<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Nuova Volkswagen Polo / Citroen DS 3 - consigli e opinioni | Page 13 | Il Forum di Quattroruote
kanarino ha scritto:
se vuoi risparmiare monta il Sony...ma calcola che non è un granchè come qualità...con 400? ti prendi un bel Jvc con schermo 3.5 pollici, touchscreeen, mp3/wma/usb/presa i-pod e forse dovrebbe avere anche il bluetooth...oppure ti compri un buon autoradio da 200/250? (Alpine, Jvc e Pioneer sono le migliori) e con il resto prendi un sistema da 4 casse (hertz, coral, boston)...
Io dato che appunto avrei la radio della Sony sulla new Clio del 2006 monterei quella (mai usata) e anche quelle casse lì...e poi per i tweeter come faccio? In tutto ha 6 casse!
garfu ha scritto:
se monti una sony sappi che ha l'audio di un citofono...
...dici...? eppure dov'è montato ora (sulla new Clio del 2006) si sente benino...
Mi piacciono parecchio gli Alpine (penso che siano molto buoni)...solo che in alcuni modelli ci sono delle funzioni che non mi interessano, per esempio il bluetooth, o lo schermo al touch.
Prendendo un Alpine dovrei comprare anche le casse nuove?
Con un budget max di 500? sia per l'autoradio con lettore cd/mp3 con le casse audio 4, o 6 se è predisposto) cosa mi consigli?
Un bell'impianto Alpine suona bene?
alpine come sorgente ha un'ottima qualità e potenza. e vai sul sicuro. con 200 euri te la prendi. e un kit di 4 casse per l'anteriore ( 2 casse e 2 tweeter ) con altri 200 euri dell'alpine o della hertz le trovi!
le casse dietro lascia pure quelle...
non è mica meglio montarci 4 casse? (la new Polo davanti sul cruscotto un pò più in là, vicino quasi al vetro dovrebbe mica avere due piccole casse? quelli sarebbero i tweeter, giusto? sulla new Clio Dynamique del 2006 è così)!
Sbaglio o suona meglio se ci monto 4 casse + 2 tweeter?
Come è meglio disporle?
mah... puoi anche cambiarle tutte e 4. io sulla mia swift avevo messo alpine + 2 casse e i 2 tweeter ( si quelli sul montante ) e un sub aplificato da tenere sotto il sedile e va più che bene. le casse dietro fanno ben poco. cambia prima quelle davanti poi ci pensi al dietro :)
non è per essere pignolo, però preferisco fare il tutto in una volta sola, ovvero, cambiiando tutte e 4 le casse e mettere i 2 tweeter...approposito, come faccio a montare i 2 tweeter?? ho visto che ci sono quelli grandi e quelli piccoli, io dovrei prendere quelli piccoli...
mi sono guardato il catalogo della Alpine sul loro sito...ma non ho trovato quello che mi interessa (forse perchè di autoradio non me ne intendo)...a me interessa un autoradio buono che abbia la funzione della radio rds + cavolate varie, il lettore cd/mp3 (che legga i file quindi mp3, wma, ecc..) e che abbia un equalizzatore impostato o da personalizzare...oppure da regolare gli acuti, i bassi, ecc...gli attacchi per l'i-pod, bluethoot e cose varie non mi interessano...
e se sulla new Polo mi dovessi fare mettere i comandi al volante per la radio, se io ne compro una a parte, come faccio poi a collegare il tutto?
Oltre alla Alpine che marche/modelli mi consiglieresti? (No Kenwood o marche di bassa qualità)
allora da quel che ho capito a te serve un'autoradio buona ma "base" con cd/mp3/wma...quindi con un 200? un alpine o un pioneer o jvc lo trovi tanquillamente...poi con altri 150/200? ti comrpi la 4 casse e i 2 tweeter (se non c'è l'alloggio per i tweeter l'installatore sa dove metterli)...per il fatto dei comandi il volante no problem, se Vw ti mette i comandi al volante ci sono degli adattatroi per ogni autoraduio che non ti fanno perdere l'uso dei comandi al volante...
Eccezionale!!!
Tu che modello mi consiglieresti?
Io ho visto questi:
http://www.pioneer.it/it/products/25/121/61/DEH-P88RS-II/specs.html (autoradio)
http://www.pioneer.it/it/products/25/131/201/TS-A1303i/index.html (2 casse audio a 3 vie)
http://www.jvcitalia.it/product.php?id=KD-R501E&catid=100161 (autoradio)
http://www.jvcitalia.it/product.php?id=CS-HX647&catid=100072 (casse audio 4 vie)
http://www.alpine-europe.com/italy/products/details/head-units/cda-9887r.html (autoradio)
http://www.alpine-europe.com/italy/products/details/speakers/spx-13ref.html (casse audio)
Questi che ho messo io per esempio vanno bene?
Eccezionale!!!
Io ho visto questi:
bè tra questi prenderei l'autoradio alpine...per le casse prederei delle hertz (con cui mi sono trovato benissimo) o delle coral...anche le boston me le hanno consigliate...cmq per le casse (avendo in questo caso un'autoradio 4x50 Watts) le prenderei minimo da 80 watt...almeno suonano e rendono meglio...
Ah!
Hai in particolare una serie/modello delle hertz, coral o delle boston da consigliarmi?
Ah!
Della Hertz posso già andar bene queste (sono 2 casse + 2 Tweeter):
http://www.hertzaudiovideo.com/default_it.htm
Caspita...qui c'è solo il sito, ma non il modello!
Non è che mi puoi dire il modello, e se c'è il kit completo con 4 casse + 2 tweeter per favore?
ah si scusa :D gurada vai su "prodotti", clicci su "energy" e vai su "system" e ESK 165...la misura dovrebbe essere questa (credo)...cmq sono molto buone e sono da 100 Watt (quindi una bella potenza)...ovvio ci sono anche più potenti ma questa vanno più che bene...il costo esatto non lo so...per farti un'idea puoi provare su ebay...
il sietema è composto da 2 casse + 2 tweeter...le posteriori le devi comprare a parte...
...ah...carine!!
Ma lì c'è solamente 1 altoparlante e un tweeter!!
Significa che mi devo procurare 4 altoparlanti e 2 tweeter, giusto?
(l'impianto me lo farebbe mio cugino, lui ne ha fatto uno l'anno scorso sulla sua Peugeot 106)
plororunfi1981
