<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Octavia FL - Luci DRL PY21W a led!! | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
willy1971 ha scritto:
L'importante è essere consapevoli che si sta viaggiando con delle lampade fuori norma. Ocio!
Giusto oggi guardavo le mie lampadine BLU di SERIE sulla RS e tra me e me dicevo: scommetto che se mi dovessero fermare mi farebbero storie per queste, che invece escono così dalla casa, ma loro ovviamente non lo sapranno, ne tantomeno che sulla RS nemmeno si accendono.. :rolleyes:
gnpb ha scritto:
Puoi farlo da solo se hai il programma e il cavo :D
Altrimenti potete farlo da soli tu e chi ha il programma e il cavo :D :D
La schermata è quella indicata sotto, blocco 09-&gtrecode.
Probabilmente se non lo fai potresti avere i led lampeggianti ma non è detto, prova a chiederlo al produttore oppure a montarli, successivamente ti porrai il problema se è il caso (in effetti forse inutilmente te l'ho posto io... ma era solo per non farti arrabbiare se li montavi e li vedevi lampeggiare). Ma dato che hanno un circuito regolatore potrebbero anche non funzionare proprio, dipende da come sono fatti, fossero led normali sicuro lampeggiano. Comunque anticipaglielo al costruttore che le tue daylight sono dimmerate.
@rosberg: se non l'avessi visto scritto mai mi sarei immaginato che significato aveva DRL :D
Scusate ci pensavo oggi... ma è possibile farlo anche sulla vRS in modo da lasciare invariata la luminosità dei LED anche con posizione/xeno accese?
In arrivo...
se tutto va bene e le poste non fanno scherzi domani arrivano le luci a led :lol:
Spero che fili tutto liscio.. :p
Arrivateeeeeeeeeeeeeee.....
Il postino ha appena consegnato il plico!!! :p :-D
Procedo alla verifica.. eppoi con calma al montaggio.. foto e considerazioni quanto prima!!!
Ebbene eccomi di nuovo qui!! :lol:
Il capitolo Led finalmente continua, dopo il piccolo problema avuto questo pomeriggio (che potete seguire in questo post)
Luci abitacolo anteriori... :thumbup: montate
Luci abitacolo posteriore... :thumbup: montate
Luci spia avviso porta... :thumbup: montate
Luci bagagliaio... :thumbup: montate
Poichè nulla può mai filare liscio e bisogna pur penare per qualcosa.. ora arrivano i problemi che spero di poter risolvere con il vostro aiuto!!
Partiamo dal primo:
Luci vano porta oggetti... :thumbdown:
La lampada alogena è una C3W 26mm mentre quella a led che devo sostituire è 31mm (più piccola non c'è). Il problema è che non entra correttamente nel portalampada, o meglio entrerebbe pure, ma viene ostacolata dalla linguetta di incastro in plastica..
http://img94.imageshack.us/img94/8031/dscf0033nl.jpg
Secondo voi come posso fare?? Se elimino la linguetta dite che poi perde di stabilità nel suo alloggio??
Luci targa... :thumbdown:
Le lampade a led funzionano una bellezza, il problema è che bisogna mettere una resistenza..
Io ho fatto questo lavoro:
http://img233.imageshack.us/img233/1918/dscf0179i.jpg
http://img51.imageshack.us/img51/8228/dscf0180i.jpg
La resistenza è una 10w, questa mi hanno mandato per testare, l'alternativa è una da 25w..
Io in modo molto barbaro ho incastrato il cavo spellato della resistenza sull'innesto della lampadina è devo dire che la spia si è spenta. Ora mi chiedo è meglio che usi un ruba corrente per attaccare la resistenza o quel tipo di lavoro che si vede in foto è fattibile??
Luci diurne PY21W... :thumbdown:
Appurato che anche per questi led serve una resistenza, il problema è che l'innesto che mi hanno mandato non sfila perfettamente nelle guide (vedi foto)
http://img17.imageshack.us/img17/8540/py21w.jpg
http://img27.imageshack.us/img27/9702/dscf0182i.jpg
Devo per tanto forzare la lampada per far si che entri direttamente nei punti 2/2.. In ogni caso ho già inoltrato una email al venditore per chiedere spiegazioni e la risoluzione del problema. Essendo queste un prototipo.. ed io la cavia!!
L'altro punto di domanda e dove posso andare a fissare la resistenza, dietro al paraurti all'altezza della griglia bassa e dei fari dove sono posizionati i fendinebbia c'è un bel po di metallo.. dite che è possibile fissarle li??
Per il momento credo di aver detto tutto.. nell'attesa di un confronto con voi amici esperti e non..
Vi saluto!! e grazie!!
ps: a installazione ultimata e macchina lavata.. posterò foto e guida!! per chi fosse interessato
Luce portaoggetti: per me se tagli dopo non sta dentro, dare una limata ai terminali della lampadina per accorciarli un pelo?
Per le altre luci: per il problema della spia non ci sono molte soluzioni, devi montare le resistenze (meglio con dei rubacorrente piuttosto che incastrate così, ma ancora meglio sarebbe spelare i cavi e saldare). Devi fissarle in modo che non tocchino parti in plastica, fili e tubi in gomma perché dopo ore di accensione potrebbero diventare parecchio calde.
Meglio aspettare qualcuno che le ha montate che magari ti può dare dei consigli mirati
Altrimenti se hai il VCDS a seconda delle centraline possedute potresti (entrambe non provate da me, spero che qualcuno abbia altre info a riguardo):
- modulo 09-&gtrecode-&gtbyte18-&gtda 00000000 a 00010101
oppure
- provare a spuntare il bit 2 in figura sotto
Attached files /attachments/1311955=12921-can9 recode (28).jpg
oppure
Vorrei procurarmelo.. ma non so dove acquistarlo.. cmq leggerò con attenzione la sezione in merito!!
Purtroppo non mi pare ci sia qualcosa a riguardo, comunque controlla.
Per l'acquisto io l'ho fatto su kecool.com ma c'è un ragazzo del forum vwitalia.it "ufficiale" (non quello di 4R) che fa prezzi anche migliori e consegne molto più rapide.
Mentre sperimento la funzione allega.. ne approfitto per darvi qualche piccola anteprima del lavoro... Queste foto sono fate alla luce del giorno!!
Attached files /attachments/1312060=12929-DSCF0170.JPG /attachments/1312060=12928-DSCF0174.JPG /attachments/1312060=12927-DSCF0181.JPG
Mi sembra che purtroppo nelle ultime FL anche disabilitando il check col VCDS non si risolva il problema...
A me addirittura quando ho chiesto all'officina skoda se potevano abilitarmi le luci di svolta, mi hanno detto che la mia skoda non era predisposta per tale funzione!! Quando invece mi risulta che qui nel forum molti l'hanno attivata!!
Nota di servizio: ;)
Non è che qualcuno di voi che ha il programma ed e capace, si trova in lombardia??
http://www.ebay.it/itm/DIAGNOSI-VAG-COM-VW-SEAT-SKODA-RENAULT-DACIA-CAVO-USB-/270734264201?pt=Ricambi_automobili&hash=item3f09050789
Questo è il cavo, alla fine ti serve sto cavo per collegare l'auto al pc portatile
http://filecrop.com/vag-com-ita-torrent.html
qui trovi tutti il programma vag com ed in basso se leggi , vi è anche il manuale in italiano
P.s. Le centraline nostre sono superiori alle 16 bit dunque possono integrare varie funzioni. Se la tua centralina dovesse essere piena o piccola puoi anche aggiungere una centralina aggiuntiva per questi "sfizi"
Dei programmi che hai postato mi sa che nemmeno uno va bene per le FL, ci vuole almeno il 10 per accedere a tutte le funzioni. Basta una rapida ricerca in rete e lo trovi gratis, anche senza torrent, poi però devi trovare l'interfaccia che va bene con quel programma... Inoltre bisogna anche prenderne una che non venga "flashata" e resa inutilizzabile dal VCDS, dato che dalla 10 in avanti pare che le interfacce clone siano legate alla versione del programma, se cambi versione il VCDS le riprogramma e non funzionano più. Personalmente invece che fare esperimenti inutilmente dispendiosi (nonostante con la leon mi sia costruito l'interfaccia seriale x il VAG 3.x invece che comprarla ma allora non c'era questo problema), mi sono preso l'interfaccia e il suo programma in un colpo solo, almeno sono certo che funziona.
Ma se tu l'hai già fatto e confermi che funziona con le versioni recenti (siamo alla 11.11.3) allora la cosa è diversa.
Non ho capito invece il discorso di aggiungere una centralina... ma siamo abbondantemente OT
@mikymania: hai mp
Mi sorge un dubbio!!
Ho in precedenza menzionato il problema della lampada a led per le DRL dell'Octavia FL del 2010, problema che consiste nell'innesto sbagliato della lampada rispetto al suo alloggiamento!!
Mi è sorto un dubbio e scrutando il sito dove ho acquistato il prodotto mi sono accorto di questa cosa:
Il libretto riporta: Luci diurne PY21W SLL
Ma a quanto pare (è stupido io che non ho controllato) l'attacco è quello delle P21W
Quindi non ha sbagliato il fornitore a produrre le luci ma è sbagliata l'indicazione sul libretto!!
Quando ho provato la lampada ieri, come dimostrano le foto sopra caricate, ho dovuto in pratica forzare la lampada perchè gli innesti erano sfalsati, secondo voi, ora credete che sia un problema inserirla in modo errata o devo optare per
1. modellare il binario del portalampada
2. limare la sporgenza ed eliminarla (ma forse rischio che questa poi balli nell'alloggiamento)
Vi posto di seguito i due tipi di attacchi in questione e l'innesto del portalampada!! Almeno ci capite qualcosa!!
Attached files /attachments/1312357=12950-Cattura.JPG /attachments/1312357=12952-Cattura1.JPG /attachments/1312357=12951-PY21W difetto innesto.jpg
gafillane1973
