<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Nuova Kia Rio 2011 | Page 124 | Il Forum di Quattroruote
Nuova Kia Rio 2011
joaobologna ha scritto:
filo2570 ha scritto:
Tony8693 ha scritto:
ciao a tutti!!percorsi 500km con la mia kia rio 1.4 crdi qìex plus pack e il cdb adesso mi segna 6.4l per 100km!!ke dire non male dato ke il motore è ancora nuovo nuovo!!cmq già si vede la differenza da appena presa ad adesso....il motore era pigro a 1000 giri adesso invece già comincia a svegliarsi e a 2 mila ti spinge bene!ho una guida molto sportiva avendo avuto sempre macchine a benzina e la sto tirando sempre fino al limite almeno le prime marce,e posso dirmi molto ma molto soddisfatto!!!l'unica cosa che ho trovato non tanto gradevole è quando accendo la vendola,automaticamente a volte mi si accende il climatizzatore x sbrinare il vetro,senza che nessuno glielo comanda e pure se lo vorresti spegnere l'A/C rimane accesa e poi si spegne da sola...voi avete riscontrato la stessa cosa? :shock:
Su quelle col clima manuale ,basta non mettere il selettore su tutto freddo.
ieri ho provato ma anche se lo tengo a meta scala accende lo stesso il clima...
Non devi tenere il flusso tutto verso i vetri, comunque sul libretto trovi scritto tutto!
albyfra ha scritto:
Guarda sul libretto uso e manutenzione come si sostituisce la lampadina e prova a vedere che non sia bruciata... non vorrei che invece si son scordati di riattaccare il connettore quando ti hanno montato i sensori...
È la stessa cosa che ho pensato pure io anche xk se fose bruciata la lampadina mi segnalerebbe qualche problema,credo!!ma i retronebbia sono 2 o uno solo??e se provo a smontarli io non è che perdo la garanzia?? :rolleyes:
Solo uno, quello sinistro, l'altro è finto, come su molte altre auto! Io proverei a guardare il libretto e se non è troppo complicato farei da solo. Ok la garanzia ma cambiare le lampadine o attaccate uno spinotto staccato non mi sembrano granché, non è che non la si possa nemmeno guardare, io la penso così per lo meno su ste cose da poco!
:) Ciao a tutti pochi giorni fa ho ritirato la rio 1.1 lx,un auto veramente fenomenale,mi trovo benissimo,qualcuno sa se il sistema di start e stop si puo' disattivare totalmente, in quanto quando si riaccende l'auto il sistema si attiva in automatico,e bisogna premere ogni volta il tasto per toglierlo? grazie!!!!!
Ciao tudoros ,
per la ruota di scorta ho utilizzato cerchione della Yaris (no ruotino)
che però è 14", quindi ho rimediato una gommetta (185/65/14) poco più stretta della nostra ma sempre molto più larga e più sicura di un ruotino. Montata e collaudata sull'anteriore della Rio è OK. Lo sò che sul libretto c'è la misura del ruotino, ma questa soluzione oltre che più sicura è anche più economica (30?).
Altra notizia per i riottisti, procuratevi per tempo un blister di fusibili basso profilo (Lampa 2-3 ?) da tenere di scorta perchè in caso di necessità non facile reperirli neanche dall'elettrauto.
Buona Rio a tutti
bendy369 ha scritto:
Ciao tudoros ,
Buona Rio a tutti
Sinceramente ho dei dubbi che il tuo ruotino sia più sicuro dal momento che il complesso cerchio + gomma ha un diametro (credo notevolmente) più piccolo dell'originale con conseguente squilibrio dell'assetto della vettura; come ho già scritto, constatato che la circonferenza di rotolamento e' diversa, ti potrà dare problemi anche al sistema ESP/TC. Se ti si dovesse accendere l'apposita spia di malfunzionamento, dopo una decina di chilometri percorsi con il ruotino, adesso sai il perché ;)
Ciao tudoros ,
Buona Rio a tutti
Grazie bendy.
Ma sei sicuro che vadi bene sulla rio (185/65/15) come vedi sia gomma, che cerchione non hanno la misura omologata per la rio.
Potrà andare bene non lo nego,anche perchè l'hai collaudata, ma devi anche mettere in preventivo che essendo fuori misura con le altre 3 ruote, ti potrebbe dare qualche problema con ESP.E inoltre se avessi la sfortuna, o meglio dire
sfiga di essere fermato dalle forze dell'ordine con la ruota inserita della yaris,
guarda che prendi un bel verbale da non poco conto, e forse punti alla patente.
Comunque ti ringrazio ancora per il tuo interessamento alla mia richiesta.
Ciao!
ciao ragazzi,
oggi ho provato ad inserire una chiavetta USB per ascoltare della musica ma nn si sente niente.
Alcune canzoni addirittura nn compaiono nel folder e le altre invece mi fa comparire il titolo ma passa direttamente alla successiva senza che si senta niente e cosi via per tutte.
qualcuno sa dirmi quale può essere il problema e come risolverlo?
Grazie, ciao
battmobile ha scritto:
ciao ragazzi,
Grazie, ciao
ciao batt ho riscontrato pure io lo stesso tuo problema qualche giorno fà con una mini chiavetta usb da 16GB comprata appositamente per questo scopo,ma purtroppo non la leggeva,faceva la stessa cosa tua,uscivano le cartelle ma saltava e non si sentiva nulla,oltretutto a me poi si spegneva continuamente lo stereo e si riaccendeva automaticamente!!poi ho letto il manuale e ho letto qualcosa a riguardo che la radio legge max fino a 2gb,ho provato a mettere una da 4gb con le stesse identiche canzoni dell'altra e fortunatamente và che è una bomba!!è probabile che sia causa della grandezza della pendrive!max fino a 4gb,xk poi ho inserito pure quella da 8 e nemmeno và!!dovremo accontentarci di 4 gb max di capienza musicale!!spero abbia risolto i tuoi dubbi,ciao a tutti ;)
ciao ragazzi,
Grazie, ciao
No, vede l'iPhone da 32 giga! Secondo ne è la chiavetta..
ciao ragazzi,
Grazie, ciao
Allora come mai legge alcune penne si e altre no??probabilmente l'iphone ha un sistema diverso da quelle delle pendrive,questo è poco ma sicuro...io ho risolto in questo modo,poi appena posso compro un'altra pendrive e vedo se è la capacità o il tipo di periferica supportato...bò :rolleyes:
Salve,
ho una 1.2 LX, quindi senza led. Ho comprato, tanto per provare, questi LED e le ho messe nelle luci di posizione. L'effetto, vi assicuro, non è niente male. la luce non è gialla, ma bella bianca. Vi do il link:
http://www.ebay.it/itm/160606461567?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649#ht_1584wt_970
Un solo problema: non vi venga in mente di montarle da voi, si deve smontare il parafango interno., meglio far fare a un carrozziere.
Saluti.
ciao ragazzi,
Grazie, ciao
Ciao, io uso una chiavetta da 8 gb e non ho nessun problema...
Utente_4228113886
