati nel vano ruota di scorta e come mi avete detto, abbiamo fatto passare il cavo alimentazione sotto il battiporta a sinistra mentre tutti gli altri cavi sotto il battiporta a destra.
Rimane solo il problema dell'autoradio che è entrata in modalità "safe" (staccando e riattaccando il fusibile si è come resettata ma non so il codice e quindi ho dovuto mandare una mail alla concessionaria dalla quale ho preso l'auto nuova).
Tanti problemi e alla fine qualcuno dirà "ma usare la Pioneer, no? XD ahahah
i rivetti x gli altopalanti sono una prassi in casa VW. X rimuoverli bisogna trapanare i rivetti. Sul Passat di mio padre tuttavia non hanno elimiato i trucioli dei rivetti rimasti in portiera che quindi hanno continuato a navigare x anni, provocando fastidiosi rumori (te ne accorgi alla prima buca che prendi).
X l'Audison che poroblemi avete? Che modello è? Avete il libretto di istruzioni? Forse posso togliervi qualche dubbio.
X il codice dell'autoradio, molto probabilmente ti dovrai recare in concessionario: si attaccano con lo strumento di diagnosi (VAS, non l'economico VCDS che molti di noi, me compreso, hanno) e ti dicono il codice.
Certo che se avete già l0appuntamento x domani, non è che vi possa essere molto di aiuto
Bene, per la radio sono contento, sarebbe stato un bel dispiacere!!!
Per l'audison... ti fermi sul più facile? Se credi perché ti senti più sicuro fai così, altrimenti....
Il concetto del funzionamento è semplice: tramite un trasformatore (per canale) diminuisce l'ampiezza del segnale dell'uscita amplificata della radio di circa 4 volte. Poi grazie ad un apposito circuito interno, crea l'uscita remote della radio nel caso questa non l'avesse.
Per collegarlo l'unica accortezza è di NON MISCHIARE I CANALI sull'ingresso, quindi + e - dei 4 canali (FL, FR, RL, RR) vanno ognuno al suo ingresso, senza mischiare i + e - di canali diversi. Per far ciò hai 2 possibilità:
1- tagli il cablaggio originale
2- compri o costruisci un adattatore
Io opterei decisamente per la seconda, quindi da li descrivo.
Vorrei capire come usi gli ampli, che se non ho capito male sono 2... suppongo il mono per il sub e il 4 canali per le casse nelle porte.
Se è così allora io procederei così:
- connettore ISO maschio nella radio e dall'altro lato vai direttamente ai morsetti avite dell'audison
- connettore ISO femmina che si innesta nel maschio dell'impianto dell'auto da un lato e dall'altro prende le uscite dell'ampli 4ch.
- Dall'audison partono i 4 RCA che vanno all'ampli 4CH. Se non ricordo male il tuo ampli ha anche l'uscita RCA, che userai per mandare il segnale all'ampli mono per il sub.
- L'audison andrà collegato anche al positivo degli ampli e alla massa (o meglio a un positivo sotto chiave a secondo di quanto consuma), perché deve essere alimentato. Se la radio non ha l'uscita remote puoi usare quella che crea l'audison che manderai ai 2 ampli.
- Setterai il 4CH col filtro passa alto (HPF) su tutti e 4 i canali, partendo con la regolazione da almeno 100Hz (tarandola poi come ti dissi nell'altro post o come preferisci), sicuramente mai sotto la frequenza minima dei tuoi woofer.
- Setterai il mono con il filtro passa basso (LPF) cercando di stare massimo a 100Hz, quanto va fatto l'incrocio dipende da troppi fattori (ambiente, pendenza dei filtri, fase relativa, ecc), si deve sentire ad orecchio.
PRIMA di fare qualsiasi lavoro, devi essere sicuro (e ti conviene etichettarli) di dove va ogni cavo in uscita dalla radio. Dovrebbe essere scritto sulla radio, altrimenti va cercato con google o chiesto a doby se gentilmente te lo posta, io non ho la versione aggiornata di ELSA e non vorrei che per qualche motivo abbiano cambiato i colori.
Quando hai fatto il cavo adattatore tra radio e audison, prima lo colleghi sull'audison, poi controlli che ogni connettore sia ben isolato e che sia al posto giusto, poi ti vai a bere un caffè e ti rilassi un attimo... POI ricontrolli di nuovo e solo se sei sicuro colleghi il cavo alla radio.
Chiaramente tutto il resto dell'impianto deve essere già collegato e controllato. Per controllare che ogni canale degli ampli sia collegato correttamente, PRIMA di dar tensione li controlli visivamente (facendo attenzione all'isolamento, ai filettini di rame sparsi, ai + e - per le fasi degli altoparlanti, ecc), poi scolleghi tutti gli rca, poi dai tensione agli ampli, poi colleghi i remote all'alimentazione in modo che si accendano (tutto a quadro e radio spenta, chiavi fuori dal blocchetto), quindi appoggi un cacciavite all'interno di ogni singolo rca e un dito sul cacciavite: il forte ronzio che ne seguirà ti permetterà di controllare che effettivamente ogni canale va dove deve andare. A quel punto riattacchi gli RCA, colleghi il maschio ISO che dalla radio va all'audison, il remote al loro posto (radio o audison che sia) e accendi la radio... se hai fatto tutto bene non devi nemmeno incrociare le dita :D :D :D
Edit: ovviamente la radio deve già essere funzionante
@paolo79CZ: trattasi di adattatore audison SLI4, io ho trovato solo QUESTO
Allora quello che mi dici tu sarebbe ad opera d'arte ma non ho queste competenze approfondite :D.
Ho fatto fare ad un impiantista e mi ha montato un pioneer a 2 canali collegato direttamente al rem dell'autoradio. Ora però i problemi non sono finiti:
funzionano ad alternanza gli amplificatori, cioè accesi entrambi non vanno, non so il motivo. (poco energia? mi sembra strano perchè arriva un 4 AWG direttamente dalla batteria che poi si sdoppia nel Monaco da cui partono altri 2 "pezzi" di 4 AWG (mezzo metro a testa) che vanno negli ampli.
- quando va il rockford (spia rossa accesa dopo che ho azionato il pulsantino davanti lì dell'autoradio) ho provato a collegare gli altoparlanti della cappelliera e vanno tranquillamente (gli rca sono quelli collegati dal riduttore, davanti) ma non ho provato il sub sul rockford;
- quando va il coral (spia rossa accesa), SIA con gli stessi RCA di prima che con un secondo rca che si collega al rockford, il sub non va.
ho anche il problema della messa a terra in quanto li collego entrambi nel Rockford e poi quello in uscita lo collego al Coral
Spero di essermi spiegato nel modo migliore. Allego foto del "cablaggio" molto da professionista XD:
http://it.tinypic.com/r/1zwghmg/8
http://it.tinypic.com/r/2mrgodd/8
http://it.tinypic.com/r/dmwlzm/8
http://it.tinypic.com/r/2cnxm6r/8
http://it.tinypic.com/r/14ugsxw/8
Ma sei tu con il quale avevamo discusso di come fare l'impianto sulla fabia poco tempo fa? Non ritrovo più il post e mi vengono dubbi perché mi sembrava che gli ampli fossero altri.
Comunque prima vorrei che mi spiegassi bene cosa piloti con cosa.
La prima cosa che mi viene in mente a vedere le foto: le masse NON vanno MAI una dentro l'altra e poi al punto di massa ma vanno entrambe indipendentemente alla massa, oppure dentro a un apposito connettore come quello che hai usato per l'alimentazione e poi a massa, ma per me è meglio la prima soluzione, soprattutto se ci sono in gioco un po' di watt.
Poi sei sicuro che il punto che hai preso sia effettivamente a massa? Perché a vederlo così mi pare che la vite sia avvitata su un dado verniciato e pure zincato insieme al resto dell'auto (quello della ruota di scorta).... Ti devi trovare un punto di massa serio, tipo quello dei fanali, o comunque certamente non verniciato, il contatto deve essere il più possibile a resistenza nulla, altrimenti è inutile usare un cavo spesso come una grondaia per collegarsi.
Lo scopo e la necessità dei cavi grossi e dei connettori dorati derivano dal fatto che con soli 12v disponibili bisogna minimizzare qualsiasi resistenza, dei cavi (che è proporzionale alla loro lunghezza e inversamente proporzionale al diametro) e di contatto. Se tu hai una resistenza di soli 0,1 ohm con i 40A che potrebbero consumare di picco i 2 ampli avresti una caduta di tensione di ben 4v, sufficiente a far spegnere qualsiasi amplificatore (che in genere si autospegne sotto i 9-10v).
Ovviamente la resistenza va considerata globalmente, quindi quella del contatto sulla batteria, del fusibile di protezione e relativi contatti, del cavo di alimentazione, del distributore che hai messo e dei connettori sugli ampli, proseguendo sommando quella dei cavi di massa, del contatto di massa, del telaio dell'auto e quella del cavo che dal telaio dell'auto va al morsetto della batteria.
2 cavi in parallelo dimezzano la loro resistenza, quindi meglio 2 cavi verso massa piuttosto che uno che va in un altro morsetto (non adatto per questo compito) e poi da qui che va a massa portando la corrente di entrambi gli ampli.
Il cavo di alimentazione mi sembra non esagerato ma comunque sufficiente e di sicuro non è il suo diametro il problema a basso volume. Invece quello di massa è pure eccessivo (ma non fa male) dato la breve strada che deve compiere.
Giusto per darti un'idea secondo le tabelle ( Esempio) il cavo 4avg (5mm di diametro) ha una resistenza di 0.00082ohm per metro, quindi 5m hanno una resistenza di 0.0041 ohm e con gli ipotetici 40A di prima perderesti 0.16v solo per la resistenza del filo e solo sul positivo.
Giusto come termine di paragone, molto a spanne, 40A a 12v corrispondono a una potenza in uscita rms di più o meno 240w considerato un rendimento del 50% degli ampli (cioè nella media se non sono in classe D).
Nel caso alzassi molto il volume o gli assorbimenti fossero maggiori meglio mettere il distributore appena entrati in abitacolo e da lì partire con un cavo per ogni ampli (così tieni quello che hai già steso, basta aggiungerne un altro, minimizzando le spese e dimezzando le resistenze).
Cosa significa che non vanno insieme? Uno entra in protezione? Non si accende proprio? Si accende quando si spegne l'altro?
Sicuro che la radio dia effettivamente il remote?
Hai provato a misurare le tensioni direttamente sui morsetti degli ampli quando sono accesi?
Hai provato a misurare la tensione del remote direttamente sui morsetti quando è accesa la radio?
Hai provato a scollegare il remote della radio e collegare direttamente i 2 remote degli ampli all'alimentazione?
Queste sono le prime domande che mi vengono...
In passato mi capitò un amplificatore che assorbiva più di 0,7A dal terminale remote (cosa assolutamente assurda, un evidente errore di progetto... o un ampli economico, usava la tensione di remote per pilotare direttamente la parte del survoltore, è bastato aggiungere un transistor ai mille mila che già c'erano, al produttore sarebbe costato 2 lire) e la radio faticava ad accenderne 2. Questo è un esempio per dire che, parafrasando Tom Hanks in Apollo 13... molti sono i fattori imprevedibili che possono portarti al fallimento :D :D
Se i collegamenti sono ben fatti ovviamente devono funzionare insieme.
Allora, cercherò di essere il più chiaro possibile.
1. Il cavo 4AWG parte dalla batteria, con relativo fusibile da 60A, e arriva nel bagagliaio al quale si va ad installare uno sdoppiatore di potenza (deve alimentare 2 ampli) dove ho messo poco fa due fusibili da 70A e poi, nei terminali, ho fissato i cavi d'alimentazione che vanno negli ampli [i fori dei terminali sono troppo piccoli, quindi ho dovuto diminuire un po' la sezione del cavo]
2. Ho fatto stagnare il secondo cavo ground (l'altro era a posto) e li ho messi entrambi sulla vite che si va ad avvitare all'unico purtroppo punto di massa nel bagagliaio (ruota di scorta) però è verniciata la base del foro. Ho fatto passare dei dadi per "isolare".
3. Il REM dell'autoradio si collega direttamente alla 12 volt e questo cavo (dove c'è un pulsante per spegnere o accendere gli ampli quando voglio) arriva nel REM del Coral. Da lì, ho fatto partire il REM che si collega al Rockford.
Quando vado davanti, accendo il quadro, accendo il pulsante del rem e torno dietro, il Rockford è acceso, mentre il Coral No. Non so il motivo. Forse poca potenza?
Devo invertire (cioè da più potente a meno potente)?
E' successo un paio di giorni fa che il Coral si accendeva mentre il Rockford no, ma purtroppo non ricordo il montaggio fatto.
Ora non ho la macchina, ce l'avrò stasera.
IMPIANTO:
- Autoradio di serie modello "swing"
- Coral XTA 130 mono per sub da 300 RMS Alpine;
- Rockford Fosgate 750X 90x4 che pilota 4 casse
- Kit 2 vie Impact KS 66 PRO;
- kit 3 vie Alpine SGC3
Se ho capito bene il sistema è così composto: radio, adattatore audison, ampli 4ch che alimenta gli altoparlanti anteriori e posteriori in portiera (completamente scollegati dalla radio), ampli coral per il sub.
Non capisco il remote come l'hai creato:
- esisteva già nella radio e usi direttamente quello
- usi quello generato dall'audison
- hai preso un positivo e ci hai messo un interruttore la cui uscita va direttamente agli ampli
Dato che mi sembra che tu non abbia letto attentamente il mio post precedente cercherò di essere più sintetico ma probabilmente non ci riuscirò :D
1. I 2 fusibili ulteriori che hai installato non servono a nulla, anzi fanno solo danno perché tolgono tensione utile (sono delle resistenze) ne basta 1 sulla batteria che protegge tutta la linea (il suo unico compito è quello di saltare nel caso in cui il positivo che hai collegato vada a far corto per qualsiasi motivo infatti va messo non a caso dove comodo ma il più possibile a ridosso del collegamento sul morsetto della batteria), quelli per gli ampli sono già nei singoli ampli (peraltro è scritto anche nelle istruzioni degli ampli, spero tu le abbia lette!).
2. Forse il concetto non è chiaro: il contatto di massa deve essere saldamente e elettricamente a massa, con la minor resistenza di contatto possibile. Se cerchi bene vedrai che trovi quello già predisposto allo scopo da skoda.
Poi vedi tu, se sei sicuro (perché hai controllato con un tester) che quello che hai fatto lo sia allora va bene.
3. Non capisco chiaramente ma spero che tu intenda dire che hai preso un 12v fisso e ci hai aggiunto un pulsante, così da accenderli e spegnerli con quello. O al limite che hai aggiunto un interruttore (ma non capisco a che scopo) sul cavo remote che dall'autoradio va agli ampli.
Come ho già scritto sopra fai un cavallotto diretto tra alimentazione e remote sugli ampli così vedi se si accendono. Se non succede il problema è l'ampli, probabilmente è saltato un fusibile (o è inserito male) o i cavi sono collegati male (morsetti lenti, remote che non fa contatto, cavo non spelato o spelato male, massa che non fa contatto, cortocircuito in uscita dell'ampli che lo mette subito in protezione) nell'ipotesi migliore.
Se invece si accendono il problema è il remote così come l'hai realizzato e il difetto va cercato lì.
Non esiste un problema di molta o poca potenza, se l'alimentazione è connessa correttamente, la massa è a massa e il remote è a 12v l'ampli si accende se non è rotto.
Se i collegamenti sono fatti male, cioè troppa tensione viene sprecata lungo il percorso (come ampiamente spiegato nel post precedente) questi si spengono quando alzi il volume, accesi a volume zero consumano 3-4 A in totale (c'è scritto nelle istruzioni....) quindi si accendono anche se li colleghi col filo da campanelli :D
Hai messo tanti soldi nei vari componenti, tutti di fattura molto buona, forse ti conveniva investire anche in un installatore vista la tua poca esperienza (ma serve anche un minimo di attrezzatura tipo il tester), controlla bene tutto con metodo e non per tentativi o rischi che qualcosa si rompa...
Grazie per i suggerimenti...e fu così che scoprì che tutti e 4 i fusibili del Coral erano saltati....che nervi!
Sono 2 da 25A e 2 da 15A. In più, non so in che modo, è saltato anche uno dei due a cilindro nello sdoppiatore. (quindi dici di levare anche l'altro?)
In più ho scoperto che se non avvito forte la vite della messa a terra non c'è un minimo di contatto (e tiro bestemmie perchè la spia non si accende).
Quindi avviterò un occhiello tra due dadi e l'altro tra altri due dadi per fissarli al meglio.
(dove posso trovare un altro punto di massa?)
Il Rockford va: fa funzionare sia quelle sulla cappelliera che il sub (montato a ponte)con un solo RCA.
Spero solo che il problema del Coral sia quello dei fusibili (che andrò a comprare oggi) e che non ci siano altri problemi :(
L'adattatore Audison era andato in corto e l'installatore mi ha montato un Pioneer a 2 canali. L'interruttore l'ho messo così posso ascoltare musica anche senza tenere l'impianto acceso e usufruire delle casse delle portiere posteriori anche quando tutto è spento (certo, il "casino" non è paragonabile :)).
Il Rock alimenta due casse davanti e due sulla cappelliera.
tessaholi1982
