<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> perche multitronic? | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
perche multitronic?
Ti ripeto, con un CVT moderno non ci sono effetti scooter, il motore sale e scende di giri come farebbe con un manuale, rispetto ad un DSG o ad un TipTronic ha dalla sua solo una maggiore fluidità nel cambio del rapporto, a scapito della velocità naturalmente, ma per chi ama viaggiare comodamente in auto senza il peso del
la frizione è una delle migliori trasmissioni.
Quindi, per i nonnetti o i pigri, Multitronic tutta la vita. :D
Discussione annosa temo, ma non concordo sull'analisi che fai del suo funzionamento, come tutti gli altri utenti che percepiscono il famigerato effetto.scooter. Concordo invece che il cambio é ciò non di meno eccellente. Ma non per tutti.
Non ci tengo nemmeno io a continuare la discussione, le auto vanne provate dal vivo e per bene, vi sconsiglio in ogni caso di comprare auto con il convertitore di coppia (che sostituisce solo la frizione e non il resto) perchè rimarrete delusi dall'effetto scooter.
ommmadonna e chisseiii? il deadamich de noantri?
le hai provate solo tu le auto?
la maggior parte delle persone che ti hanno risposto hanno provato più di una tipologia di cambio automatico e ne posseggono pure. io ho un dsg ed ho venduto lo scorso anno un tiptronic. nessuno dei due ha l'effetto scooter (ed il tiptronic ha il convertitore).
occasionalmente utilizzo un 330d steptronic, un 320 d steptronic ed un X1 steptronic. tutti con convertitore di coppia e nessuno con effetto scooter come il multitronic che ho provato. ribadisco che mi è stato riferito l'ultima release del multitronic essere priva di questo effetto (parliamo dei cambi dal 2010 in poi) ma NON l'ho verificato. da come ti arrocchi sulle tue posizioni temo mi abbiano riferito male e che invece sia ancora così. appena ho occasione lo provo perchè ora sono curioso.
Se effetto scooter vuol dire andare di quinta marcia a 50 km/h a 1200 rpm allora non ci ho capito nulla io!!
Se poi premo sull'acceleratore senza affondare troppo (per evitare il kick down) sale su che è una bellezza in maniera progressiva e lineare senza gridare, e alla variazione del rapporto il motore scende di giri, quindi non tiene un regime fisso.
I convertitori slittano tutti alla partenza da fermo, sono stati pensati per sostituire la frizione, tengono il motore abbastanza alto di giri fino al loro bloccaggio, ma questo non riguarda il multitronic che non ha convertitore, ma simula il comportamento attraverso un pacco frizioni, per questo ho il dubbio che quello che hai provato poteva avere qualche problema.
vedi che si può ragionare? :)
l'effetto scooter è quando richiedi accelerazione piena. a differenza di tutti gli altri cambi che salgono progressivamente di giri fino al cambio rapporto e così sino all'ultima marcia disponibile, il multitronic porta il motore molto su di giri e lì lo tiene simulando tutte le marce in successione. questo per alcuni è molto fastidioso. ma restano evidenti due cose: la prima che comunque è un ottimo cambio molto confortevole e la seconda è che se non si ha l'abitudine di premere a fondo il gas per richiedere le massime performance questo effetto scooter è molto mitigato e non si nota. ciao.
Scusami, ma tutti gli automatici schizzano in alto con i giri se permii forte sul gas, si chiama kick down.
Si vero...ma poi il DSg , Tiptronic ....scalano marcia arrvati al limitatore...il multitronic no....continua imperterrito a rimanere al limite del limitatore fino a quando non molli il gas...da qui ..." l effetto scooter". :thumbdown:
Sei sicuro? Il Multitrnic non ha i rulli!! :)
Non capisco perchè criticate quest'ottimo cambio da crociera, molte cose che dite non sono affatto vere.
Quando arriva al limitatore sale di rapporto, altrimenti nelle partenze da fermo rimarrebbe fisso in seconda, non è uno scooter ragazzi.
No scusa, il kick down non c'entra nulla. Il kd - su qualunque tipo di automatico - è una modalità di "emergenza" che si attiva solo se premi l'apposito pulsante, che è posizionato a fondo corsa dell'acceleratore, che quindi devi spianare fino in fondo. In quel caso il cambio scala tutti i rapporti necessari per mandare il contagiri a fondocorsa ed ottenere la potenza massima. Ma nessuno va normalmente a fare la spesa usando il kick down, a meno che non sia matto, o guidi un 250cc tricilindrico automatico.
Altra cosa è invece accelerare normalmente, anche in maniera pesante. In questo caso un automatico tradizionale o un dsg, a seconda del programma in cui sono settati, nei limiti del possibile metteranno il motore sotto carico nella marcia in cui si trovano, diversamente ne scaleranno una ove necessario.
Il cvt invece aumenta gli rpm subito ed in maniera continuativa, e li manda a sbattere contro il regime di coppia massima. Che ci sia un convertitore di coppia o meno, che questo sia bloccato o meno. Multitronic compreso, a meno che non lo setti su S. Allora farà finta di usare 7 rapporti discreti.
Multitronic - Audi
Il sistema multitronic® è una trasmissione variabile in modo continuo (CVT) che combina gli aspetti dinamici e di economia di un cambio manuale con la comodità della trasmissione automatica. Grazie ai suoi rapporti variabili in modo continuo e al controllo adattivo della mappatura, il sistema multitronic utilizza sempre il motore al regime ottimale.
L?accelerazione progressiva e potente assicurata dal sistema multitronic è il principale vantaggio rispetto al cambio automatico convenzionale e, dato che il motore viene fatto funzionare sempre in prossimità del regime ottimale, i consumi di carburante sono generalmente inferiori rispetto a quelli forniti da un cambio manuale.
La cinghia di trasmissione in acciaio (catena di tensione) si muove in un bagno d?olio tra due coppie di pulegge coniche variabili. Queste pulegge formano il variatore. La cinghia di collegamento, formata da oltre 1.000 piastre di collegamento e da 75 paia di perni, può trasmettere coppie massime di 330 newton metro. La pressione sulle facce delle due pulegge coniche per avvicinarle o allontanarle fa sì che la cinghia di collegamento si muova spostandosi rispettivamente verso l?interno o l?esterno delle due pulegge. Ciò produce una variazione continua del rapporto del cambio che consente di ottenere il settaggio ottimale in ogni situazione di guida.
La regolazione delle superfici coniche avviene per mezzo di un comando idraulico e si basa su numerosi parametri di controllo. Un sensore della coppia idraulica assicura che la cinghia di collegamento sia sempre tesa in modo corretto e che la coppia sia trasferita senza slittamenti.
La frizione idraulica a dischi multipli garantisce il comfort e l?agilità di marcia per mezzo di un controllo elettronico. Essa aiuta anche a ridurre il consumo di carburante. Quando il conducente tiene premuto il pedale del freno durante una sosta, il controllo elettronico riduce la tendenza ad avanzare disaccoppiando motore e cambio.
Tutti i parametri di controllo ottenuti da conducente, motore e veicolo sono registrati dall?unità di controllo elettroidraulica posta all?interno del cambio. Il programma DCP (dynamic gear control program) può così riconoscere se il conducente desidera utilizzare uno stile di guida sportivo o uno volto al risparmio di carburante in base alla posizione e al movimento dell?acceleratore. Come avviene con la trasmissione tiptronic, è possibile cambiare le marce manualmente; a seconda della sua versione, il cambio dispone infatti di un massimo di otto marce simulate.
________
Aggiungo io che ho il multitronic 8 velocità che nel caso di conduzione confort è impossibile udire le cambiate, riesci a vedere soltanto che il conta giri grazie a quanto sopra indicato da Audi scende e sale a secondo della marcia. Nelle accellerazioni anche violente non è assolutamente vero che fino a quando non molli il pedale dall'accelleratore non scala marcia e rimane al limite. Tiene premuto il pedale e in base alla velocità più veloce o diminuita da una frenata il cambio fa il suo dovere senza mai togliere il piede dall'accelleratore. Ho Audi Drive Select , confort, auto e dynamic. In questa ultima posizione si sente la cambiata e comunque con l'opzione manuale e comandi al volante la cambiata la faccio io ed è immediata e senza alcuna sensazione effetto slittamento in sostanza è come avere il manuale. Provare per credere. Se Audi lo propone anche sulla nuova A6 sicuramente è affidabile, confort, silenziosità, nulla strappi, di facile manutenzione e costi e soprattutto silenzioso.
Riporto ancora quanto gli ingegneri Audi hanno realizzato al fine di lasciare alle spalle il vecchio multitronic ed aprire al nuovo. Già sopra riportato ma è meglio menzionarlo ancora.
"Un sensore della coppia idraulica assicura che la cinghia di collegamento sia sempre tesa in modo corretto e che la coppia sia trasferita senza slittamenti".
La coppia massima su un td medio si ha sotto i 2000 rpm. :)
lamberto58 ha scritto:
Multitronic - Audi
________
Io riesco perfino a impostare il regime di cambiata con il solo pedale dell'acceleratore.
Se voglio cambiare tutti i rapporti a 2000 rpm come a 4000 rpm sono liberissimo di sceglierlo al momento della partenza. ;-)
Quindi?
fifthracaru1988
