<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Megane III tutto sull'impianto audio . domande e consigli. | Page 35 | Il Forum di Quattroruote
FSA ha scritto:
FSA, dove si trova il connettore peril subwoofer? io non sono riuscito a trovarlo!! :? :x
Dovrebbe essere alloggiato dentro un vano chiuso con un coperchietto nel fondo metallico sotto il rivestimento in moquette. Su un forum estero avevo visto anche una foto del coperchio aperto, ma non si capiva dov'è posizionato nel bagagliaio. Io credo che stia ad una delle due estremità del divanetto posteriore, ma effettivamente non ho ancora guardato. :D [/quote]
io ho già buttato un'occhiata ma non ho trovato nulla. controllero con più attenzione!
Dopo do un'occhiata anche io... ma ci va bene qualsiasi sub a spirale (mi pare sia questo...?) o solo quello della renault?
Inoltre, una volta montato, questo sub è sempre attivo di suo o và "acceso" in qualche modo? E i bassi delle casse normali che fine fanno? grazie :D
Per quanto ne so, si tratta di un sub passivo (quindi funziona in automatico con l'autoradio, come tutti gli altri altoparlanti) con un connettore proprietario Renault (quindi senza voler intervenire sui fili dell'impianto ci si può montare solo quello). Credo che lo scopo sia proprio quello di fornire corpo ai bassi che, francamente, sono un po' fiacchi anche con l'Arkamys. Purtroppo nessuno degli utenti di questo forum l'ha acquistato quindi non ne sappiamo di più. In compenso c'è qualcuno che ha fatto montare da un installatore un sub attivo: se cerchi nelle pagine precedenti dovresti riuscire a trovare il post. L'unica pecca di un intervento simile è che, se è vero che il sub Renault è calibrato per quell'impianto (sto pensando all'effetto di spazializzazione dell'Arkamys), montando un sub diverso occorre effetuare una calibrazione attenta che richiede un po' di tempo e di... orecchio! :D
Grazie milla FSA, il problema del sub Renault è che sicuramente lo fanno pagare più di quanto effettivamente vale e questo mi rode non poco!! Inoltre non lo vedo neanche più tra gli accessori sul loro sito.
Cmq nel cofano ho trovato quest'attacco, sarà quello proprietario per il sub?
jovi05 ha scritto:
ho appena finito di controllare ma come sospettavo non ho trovato nulla. :( la mia penso non sia preisposta :?
Rispondo a tutti e due citando un post di renault_it che si trova nel thread riservato alle sue risposte.
renault_it ha scritto:
Sulla faccenda del montaggio subwoofer:
è disponibile per tutta la gamma Mégane.
Prezzo di listino: 238? (IVA e montaggio esclusi)
codice referenza: 77 11 425 000
Credo proprio che il connettore sia quello che ha trovato skizzomind.
Grazie mille FSA. Sinceramente però a quel prezzo.... :(
Magari dopo le feste passo in qualche centro specializzato in queste cose e vedo loro cosa mi dicono :(
penso proprio di no! perche ha il marchio pirelli, e non ha i cavi dell'alimentazione del sub, ci sono solo 2 cavetti piccolissimi che al max potrebbero portare il segnale. Cmq secondo me questo specie di connettore fa parte del sistema di controllo pressione dei pneomatici.
PS: anche sul sito francese hanno eliminato dagli accessori il sub.
c'è qualcuno che sa dire qualcosa per subwoofer e relativo connettore per megane 3?
io il connettore della foto l'ho smontato e posso asserire che non è il connettore per il subwoofer.
penso proprio che non abbia nessuna predisposizione.
Propio per questo, penso, che è sparito tra gli accessori sul sito Renault. Sarà stata una svista come il cassetto refrigerato inesistente.
Merluz ha scritto:
FSA ha scritto:
Per quanto ne so - e correggetemi se sbaglio - è possibile disattivare il navigatore estraendo la scheda, allora lo schermo mostrerà le informazioni dell'autoradio. Spegnendo l'autoradio rimarranno visibili solamente ora e temperatura esterna.
ah ok, questo HA SENSO.
cioè almeno la possibilità di non dover essere guidato ogni santo giorno nel tragitto casa lavoro...
Confermo che nel menù c'è un settaggio per avere la mappa:
- sempre attiva,
- sempre disattivata , ed in quel caso si ha sempre la schermata blu al posto della mappa e le solite indicazioni in basso....
- disattivazione automatica al superamento di una certa velocità che si può impostare.
Ciao a tutti, sono rientrato oggi dalle mie (lunghe) vacanze. Niente pc e niente internet. Mi stavo un po' leggendo i post persi durante la mia assenza. Ho visto che e` tornato in auge il subwoofer per la meggy. Raga.... vi sconsiglio di mettere sub passivi con l'impianto di serie. L'autoradio spara meno di 10 watt..... e` una potenza ridicola e non riesce a muovere un sub seppur di dimensioni contenute come quello Renault. Alla fine ci si ritrova con meno potenza generale disponibile e i bassi sempre scarsi.
P.S.: Durante le vacanze ho studiato le modifiche all'impianto audio di serie, senza stravolgere il tutto e a breve le mettero` in pratica. Vi faro` sapere cosa riusciro` a combinare... le premesse sono ottime....
Perdonatemi ma non è possibile semplicemente collegare un'amplificatore all'autoradio di serie per poi attaccarci sub e compagnia cantante?!? :?:
Ciao Massib, io avevo pensato ad un sub perchè avendo l'impianto Carminat DVD credo che abbia anche più potenza l'autoradio, non credi? :( Ma non c'è un "posto" dove io possa sapere tutte le specifiche del mio impianto? Sul manuale del carminat dvd non ne parla proprio di queste cose :rolleyes:
Non ha senso. Gli altoparlanti di serie fanno schifo e non reggono assolutamente le potenze vere erogate da un ampli. Scoppierebbero subito. E se anche non scoppiassero, sentiresti comunque con una qualita` assai scarsa. Inserendo anche un sub nella catena, probabilmente le cose peggiorerebbero ulteriormente perche` questo sarebbe troppo alto e coprirebbe la musica emessa dalle casse di serie. Quindi dovrebbe essere attenuato ma allora non si sentirebbe.... quindi e` come se non ci fosse.
Per cui il gioco non vale la candela.
Bisogna cambiare gli altoparlanti di serie altrimenti non ha senso alcuna modifica. Ed e` su questo che sto lavorando e l'impresa non e` per nulla facile....
Utente_1839496019
