<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Nuova Clio - Topic Ufficiale | Page 101 | Il Forum di Quattroruote
Quale schermata principale? Io non ho nulla con su scritto AGGIORNA DISPOSITIVO.
basta che inserisci la scheda sd nel lettore senza aprire tom tom home in quanto lo caricherà in automatico e cercherà sempre in automatico eventuali aggiornamenti (assicurati di essere connesso ad internet prima di iniziare)...
Se non fà la ricerca in automatico basta che da tom tom home clicchi su "aggiornamento tom tom carminat" o una cosa del genere non ricordo...comunque il primo in basso a sinistra... ;)
Ciao juppin non vorrei scoraggiarti ma io l'ho ordinata a fine giugno.
Ma spero il mio sia solo un caso sfortunato... o magari un concessionario non molto efficente.
Cmq per la ventola ho risolto era una cavolata. Ciao ciao
Ernst? ha scritto:
lepocattivo ha scritto:
Ragazzi, in effetti in una delle foto postate gentilmente da Ernst, si vede chiaramente come non ci sia spazio per mettere la mano per regolare la spalliera se non spostando tutto indietro il sedile. Inoltre appare chiaro che, nel caso si disponga delle versione Luxe con l'ulteriore rotella per la regolazione lombare (posta più o meno dove ho messo la freccia rossa nella foto) quest'ultima sbatterebbe in modo molto evidente con la parte in platica dura del bracciolo ed ecco spiegato il perché il bracciolo si sia rotto dopo un solo giorno dal ritiro dell'auto da parte dell'amico Dr_Mole
http://img80.imageshack.us/img80/2937/braccioloclio.jpg
Qui si vedono bene le 2 rotelle...
Infatti questa foto è di una versione Luxe e quindi il bracciolo anteriore è totalmente incompatibile perché la rotella più in alto che serve alla regolazione lombare sbatte con la plastica del bracciolo. Se, invece, ci si accontenta di fare le contorsioni per inclinare lo schienale, le versioni Confort e Dynamique, dato che non hanno la rotella superiore, possono montare il bracciolo senza rischio di romperlo.
Cmq se ho capito bene questo aggiornamento, per quanto riguarda la radio, è una boiata. Gli schermi LCD non hanno un vero nero... c'è una lampada sempre accesa, il nero è un'approssimazione ed il consumo è sempre il medesimo qualunque cosa appaia.... per cui se spegnendo la radio rimane l'ora e la temperatura, significa che di fatto non sarà mai più possibile spegnere quel coso! :(
Bah, se è così non capisco proprio come riescano a fare le cose difficili. Secondo me la schermata con ora e temperatura va bene ma mi pare assurdo non esista un semplice comando/pulsante on/off (sulla vecchia C5 si chiama "dark") per spegnere completamente il monitor. Forse in un prossimo aggiornamento...... :)
Problema assetto fari.
Il concessionario gentilmente mi ha alzato i fari... Non sono stato ancora in grado di fare una verifica al buio ma sicuramente li alzerò ancora rispetto alla loro impostazione.
Sono stato presente ed ho potuto vedere cosa regolava.
Vi aggiornerò.
Per quanto riguarda l'utilizzo in strade di montagna, comunque ne confermo l'utilità delle luci supplementari... Devo trovare però l'optimum per gli anabbaglianti normali...
RADIO...
Realmente non comprendo tutti i problemi per lo schermo della radio. Anche nelle versioni senza navigatore non è possibile spegnere il display che continua a visualizzare ora e temperatura...
Ma non siamo mai contenti?
Ernst? ha scritto:
CESCOFRAN79 ha scritto:
Presa!
Clio Dinamique 1.5 85 cv 5 porte...Bianca!
Grande scelta!
Colore e motore al top! ;)
E' la sorellina diesel di quella di Ercules! :D
P.s. Siamo quasi a 100 pagine... :shock:
Auguroni per l'intelligente acquisto! :D
In ogni modo credo che noi qui, indirettamente, facciamo vendere un sacco di clio... dovrebbero tenerci su un piedistallo quelli di Renault.it....
a costo di fare una rimappa per euro 5 anche solo sulla mia clio! :D
Grazie!
:xCHE SFIGA!
mentre facevo l'aggiornamento tramite TomTom Home mi ha spento in pratica il pc ed è saltato tutto proprio nella fase "installazione completata"!!! cosa è successo? e come faccio a capire se è andata a buon fine?
:shock:mi dice di toglier ela sched ae metterla nel dispositivo di navigazione... avviarlo, spegnerlo e solo dopo rimettere la sched anel pc!!!!
devo andare in garage??
Vi aggiornerò.
RADIO...
Grande Fabianotkd....dacci buone nuove ;)
Per l' illuminazione schermo un conto è avere una strisciolina, mi pare fosse a cristalli liquidi, una cosa è avere uno schermo da 5,8 pollici.
Senza farne drammi chiaramente, stupisce a volte l'assenza di elementi utili e basilari come un semplice on/off. Sono quei casi in cui il rapporto "utilità per il cliente"/"costo di produzione" è enorme il che fa intendere una semplice svista in sede progettauale in termini di funzioni. Questo, per inciso, è un classico della tecnologia moderna dove, più in generale, ad aumento di funzioni e possibilità d'uso ci si scorda di rendere lo strumento "pienamente fruibile" dal'utente (tipoi menù intricati di alcuni apparecchi) o l'assenza di funzioni basilari che semplicemente ci si "dimentica" di implementare (come, a mio avviso, in questo caso). Il vantaggio dei sistemi attuali è che con un aggiornamento di SW magari implementano pure questa funzioncina come hanno già ottimamente fatto per ora e temperatura :D
MA il concessionario che tempi di consegna ti aveva dato?
mihuabavi1989
