<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Oggi ho visto la mia FIAT CROMA sotto EXAMINER | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
MultiJet150 ha scritto:
kanarino ha scritto:
Multy tieni d'cchio la situazione e vedi se te lo fà di nuovo, perchè quello potrebbe anche essere sintomo che la egr è un pò sporca.
chiaro_scuro ha scritto:
Quoto kanarino.
Mi è capitato sulla stilo mjtd qualche giorno va e dopo qualche chilometro di tirate (in pista) e fumate l'auto sembra rinata (e non fuma più). Il mio meccanico mi ha detto che la prima cosa da controllare è l'egr perchè spesso il suo malfunzionamento provoca di questi vuoti.
Ciao.
Ragazzi,
oggi mi sono sparato 600 Km tra andata e ritorno da clienti in Veneto e tutto regolare, andava come un salotto, climatizzatore a 18 °C perché c'era una temperatura esterna da inferno Dantesco e io il caldo non lo sopporto !
Uscivo dai reparti di produzione lessato e al contrario di quello che consigliano, mi chiudevo immediatamente nel frigorifero. :D
non è che sia perchè il clima funziona male e non riesce a stargli dietro.
ti posso garantire, e lo dicono tutti, che con 22 gradi con tem esterna a 35 stai più che bene.
e non rischi di prenderti qualcosa quando esci.
mi ricordo sempre un mio vicino che molti anni fa si era preso uno dei primi trattori con l'aria condizionat, un fiat 1300dt per la cronaca, e, sicoome faceva il terzista, tutti lo fermavano per chiedergli qualcosa.
apri e chiudi prima di rendersene conto si è beccato una quasi polmonite.
La sera leoni e la mattina cog....i! Multi stai attento perché il tuo menefreghismo ti fregherà.
Quoto kanarino.
Ciao.
Ragazzi,
Azz ............. TIE !!! Sto toccandomi i gioielli.
In ogni caso, io, mi trovo a mio agio nei frigoriferi.
Infatti anche quando ho, RARAMENTE, utilizzato auto straniere a noleggio, ho dovuto mettere a 18 °C.
Quoto kanarino.
Ciao.
Ragazzi,
a questo punto penso sia un fattore psicologico.
se per ipotesi pur mettendo a 18 il tuo clima te lo regola a 22 tu stai bene lo stesso.
e poi, in tutta onestà, uno che si "contenta" di una croma cosa può pretendere?
Quoto kanarino.
Ciao.
Ragazzi,
Beh, avrei potuto optare per una passat nuda e cruda, giusto il minimo indispensabile per muoversi, ma per la stessa cifra, anzi qualcosa meno, ho preferito una CROMA MUST 150 CV MJ FULL OPTIONAL, ho spuntato tutto il configuratore, ho messo persino il booster hi-fi da 100 W con SUBWOOFER nel bagagliaio. Sentissi come pompa ! :D 8)
Dimenticavo, ho persino il telefono di bordo, non il collegamento Blue Tooth, intendo un telefono GSM con tanto di SIM inserita e antenna esterna sul tetto, sentissi che qualità, non cade mai la linea. Non come voi con le straniere con il portatilino all'interno dell'abitacolo e di conseguenza sempre a dire, scusa .... non ti sento.
Quoto kanarino.
Ciao.
Ragazzi,
un fattore psicologico legato alla temperatura.
ed uno che si spuntazza tutto e fa una cifra folle per prendersi una croma, forse qualche problema ce l'ha :D :D :twisted:
PS: quando sono in auto non dico che lo spengo, il cellulare, ma di sicuro non rispondo.
e quando mi fermo controllo chi mi ha chiamato e decido se degnarlo di una risposta.
ma perdiana, fino ad una decina di anni fa eravamo così rincoglioniti che non si poteva stare in pace un minuto?
se avevano bisogno di qualcosa forse che non aspettavano quando si era rintracciabili?
Quoto kanarino.
Ciao.
Ragazzi,
E se il cellulare lo usi per lavoro ??? Io se non rispondo, potrebbe essere l'equivalente di un cliente che si incazza e ti abbandona per la concorrenza.
Infatti...chissà perchè hanno inventato i sistemi bluetooth...che però non tutti hanno in auto :D :D :D
Ps. e adesso non mi venite a dire che mettendo il vivavoce sul telefono si sente bene lo stesso, perchè un conto è sentire la voce dell'interlocutore sul microfono dell cellulare, ed un conto è sentirlo nell'abitacolo usando le casse dell'autoradio.
festerr ha scritto:
CinghialeMannaro ha scritto:
festerr ha scritto:
hanno riempito le macchine contemporanee di minkiate elettroniche con il risultato di consumare e inquinare di piu delle macchine di 20 anni fa a causa del peso e di avere una affidabilità pari alle auto di 50 anni fa. solo che 50 anni fa anche un meccanico da bicicletta poteva metterci le mani, adesso serve il carrattrezzi e dei begli impacchi di bigliettoni.
sveglia multijet, ci stanno fregando.
d'accordo solo in parte. Mille minchiate elettroniche, ma consumano piu' o meno uguale, inquinano un centesimo, e hanno - perlomeno - una affidabilità maggiore.
Un'auto di quando ero piccolo io aveva i tagliandi ogni 5000km. Ricordate ogni quanto si doveva andare in officina con la 500l di dante giacosa? se non erro ogni 1500km...
...un'auto moderna vede un meccanico in media una volta ogni 30000km, e per "cacchiate". Un motore moderno fa 250000km senza neanche essere aperto, salvo difettosità evidenti.
Direi che i progressi ci sono stati, non tutta l'elettronica vien per nuocere :)
l'inquinamento da dpf è terrificante.
i catalizzatori non sapremo piu dove metterli (tanti girano col cat esaurito........).
consumi: dai 15 kml odierni ai 10 kml di un tempo non è che ci giochi poi piu di tanto.
io da quando ho cominciato a usare i diesel moderni ho avuto solo rogne su rogne, ed erano macchine nuove non cadaveri a benzina da 250000 km come prendevo un tempo (132, prisma thema ecc).
ti faccio un esempio: ho una volvo polar del 96, 220000 km, regalatami in febbraio, va a benza, fa i 10 kml scarsi (2000 turbo........). ci metto dentro l'olio motore del discount (anche se ne consuma pochisssimo), ha quel minimo di elettronica che basta, abs, il resto è pura meccanica: costosissima pura meccanica. comportamento stradale eccelso. la croma che ho ucciso il mese scorso, vera macchina infame, piena di elettronica, era ferma una settimana si e una no, non stava in strada con 2 cm di neve, ci avrei speso tanti di quei soldi (per fortuna era aziendale) per fare un misero 100000 km che avrebbero inficiato il poco risparmio dovuto all'uso del gasolio rispetto alla benza: a che pro??? la croma è stata concepita 20 anni dopo il primo progetto polar e va peggio.
siamo alla truffa e prima o poi spero che ce ne renderemo conto.
I catalizzatori, stai tranquillo che, alcuni, sanno benissimo dove metterli, visto che contengono:
PLATINO
PALLADIO
RODIO
vai ad informarti sui prezzi di tali metalli.
si infatti non li vogliono nemmeno i cinesi. 'sta roba è impestata di scorie ed è troppo complicato cavarla fuori dal tubo.
Quoto kanarino.
Ciao.
Ragazzi,
Infatti! Anzi, dato che la Croma non avrà eredi, io fossi in te ne comprerei un'altra (Ovviamente MUST Full optional!), la metterei in garage e quando l'attuale comincerà a tirare le cuoia la immatricoli e...Taaaaac! Un'auto nuova col GSM di bordo! Ma pensa te!!!!
:D
Quoto kanarino.
Ciao.
Ragazzi,
:D
due ne prenderei allora, sennò tira solo al 2014: questa macchina ha la scadenza. che non scada addirittura tenendola ferma in garage.
MULTIJET: vendila, sta per iniziare il calvario, non ti rendi conto, vendila finchè va.
Non è che se un'auto ha dato problemi a te devi per forza darli a tutti.
tonfitebank1972
