<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> perdita d'acqua | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
perdita d'acqua
Memuz ha scritto:
willy1971 ha scritto:
Non essendoci perdite visibili di liquido stavo per dirti anch'io la stessa cosa: speriamo non sia la testa (fessurazione o guarnizione che sia).......
sgrat, sgrat.....
Di solito la guarnizione della testa da sintomi del genere, se però viaggi tranquillo per pochi km potrebbe anche non darne, se "metti un po' sotto" il motore però (una tirata, una salita presa con un po' di energia) allora si beve tutta l'acqua e la lancetta della temperatura schizza a fondo corsa.
Se ci fosse una fessurazione nella testa la vascetta d'espansione si riempirebbe di aria e sfiaterebbe acqua da tutti i lati oppure fumerebbe bianco come un vaporetto oppure troverebbe tracce d'acqua nell'olio che si emulsionerebbe diventanto color caffelatte (e alla base del tappo olio si formerebbe anche la schiuma) o potrebbe andare in ebollizione il motore.
Dipende....
nel 2004 mi è successo di bruciare la guarnizione della testa della golf tdi: non fumava da nessuna parte, non c'era traccia di olio nella vaschetta, solo occasionalmente (come dicevo in occasione di belle tirate o salitoni autostradali impegnativi) si beveva un paio di litri di liquido e saliva la temperatura. Solo dopo un paio di tentativi andando per esclusione (pompa, termostato) si è smontatata la testa ed effettivamente c'era una buciatura sull'anello di un cilindro.
Se l'avessi usata (invece di come la usavo) solo per piccoli spostamenti a velocità moderata probabilmente avrei tirato avanti per anni senza nessun sintomo.
quegemojo1985
