<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Pneus invernali e leggi | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
:emoji_astonished: sempre più intricato
Non c'è niente di intricato... se è come ho inteso io quella circolare tu se hai una misura M+S a libretto la puoi usare anche d'estate purchè con un codice velocità uguale o superiore.
In quell'esempio, nella circolare, non vedo scritto "montato pneumatico m+s in misura estiva"
se fosse come dici (può essere, che ne so) non avrei aperto la discussione perchè sarebbero cose già note, il problema è che la polizia di vr dice:
........ma il riferimento non deve essere in questo caso lo pneumatico estivo (appunto codice Y - 300 km/h) bensì l'H dell' M+S (210 km/h), che è superato dal V (240 km/h) effettivamente montato.
Questi pneumatici M+S con codice di velocità inferiore rispetto a quelli estivi riportati in carta di circolazione possono essere utilizzati senza problemi anche nel periodo 16 aprile - 14 ottobre"
facendo un'eccezione ben precisa alla legge che noi conosciamo deve significare che c'è una evidente differenza a qualche livello, io la intendo così
NO non è in regola, per esserlo deve avere il cod. vel. uguale al libretto e superiore
Ripeto: secondo me la polizia ha interpretato che siano state montate le misure M+S prescrite a libretto (non le misure estive)
Quindi tu puoi circolare d'estate con le M+S m+s 205 con codice V o superiore oppure con le M+S 225 W o superiore
il problema lo risolvi montando gomme invernali con gli stessi codici di quelle estive e nessuno ti può dire nulla, io lo fatto sul 4007 visto che il libretto riporta una sola misura sia per gli estivi che invernali e anche durante un paio di controlli da parte della polizia CH che è sicuramente più severa non mi hanno detto nulla e montavo invernali a giugno.
tra l'altro che le gomme invernali d'estate si brucino in fretta non è cosi vero.
Ma OGGI ho scoperto che la Polizia Municipale di VR dice:
" Sulla carta di circolazione di un'auto sono prescritti pneumatici quattro stagioni M+S con codice velocità H (210 km\h) ma ne sono invece stati montati invece con codice V (240 km\h): può l'interessato tenerli anche in estate nonostante lo pneumatico "normale/estivo" previsto abbia codice Y (300 km\h), perciò in apparente declassamento rispetto a quanto indicato dalla carta di circolazione?
http://www.poliziamunicipale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=42021
la polizia locale di VR non puo farsi le leggi a modo suo, questa è una legge Nazionale è non ha deroghe
la carta di circ. dive che puo montare il cod. H
con queste puo circolare tutto l'anno, inoltre la legge dice che sono amammessi i cod. superiori quindi V, W, Y, Z, ZR, quindi anche con questi possono circolare tutto l'anno, lo dice la legge, ora se a VR si fanno le leggi a modo loro....!!!
CH sta per Svizzera o Chieti?
comunque in Svizzera non esiste l'obbligo come dicevo prima, quindi devi rispettare i codici del libretto, che si bruciano prima è vero, ma il vero problema che la tenuta di strada peggiora di molto, la frenata si allunga ecc.... insoma sono molte piu insicure essento progettato per le basse temperature.
Ma se si legge come l'ho interpretata io non c'è nessuna differenza con la direttiva nazionale
il problema é capire e interpretare il caso particolare, che parla di non declassamento se si usa un pneus con codice inferiore a quello estivo ma uguale o superiore al codice invernale, durante i mesi estivi.
sembra fare riferimento anche a tutte le misure ammesse.
Altrimenti non si spiega perché esplicitare un 'caso particolare'
Ma il 3d non porta consigli utili purtroppo.
questa è la contestazione:
" Caso particolare
Sulla carta di circolazione di un'auto sono prescritti pneumatici quattro stagioni M+S con codice velocità H (210 km\h) ma ne sono invece stati montati invece con codice V (240 km\h): può l'interessato tenerli anche in estate nonostante lo pneumatico "normale/estivo" previsto abbia codice Y (300 km\h), perciò in apparente declassamento rispetto a quanto indicato dalla carta di circolazione?"
questo dice che nella carta e riportato un pneumatico con dicitura quattro stagioni M+S H, lui ha montato il Cod V,
inoltre vi sono altre misure riportate nella carta con cod Y.
ora:
se sulla carta è riportato quel pneumatico, espressamente scritto quattro stagioni m+s H, lui è in regola.
se non è scritto cosi non lo è
però la cosa non è chiara perche non riporta tutte le informazioni necessarie, avrebbero dovuto mettere la copia della carta,
perche:
la carta riporta più di un opzione
es. la mia porta:
235 45 18 98 W
235 45 18 98 V
225 45 18 98 W
225 50 17 98 V
215 60 16 95 H
queste sono le misure che posso montare, quindi qualsiasi gomma monto sono in regola, inv. est. 4s, m+s"
supponiamo monti la 215 60 16 95 H M+S posso usarla tutto l'anno
oppure posso mettere la 235 45 98 w m+s sono sempre in regola
invece non posso montare la 235 45 98 H m+s questa mai
come la 235 45 98 T invernale questa solo per il periodo prescritto
e la 235 45 98 W invernale posso circolare tutto l'anno
speriamo che ora è chiaro.
Utente_173688978
