<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Nuova Volkswagen Polo / Citroen DS 3 - consigli e opinioni | Page 11 | Il Forum di Quattroruote
Seat.Sport88 ha scritto:
alkiap ha scritto:
Non voglio smontarti ma... penso tu no sia molto attento alla qualità dell'audio :D
L'RCD 310 è piuttosto penoso qualitativamente, giusto il 510 raggiunge la sufficienza.
Con quei 490? puoi andare presso un installatore e farti montare un impianto migliore e con più funzioni
L'RCD 310 come l'aveva impostato il venditore aveva una buona qualità, non era male!!!
Ma nel caso decidessi do montare l'RCD 310 la mascherina davanti viene via oppure rimane li? (è una sicurezza che voglio avere, non si sa mai)...so che sulla Citroen montano un autoradio che è impossibile togliere (quello originale Citroen), per l'RCD 310 è la stessa cosa?
Non viene via, praticamente nessuna radio di serie può essere rimossa.
Considera che antenna, cavi e 4 casse sono comunque di serie: pagare 490? la RCD310 è assurdo. Con quella cifra guarda cosa puoi avere:
http://www.misterprice.it/Shop/Product.asp?IdSos=JVAUR115
oppure
http://www.misterprice.it/Shop/Product.asp?IdSos=KWAUR149
Carlo83 ha scritto:
Io parlo di autoradi.. non di altoparlanti che comunque ci sono già.
Comunque se vogliamo parlare di altoparlanti anche quelli fanno pena. :rolleyes:
infatti io ho parlato dell'alloggio (inteso come cassa armonica per la resa acustica) dove poter mettere le casse...che le casse non siano eccellenti è una cosa comune, anche su auto che costano molto di più ;)
di solito se non prendi l'autoradio della casa ti lasiano il buco e poi si compra un'apposita mascherina per poter integrare l'autoradio aftermarket...[/quote]
Ah, ok!
oppure
Quello del 1° link è troppo stretto riarrebbe un buco troppo grosso nello scomparto della radio, quello del 2° è carino però Kenwood non mi soddisfa molto...a casa o un sintoamplificatore Kenwood e non è che sia il massimo!!
Approposito, l'RCD 310 di che marca è?
Ti ho fatto due esempi a caso, guarda le caratteristiche: hanno cose che la RCD 310 si sogna.
Il primo è un DIN ed il secondo 2DIN, con l'adattatore entrano entrambe sulla Polo (che a giudicare dalle foto ha lo spazio per un 2DIN).
Ah, ok!
si concordo sui kenwood sono delicati...una volta erano davvero il top..adesso vanno bene alpine, jvc e pioneer...
Scusa la mia ignoranza, ma cosa significa DIN? sta forse per Dynaudio?
1 din è il classico autoradio, per capirci lo stereo quello sottile che occupa il cassetto e solitamente con fronaltino estraibile...2 Din invece è il modello più grande, (tipo quelli che montano le case automobilistiche per capirci) e che quindi richiedono un cassetto per l'alloggio più grande...e che di solito non hanno il forntlino estraibile...
Innanzitutto la macchina viene fornita con due scomparti separati:
lo scomparto per la radio 1din, quello sopra per intenderci, viene fornito con un rivestimento in plastica rigida che naturalmente si toglie al volo.
Il secondo din invece, è fatto da un piano cavo orrizontale subito sottostante l'autoradio, imbottito accuratamente con della stoffa morbida, molto comodo per mettere oggetti piccoli, carte, documenti. Se si vuole mettere un autoradio 2 din, anche questo socmparto viene via tranquillamente. Insomma, non è che mettendo un autoradio a 1 din aftermarket ti rimane il buco. Semplicemente, hai un ripiano in più che è anche bellino a vedersi oltre che pratico.
L'rcd310 non so che marca è, ma dai tuoi discorsi mi pare di capire che ormai sei indirizzato verso questo autoradio, a mio avviso scadente come pochi.
Grazie della spiegazione!
Ma l'RCD 310 dici hce sia scadente perchè non ha delle buone funzioni o per qualcosa d'altro?
L'rcd è scadente perchè è un semplicissimo autoradio base con lettore cd. Nulla più. Per di più, l'amplificatore del segnale interno è orribile e distorce appena si alza oltre i decibel consentiti il volume.
Capisci che spendere 500 euro per un autoradio il cui valore effettivo è attorno alle 100 euro a esagerare è veramente inutile?
Autoradio audiola con le stesse caratteristiche dell'rcd310 (a parte il doppio din), si trovano al mediaworld per 80 euro.
Neanche la riproduzione dei cd mp3???
Dici che gratta quando si alza il volume oltre la metà o oltre il quarto?
...Audiola è scadentissima...mi conviene a questo punto scegliermene 1 e farmela montare da qualcuno esperto...
cosa mi consiglieresti? 1DIN o 2DIN? e quale modello/marca?
Mi sono appena configurato la new Polo 1.4 Highline...questa ha il volante + pomello del cambio + leva del freno a mano in pelle!!! Finalmente!!
L'ho configurata così:
Modello
1.4 Highline 63 kW/85 CV 5 rapporti 15.375,00 ?
Colore carrozzeria
Argento Riflesso metallizzato 395,00 ?
Allestimento interno
rivestim. sedili: nero titanio
plancia strum.: nero titanio
moquette: nero
Equipaggiamenti a richiesta
"RCD 310", 4 x 20 Watt, 6 altoparlanti 490,00 ?
4 porte, incl. alzacristalli elettrici anteriori e posteriori 525,00 ?
Finestrini in vetro atermico a partire dal montante centrale e lunotto in vetro oscurato 165,00 ?
Totale 16950?
(tolgo subito 525? perchè la vorrei a 3p...per quanto riguarda i finestrini in vetro atermico a partire dal montante centrale e lunotto in vetro oscurato cosa dite, li metto o lascio perdere?)
si arriva a 16425? (-525? 5p) ammettendo che facciano lo sconto dell'8% cioè 1314? arriverei a 15111? facciamo 15100? o cifra tonda 15000? + 200? di IPT + 100? di approntamento auto la porterei a casa con 15300?!! oppure a 16000? (penso)...perchè se mettessi il Sistema airbag per la testa per passeggeri anteriori e posteriori, incl. airbag laterali anteriori che costa 720? il totale viene 17670? (da qui tolgo 525? per le 5p) e si arriva a 17145? con sconto 8% 1371,60? viene 15773,40? ma facciamo 15700? + 200? di IPT + 100? di approntamento auto arrivo tondo tondo a 16000?!!!
Nel caso mi decidessi a comprare la new Polo, meglio prendere la 1.4 Highline 3p o la 1.2 TSI Comfortline 3p?
Audiola fa veramente pietà! Cmq la 2 Din (se puoi montarla ovviamente) ha le stesse identiche funzionalità della 1 Din e ha la comodità che essendo fissa non devi portarti dietro il frontalino...è vero che è più esposta al furto perchè visibile ma è difficile da smontare ed essendo commercialmente meno richiesta non le rubano......Quella a1 Din dall'altra parte ha la comodità di lasciare posto per il cosidetto "cassetto" sottostante che può sempre risultare utile per appoggiare qualcosa...però il frontalino devi portartelo dietro perchè rischi che te la rubano...è una scelta anche setetica...c'è a chi piace più quello a 1 Din classico e chi a 2 Din...
Per me 1 o 2 DIN è indifferente, basta che l'autoradio sia buona e abbia il lettore cd/mp3 (meno spendo meglio è) ma voglio avere una cosa di qualità.
Se quindi non prendo la RCD 310 dalla VW le casse audio sono già montate, giusto? da quanto watts sono e di che marca sono?
Marca ignota, potenza bassa... il 310 dovrebbe essere un 4x20 dove 20 è la potenza massima.. quindi 10W RMS. Le casse saranno dimensionate di conseguenza, quindi se prendi una radio aftermarket devi cambiare anche quelle. 150? per una buona radio, 100? per gli altoparlanti e 50? per il montaggio: con 300? hai una cosa molto migliore.
Ma anche sulla Highline è optional? Secondo me costa troppo questa Polo
terportkuhabs1976
