Suby01
0
Gunsite ha scritto:fabiologgia ha scritto:Gunsite ha scritto:bumper-morgan ha scritto:gasolio senza pensarci su troppo, sono meglio sfruttabili nel traffico di tutti i giorni.
e chi lo dice? un buon benzina è molto più elastico, in più se lo prende automatico.....
L'elasticità si traduce, all'atto pratico, con la ripresa, non c'entra nulla con lo scatto da fermo.
Normalmente come misura dell'elasticità di un motore viene presa la coppia massima. In questo caso il benzina ha 160 Nm a 4400 giri/min, il TD ne ha quasi il doppio (310 Nm) e ad un regime di soli 1800 giri/min.
Se la matematica non è un'opinione, nel caso citato, il diesel è enormemente più elastico del benzina.
Per riprendere velocità col TD basta schiacciare l'acceleratore, col benzina devi scalare almeno una marcia. Dov'è è l'elasticità del benzina?
Sicuro di non confondere l'elasticità con la brillantezza?
saluti
no, sei tu che fai confusione e molta:
isicamente i due indicatori hanno significati diversi, ma più alti sono e più alta sarà stata la bravura dei motoristi che hanno sviluppato il motore. Sono infatti indipendenti dal numero dei cilindri, dalla cilindrata, dal RC, dal numero di giri. Ma migliorano quando tutto migliora.
"PMEmax" è proporzionale alla Coppia max specifica, "pme al regime di potenza massima" è proporzionale alla Potenza specifica e inversamente proporzionale al regime di potenza massima, come dire alla Coppia specifica al regime di Potenza massima.
L'indice di elasticità tiene conto dell'andamento della curva di coppia ai vari regimi ed aumenta quanto più basso sia il regime di coppia massima e quanto più alto sia il regime di potenza massima. Il massimo della elasticità si ha quando la coppia risulti molto alta a regimi molto bassi e contemporaneamente il regime di potenza massima sia decisamente alto. Ecco perchè l'elasticità di un turbo benzina è maggiore di quella di un Diesel, perchè il regime di potenza massima sul benzina turbo sfiora i 6000giri, mentre sul Diesel turbo non supera i 4500.
PS: prima di dire ma.....ho riportato quando scritto dall'ing MASSAI........
Copione, l'avevo postato io quell'intervento
