<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Nuova Clio - Topic Ufficiale | Page 102 | Il Forum di Quattroruote
ErCapoccia ha scritto:
Quale schermata principale? Io non ho nulla con su scritto AGGIORNA DISPOSITIVO.
basta che inserisci la scheda sd nel lettore senza aprire tom tom home in quanto lo caricherà in automatico e cercherà sempre in automatico eventuali aggiornamenti (assicurati di essere connesso ad internet prima di iniziare)...
Se non fà la ricerca in automatico basta che da tom tom home clicchi su "aggiornamento tom tom carminat" o una cosa del genere non ricordo...comunque il primo in basso a sinistra... ;)
FATTO FATTO!!!
Grazie finalmente
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
@Maccu
Prego fà tutto da solo come visto... :D
Il problema radio navigatore penso non sia risolvibile, infatti ora con l'aggiornamento consente di avere sempre in vista l'orario cosa che prima non era possibile se non si voleva ascoltare la radio...
Per contro ora non avremo mai più il monitor spento e questo gioca a favore della sua longevità.... !:?
In ogni caso penso che il problema non sia risolvibile perchè le informazioni di radio e nav sono sullo stesso schermo...se le info di riproduzione radio fossero state su una riga lcd indipendente dallo schermo principale forse con qualche aggiornamento si sarebbe potuto ovviare all'assenza di switch on/off o dark, ma vista così mi pare assai improbabile...
l'ideale sarebbe stato mettere l'orologio nel quadro strumenti e le info radio su un lcd distinto dal navigatore...
per le luci mi sà che gli darò una bella alzatina pure io... ;)
@Maccu
Non capisco sta cosa. L'opel, ma anche la ford, tutte.... hanno un monitor con temperatura, frequenza radio, data, ecc che non è mai spegnibile. E qui va bene. Se ce l'ha renault... è un problema perché non puoi mai spegnerlo. Tutte le auto decenti con radio integrata hanno un apposito monitor che riporta o le info radio o le info della temperatura/data e non è mai spegnibile. Problemi di durata? Un televisore per quante ore viene usato? O lo spegniamo a metà film per paura che ci duri poco? Insomma... tutti i led possono saltare ma... non vedo proprio il problema. Non piace la plancia illuminata con tante indicazioni? C'è solo una possibilità: prendere la vecchia fiat panda. :D
jpinco ha scritto:
Mi avevano detto fine settembre....
E l'aut oquando l'hai ritirata?
Su Myrenault selezionavi clio sportour o new clio, e dopo quando tempo hai avuto delle informazioni su myrenault?
Oggi sono 31 giorni dalla firma del contratto e ne su myrenault e ne dal mio concessionaio ho avuto info sullo stato del mio ordine.
Mi sto logorando dall'attesa!!! :( :( :(
Il tuo concessionario deve comunicarti la settimana presunta per la consegna, il codice dell'ordine ed il numero di telaio (che potrebbe essere provvisorio): sono tutti dati che ha a disposizione sul gestionale interno, collegato con Renault, praticamente subito dopo aver effettuato l'ordine.
Quindi dici che se chiamo o mando un mail al tipo con cui ho contrattato e firmato il contratto di vendita dovrebbe sapermi dare il numero di telaio anche se provvisorio della mia renault.
Allora a me personalmente non frega niente che stia acceso il monitor anzi penso che sia utile vedere le strade sulla mappa quando si percorrono strade che non si conoscono...
Quello che voglio dire è che diversi utenti hanno lamentato l'impossiilità di usare la radio indipendentemente dal navigatore per non avere sempre la televisione accesa...ma per fare questo la radio avrebbe dovuto essere separata dal navigatore...per cui se prima ci si preoccupava dell'usura del monitor essendo questi sempre acceso anche per sentire la radio, ora lo sarà sempre anche senza sentirla!Non sò se sono stato chiaro...
A me và bene così anzi avrei preferito lasciare tutto spento e l'orologio nel quadro strumentazione... :D ma non si può avere tutto ;)
Per chi lamentava il mancato avvio del sistema all'accensione del quadro in seguito all'aggiornamento, si avvia tutto normalmente come prima solo che bisogna mettere in moto... ;)
Appunto. Quallo che non capisco è "ci si preoccupava dell'usura del monitor".
Come dire... guidando ci si preoccupa dell'usura del motore, delle sospensioni... son discorsi che hanno poco senso. Il monitor c'è e resta sempre acceso, com'è giusto che sia, con funzione standby o navigatore.
Quello che descrivi è proprio il motivo che mi ha trattenuto dall'ordinare il navigatore per la mia berlina: non ero sicuro che funzionasse così, ma comunque temevo che quello schermo prima o poi mi avrebbe dato fastidio, quindi ho preferito non inserirlo tra gli optional, ed ora ne sono felice. Magari, però, un futuro update del firmware risolverà anche questo disagio!
E' già risolto. La televisione resta accesa solo con le info della temperatura e dell'ora. Stop.
@Maccu
non concordo... 5,8 pollici sono troppi per tenere uno schermo sempre acceso OBBLIGATORIAMENTE....
non ha senso, imho....
alcune info ed un paio di domande:
x chi si lamentava dello schermo che dava fastidio...tra le innumerevoli configurazioni c'è una mappa in nero e rosso scuro che quindi non da minimamente fastidio neanche di notte ( anche se x me non è chiarissima la lettura quando lo si usa con il suo scopo...cioè trovare una strada )
x chi ha paura della longevità, io non mi preoccuperei troppo, moltissime auto hanno monitor sempre accesi che svolgono funzioni similari ( autoradio, navigatore, tv, gestione del clima, setting della vettura ecc. tipo audi o bmw x capirci...mai avuti problemi nè io nè amici e parlo anche di vetture con 6-7 anni o di altre con 4 anni ma quasi 240.000 km...in pratica monitor acceso un pacco di ore al giorno )
il cassetto "refrigerato" della versione luxe c'è ma è veramente scrauso...nel senso che c'è un'apertura dalla quale proviene aria alla temperatura settata, non c'è modo di chiuderlo ( del tipo tastino on-off interno al cassetto, cosa che c'è su altre auto)
le domande:
1) qualcuno ha provato a smontare la ruota di scorta....a memoria le istruzioni non mi sono sembrate chiarissime, e volevo capire se conviene fare una prova in box, per poi non trovarsi incasinati quando magari si è sotto al pioggia con il vestito....il cavetto di ancoraggio in particolare mi creava qualche dubbio, in particolare sulla sua facilità o meno nel rimuoverlo/riaggangiarlo
2) le mappe IQ che qualcuno ha detto essere disponibili, sono gratis o a pagamento ?
3) anche a voi in questi giorni uggiosi, si appannano in un attimo i vetri laterali posteriori in particolare ( ovviamente senza clima acceso ) è comunque una cosa che noto su un pò tutte le auto nuove...ottimamente insonorizzate cioè sigillate ermeticamente, da cui il problemino riportato
4) su per giù fino a quanti km i consumi resteranno alti causa rodaggio...o meglio dopo quanti km dovrei vedere una diminuzione sensibile ?
5) il volume della vostra autoradio non vi sembra un pò bassino ??? o meglio non arriva molto in alto....anche le vostre sono così ?
ciao
gafillane1973
