<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Megane III tutto sull'impianto audio . domande e consigli. | Page 65 | Il Forum di Quattroruote
massib67 ha scritto:
Si esatto... e` quel "cosino" a forma di cilindro attaccato ad un piedino dell'altoparlante e al filo che arriva dall'autoradio.
E` un filtro minimale che permette di tagliare tutte (o in parte) le frequenze piu` basse. Le frequenze piu` basse vengono riprodotte male dai tweeter creando distorsione e in certi casi (non molto rari, tra l'altro) possono anche danneggiarlo.
Nella vostra (nostra, mi ci metto anch'io) situazione non e` tanto un problema di acustica (l'impianto di serie e` di basso livello) quanto quello di proteggere adeguatamente il tweeter quindi avete fatto bene a portarvi dietro anche il condensatore.... ;)
beh per la verità nel mio caso è stata una scelta obbligata perchè il condensatore era parte praticamente integrante del tweeter, saldato appunto tra il piedino dell'altoparlante ed il filo con il jack di collegamento alla presa proveniente dall'autoradio...il tutto marca Blaupunkt....
ciao a tutti, ho una megane III con il carminat cd e vorrei metterci qualcosa per leggere le chiavette usb ma che mi faccia navigare per cartelle e visualizzare i tag dei file (nome artista, titolo brano).
che voi sappiate il connective box che vendono alla renault mi visualizza i tag con il carminat cd? alle varie concessionarie che ho girato non sanno niente.
Ciao, volevo chiederti se hai novità al riguardo e se hai provato te a montare l'ingresso USB.
Sto pensando di acquistare un Megane III del 2011, credo che abbia l'impianto di base con Bletooth, ma non ha la presa USB. Vorrei sapere se posso metterla successivamente (magari facendomela montare direttamente da loro, visto che è una concessionaria Renault) e se il sistema che metterei mi permetterebbe di gestire i file dai comandi al volante e se riconosce i tag.
Grazie
sam1976 ha scritto:
sentimento21 ha scritto:
sam1976 ha scritto:
scusa te dato che ho cambiato cellulare ed ora ho window phone 7 dell'LG (E900) per collegare il telefono con jack da 3.5mm all'ingresso AUX della megane basta questo cavo qui?
stai confermando che il nuovo LG900 è completamente compatibile con il Bt della vettura? (io ho una Scenic...)
completamente! cioè ne più ne meno come il mio htc vecchio, ripeto il BT funziona per le chiamate con rubrica sia per l'ascolta della musica sia canzoni presenti sulla memoria sia quelle da zune... l'unica cosa che sorgenti audio provenienti dalle app tipo rai.tv ustream o youtube allora no quindi mi doto del suddetto cavo....
PS il telefono è spettacolare!
Aspetta aspetta! :)
Quindi con il bluetooth integrato allo stereo di serie e uno smartphone...risolti i problemi di collegare una chiavetta?
Per intenderci, per ascoltare la musica in stereo da una sorgente Bluetooth, il dispositivo deve supportare il protocollo A2DP, oltre ad avere il software adatto per la gestione dei file. (E questo lo so di mio :) )
Qundi i miei dubbi sono:
-si riesce ad ascoltare la musica dal telefono associato al bluetooth, tramite, appunto, la connessione bluetooth?
-è possibile gestire la musica tramite i comandi al volante?
-sono trasmessi i tag (i titoli delle canzoni)?
Per la prima domanda, la risposta è sì (gli apparecchi compatibili risultano associati con due icone diverse in elenco: una per la funzione telefono, l'altra per la funzione musicale); per le altre due la risposta è... boh! Non ci ho mai provato, ma credo che sia possibile che si comporti come chiedi tu. Magari qualcuno sa dirci qualcosa di più preciso. :rolleyes:
Ciao ragazzi,
volevo sapere se su Megane 3 allestimento Wave, la radio prevede la funzione SCAN. Attualmente ho una Golf, la radio ha un pulsante che se lo premo mi fa ascoltare le stazioni che trova ogni 5 secondi, quando trovo quella che mi piace, ripremo il pulsante e la radio si sintonizza. Praticamente è uno zapping automatico. C'è anche sulla Megane?
Salve a tutti, innanzitutto mi presento, questo è il mio primo post e sono uno neo possessore di una Megane gt-line. Ho sulla mia megane lo stereo base, quello con 4 woofer.
Qui iniziano i problemi, ho provato una penna usb con diversi mp3 e alcuni mpè3 non compaiono in elenco come mai succede questo?
Sbaglio in qualche procedimento? Si può risolvere in qualche modo?
resto in attesa di una vostra risposta.
Saluti.
sulla mia Megane III ho notato sia con LG L9 che con Samsung Galaxy S4 che di tanto in tanto , collegandoli via BT si riavvia tutta la radio.
In pratica randomicamente vedo come se si spegnesse e riaccendesse autonomamente la radio ,facendo saltare, ovviamente, la connessione BT col cellulare.
può essere un problema di incompatibilità? o si è rotto qualcosa ?
Ricordo ,se può essere d'aiuto, che LG L9 ha BT 3.0, mentre il Galaxy S4 ha BT 4.0.
non sono ancora andato alla Reaault per questo problema.
Io possiedo un Galaxy Nexus che utilizza il protocollo BT 3.0 HS ma non ho mai avuto problemi di questo tipo con la mia Arkamys. :rolleyes:
Se ti può interessare poco tempo fa ho scritto questo post: http://forum.quattroruote.it/posts/list/30/77315.page#1529753
Intanto uppo il topic per un consiglio:
da circa 6 mesi ormai possiedo una GT Line. Auto fantastica non c'è che dire ma devo ammettere che, proveniendo da un Doblò con montato un LG da 52W ..non so.. non mi trovo molto convinto da quello montato sulla Megane.. mi sembra che la potenza d'uscita non sia proprio il massimo.. Ad alti volumi le casse sembrano clippare un pochino e i tweeter tendono a "scoppiettare" un po'.. Ma si può "lavorare" un po' su questo aspetto? A me sembra che l' hifi di quest'auto sia completamente inaccessibile: lo stereo non si puo sostituire con un altro magari piu potente.. le casse boh.. consigli?
Utente_918973341
