<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Nuovo motore FireFly GSE 1.5 e-Hybrid | Page 3 | Il Forum di Quattroruote
In questo caso si tratta di un semplice sistema mild hybrid a 48v con Bsg a cui si aggiunge un cambio a doppia frizione che integra un motore elettrico da 20cv alimentato da una batteria da 1kwh.
Mi spiegate perché mettere due motori elettrici, uno BSG collegato al motore e uno collegato al cambio? Non era sufficiente metterne uno?
manca il turbocompressore.
Questa mancanza è fatta per altri motivi, non certo per il risparmio di peso.
A chi dice che pesa molto, dico di confrontare il peso della Corolla con quello di un'altra segmento C a cambio automatico, magari diesel.
Anche no, il confronto va fatto solo con il benzina, il diesel è più pesante e la HSD è solamente a benzina.
Sul sistema Toyota c'è solo un ruotismo epicicloidale a rapporti fissi, un motore, un generatore e la batteria.
Manca la frizione, manca il cambio, manca il turbocompressore.
Si il ruotismo epicicloidale sostituisce il cambio, pero' ottimizzare e sincronizzare il lavoro del motore termico e quello dei due motori elettrici non e' cosa da poco.
Certo Toyota, forte degli oltre 20 anni di esperienza, ha affinato e ottimizzato questa soluzione, che tra l'altro si e' dimostrata molto affidabile.
Per contro nella soluzione FCA, il punto critico sara' il cambio a doppia frizione elettrificato della Getrag, che pero' mi risulta sia gia' adottato su alcune motorizzazioni a benzina della Volvo.
Secondo me e' molto piu' complesso il sistema Toyota.
In questo caso si tratta di un semplice sistema mild hybrid a 48v con Bsg a cui si aggiunge un cambio a doppia frizione che integra un motore elettrico da 20cv alimentato da una batteria da 1kwh (come il sistema Toyota su Yaris).
Il mio dubbio pero' e' che a fronte di una differenza di prezzo rispetto alle motorizzazioni di riferimento a benzina di circa 4/5000€ sia per l'E-firefly che per l'ibrido Toyota, quest'ultimo ha un efficienza molto maggiore soprattutto in citta' dove riesce a lavorare per circa il 50% in elettrico cosa sicuramente non alla portata di questo motore FCA che in elettrico puo' effettuare solo piccole manovre di parcheggio.
Il sistema Toyota non ha turbo, non ha un vero cambio. Dove sarebbe la maggiore complessità? Inoltre ha provato la sua affidabilità in oltre vent'anni di storia alle spalle. I cambi automatici, a maggior ragione quelli a doppia frizione, si guastano con una certa frequenza e sono tra le voci di spesa più consistenti tra le manutenzioni straordinarie. Un ibrido con motore turbo e cambio a doppia frizione ha tutto ciò che si può rompere, imho, gli manca solo di essere Diesel.
Ovviamente se l'auto si prende in leasing o in NLT e la si dà via alla fine della garanzia non c'è problema, ma se tra qualche anno si cercherà un usato magari un po' datato e chilometrato, io qualche domanda me la farei...
Il BSG e' quello che si occupa di ricaricare la batteria in rilascio e di accendere il motore termico, mentre quello all'interno del cambio dovrebbe fornire solo trazione anche senza il termico (solo con bassissime richieste di potenza).
non necessariamente la proposta si FCA è malvagia e non è neanche detto che lo scopo sia solo quello di ridurre i consumi, potrebbero volere una soluzione che ha un lieve miglioramento dei consumi ma allo stesso tempo una dinamica di marcia piacevole , io sono dell'idea che occorre prima passare per un test per poter giudicare con un certo grado di certezza.
Il turbo oggi come oggi non e' certo un problema per quanto riguarda l'affidabilita'. Si puo' discutere sul discorso costi.
Il cambio automatico a doppia frizione, invece, puo' sicuramente essere una delle parti piu' critiche nel sistema FCA, per questo io avrei preferito un sistema con cambio manuale, meno efficiente ma piu' affidabile e meno costoso.
Per me il problema sta nel giustificare i 4000€ di costo in piu' rispetto al 1.3 con 130cv dotato di cambio manuale.
Prima l'opzione del doppia frizione costava 2500€ (..e gia' non erano pochi)
sai l'opzione Ibrido ora ha un valore commerciale, certo l'esborso rispetto a prima non è dei più banali economicamente parlando, dovranno sicuramente fare un buon lavoro di marketing
Come detto (e fatto :) ), a questo punto, preferisco il sistema Toyota.
Una parte elettrica più consistente, ma, almeno, semplifica molto la meccanica.
Magari non sarà fatto per divertirsi alla guida, ma dà l'idea di essere meno soggetto a noie.
Infatti, per il momento, non vedo valide alternative al full hybrid di Toyota. Stavo vedendo pure la soluzione proposta da Hyunday (dato che mi piace molto la Tucson) e non credo che abbia le stesse potenzialità, non ho neanche capito se puo' viaggiare in solo elettrico per una distanza discreta.
Cosa che invece può fare benissimo e per diversi km la Toyota Corolla 1.8 che ho provato (ma se mai dovessi acquistarla punterò al 2.0 da 184 cv). Comunque, dalle risposte ricevute dai vari tassisti romani che guidano Auris, Corolla, Rav4 e addirittura la CH-R, vetture ottime ma per "piedi leggeri". ALlora, per me, va benissimo
Mah, è strano. Per me, facendo parte della famiglia Firefly, dovrebbe essere un multiair, non vedo perchè avrebbero dovuto cambiare sistema.
Però di modifiche rispetto ai precedenti firefly ce ne sono diverse, basti pensare al ciclo Miller. Anche l'alesaggio è leggermente maggiore, nonostante le prime indiscrezioni (che avevo riportato in un qualche topic) parlassero di un incremento della sola corsa dei pistoni. Insomma, fa parte sì della famiglia ma è un motore con molteplici innovazioni
In pochi citano il sistema ibrido serie Honda, che pure è interessantissimo e "semplice", oltre che con consumi eccellenti, forse perché poco conosciuto.
Tanto valeva accoppiare unicamente il BSG al cambio. In rilascio e frenata questo si sarebbe potuto occupare di ricaricare la batteria; avrebbe comunque potuto muovere il veicolo e nel frattempo far partire il motore. Con un attuatore sulla frizione, che hai già tra l'altro visto che hai un cambio automatico tenendo staccato il motore puoi tranquillamente far muovere il veicolo.
A parità di affidabilità casomai si potrebbe discutere se è meglio un aspirato di grossa cubatura o un turbo di ridotta cubatura con la medesima potenza?
Il secondo ovviamente avrebbe il vantaggio di un peso ridotto.
Con un cambio manuale buona parte dell'ibrido va a farsi benedire; non è detto che il conducente attui le migliori strategie per recuperare energia. Ad esempio in decelerazione dovrebbe scalare abbastanza in modo deciso, cosa che non tutti fanno, minimizzare l'utilizzo dei freni per massimizzare il recupero d'energia. Se non scali ed utilizzi prevalentemente i freni addio benefici dell'ibrido.
Casomai si potrebbe discutere sulla tipologia di cambio automatico; sono d'accordo che un doppia frizione che costa un botto, è scarsamente affidabile, è pesante, aumenta gli attriti visto che fai girare due alberi secondari ed eventualmente hai pure frizioni in bagno d'olio che fanno altri attriti.
Sarò prevenuto ma aggiungere sovrastrutture su sovrastrutture, un motore termico con due elettrici con un automatico doppia frizione, etc, invece di semplificare e alleggerire un auto si va nella direzione opposta, si zavorra sempre di più. Per arrivare all'auto FEV bisognerebbe andare verso pesi piuma. Altrimenti esisterebbero già mezzi pesanti come camion, autobus e quant'altro a batteria.
sandflamneckhard1976
