<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Presa accendisigari 12V, potenza erogata per ricarica dspositivi? | Il Forum di Quattroruote
La presa per accendisigari a 12V della macchina (nel mio caso specifico una Renault Clio 3 del 2011 ma potrei utilizzare anche altri veicoli), quanta potenza riesce ad erogare?
Riuscirebbe a reggere questo dispositivo:
https://www.amazon.it/gp/product/B0...0&pd_rd_w=Z0anX&pd_rd_wg=sDIrT&ref_=pd_gw_unk
Con su collegati magari due device (tipo coprisedile riscaldato, ventilatore per il posteriore, frigo portatile e simili) in due delle prese 12V, e 3 o 4 device (tipo smartphone, tablet, dashcam) in carica nelle usb?
Puoi attaccarci quello che vuoi, ma fornisce al massimo 100 watt per ogni uscita. Vai poco lontano.
C'è scritto 180W max. Le prese accendisigari sono per alimentare dispositvi elettronici, non di potenza.
In corrente continua con una tensione di 12 volts, 100 watt di potenza equivalgono a circa 8 ampère. Non è trascurabile. La presa accendisigari di suo al netto di questi adattatori è in grado di alimentare il compressore, in dotazione a tutte le vetture senza ruotino. L'aspetto da tenere in considerazione è per quanto tempo e in quale circostanza, ovvero motore acceso o spento. Per eventuali sovraccarichi il fusibile di bordo è sempre ben calcolato e interviene se l'apparecchio collegato necessita di eccessiva corrente. Non tralasciando che ormai le più moderne vetture intervengono togliendo tensione ai vari dispositivi di bordo, nel caso in cui a motore spento si stia usando troppa energia.
In realtà questo hub divide fino a 180W totali, e sono ben 15 A, non credo serva sovraccaricarlo
avendo un fusibile da 10A, non vedo come possa fornire 180W massimi.
a 15V al massimo, si arriva a 150W
se la macchina e' spenta, quindi siamo poco oltre i 12V, eroghera' al massimo 120W
nella mia auto, sulla presa, c'e' scritto MAX 15A (mi pare di ricordare)
Non saprei....
Di sicuro ci ho attaccato
( e ci attacco )
frigoriferi portatili
di marche diverse e su auto diverse....
( per qualche ora, ma non da motore spento ).
Dal primo acquistato a meta' anni '90
inrecilas1972
