<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Octavia FL - Luci DRL PY21W a led!! | Page 3 | Il Forum di Quattroruote
vai tranquillo che non balla... lima uno dei 2 pirolini della lampada e sei a posto ;)
te lo dico perchè molti lo fanno con le lampade a led delle frecce per le moto quando cambiano le originali
Grazie... cmq resta il fatto che a quanto pare il libretto di manutenzione ha un'imprecisione nel segnalare il tipo di lampada.
Ne approfitto per porre un'altro dubbio.. i led w5w che ho montato a quanto pare sono molto più lunghi delle normali alogene, al punto da starci al pelo. Infatti la plastica della plaffoniera sembra quasi toccarli marcando molto il led frontale. Credete che il calore a lungo andare possa deteriorare la plastica?
aielloe ha scritto:
più che deteriorare, potrebbe opacizzarsi o ingiallire...
Porca pupazza!!! devo controllare bene la misura dei led e quella dell'alogena.. perchè se sto alla descrizione del venditore dovrebbe essere più lunga solo di 2mm..
Spero che tutta la serietà mostrata nel pre-vendita continui nel post-vendita.. visto che mi sono costate non poco tutte le lampade!!
E anche vero che le luci dell'abitacolo stanno ben poco accese.. ma menglio non rischiare!! :cry:
io le ho nelle luci di posizione della moto e sono molto vicine alla plastica trasparente del faro e un po' mi si è opacizzata.. però come giustamente hai detto tu, le luci interne restano accese per poco tempo ;)
Stavo pensando di utilizzare una striscia sottilissima ( circa 2mm ) da mettere sulla battuta del coperchio del portalampada in modo da recuperare lo spazio necessario per creare un filo d'aria ed avere il doppio vantaggio di staccare il led dal coperchio e di creare un filo d'aria in più per il calore.. cosa ne pensi?
Dopo aver avuto problemi con ste maledette luci a led diurne, finalmente sono riuscito ad arrivare ad un compromesso facendomi mandare delle nuovi luci a led anche se ho dovuto pagare con prezzo di favore il loro invio evitando numerosi problemi che comportava la restituzione di quelle difettate..
A giorni dovrebbero arrivare.. una volta che ho montato tutto creo un post e una guida per chi fosse interessato!!
In ogni caso alla fine il gioco non è valso la candela.. una spesa eccessiva per una qualità che non è quella tanto acclamata dal venditore.. spero che i nuovi led non diano problemi..
http://www.xenovision.it/led-xenon/...esa-45w-bianco-lunare-el-11wl-p21n-p-593.html
questa volta presi con l'innesto esatto del portalampada e non come da libretto che segna le py21w
Personalmente, anche se non scrivo spesso, leggo frequentemente questo post che reputo istruttivo ed un'eventuale guida non può che trovarmi molto interessato.
Se ti piacciono tanto i led, ti informo che la Skoda produce (in cina per il tramite della Skoda China per il modello cinese e quindi parliamo di un prodotto originale marchiato Skoda) i fari posteriori MY2012 per la versione 5 porte (no combi) a led, che ho personalmente acquistato e montato facilmente. In definitiva luci posizione e stop sono a led, il resto normali lampade. Per renderti conto, su youtube puoi visionarle per bene negli spot della Octavia cinese. Aggiungo solo che però hai bisogno del VCDS per abbassare il voltaggio dei fari posteriori, risultando altrimenti troppo luminosi e poco differenziati nella funzionalità posizione/stop.
Aggiungo anche di aver visto su superskoda le luci interne in versione led già montate e comprensive di plafoniera; e francamente le reputo migliori di quanto visto fin'ora. Ma è un parere personale basato sulle foto e non suffragato da prove sul campo.
Assolutamente siamo qui per confrontarci..
in effetti ci sono molte cose che non vanno in questi led.. ma non discuto affatto la luminosità!!
Nella guida comunque potrò segnalare gli errori di valutazione da evitare, errori nei quali sono caduto io!!
Sono a conoscenza del fanale posteriore, ma sono una bella spesa!!Peccato ma per adesso ahimè questi mi son costati già cari e amari!! :twisted: ;-)
Credo che per domani al max sabato dovrei avere qui i led da sostituire per le diurne.. pagati a prezzo grossista per i vari inconvenienti che la ditta mi ha arrecato..
Qualora poi foste interessati potremmo progettare un pacchetto completo con eventuale sconto forum, cosa che già fanno con il forum della golf..e altri...
Le luci a led interne (oltre a quelli che hai postato) non ti danno altri problemi?
Le mie rimanevano appena appena illuminate anche quando erano spente (a quadro inserito): ho dovuto montare una resistenza per far si che si spegnessero completamente.
Facci caso magari al buio.
Lo farò!! Ma non credo sono led canbus, non ho mai notato questo problema.. comunque verifico anche questa eventualità!!
Non c'entra il canbus, non è un problema di check luci: è una tensione residua che rimane nel circuito solo a quadro inserito, ma a luci spente.
Se togli la chiave e spegni le luci invece non rimangono accese.
In ogni caso anche qui, se saldi una piccola resistenza in parallelo direttamente sui terminali di una "siluro" risolvi.
Una domanda willy, ma tu hai sostituito anche quella nel vano oggetti???
perchè io li ho il problema che il siluro da 31mm non entra nel portalampada che monta un 26mm.. per ora ho lasciato in sospeso perchè dovrei fare un lavoro poco pulito e non mi va.. anche se sulla guida del sito straniero ha usato un siluro da 31mm e a quanto pare l'ha montato senza problemi...
Controllato.. nessun residuo di luce..
Sì, l'ho cambiata senza problemi.
Ora non so più dove l'avevo presa la lampadina adatta...
comunque è una di quelle in alluminio a sezione quadra con un led triplo di quelli gialli smd.
gafillane1973
