<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Megane 3 1.5 dci / Rumore - sibilo tra 1000 e 1250 rpm | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
rmusca85 ha scritto:
Posseggo una XMod 1,5 110 Cv del Maggio 2011 e a dire il vero, scrissi una cosa del genere nel topic "Scenic XMod - Topic Ufficiale", però a differenza vostra, io il sibilo lo sento solo a macchina fredda e specie quando fa tanto freddo.
Si attutisce man mano non appena l'auto inizia ad andare in temperatura, sparisce del tutto quando ho percorso un bel pò di Km.
Non so se sia lo stesso problema ma dalle vostre descrizioni sembrerebbe di no!
Ad ogni modo sono a vostra completa disposizione se volete altre info in merito.
Ti ringrazio per l'intervento. Credo proprio che il tuo rumore, se effettivamente lo fa a il mio stesso range di rpm, possa anche essere normale a freddo. Per esempio anche io sentivo la "mucca" quando il tempo era parecchio freddo (-6 gradi per intenderci), solo che dopo pochi metri andava via completamente. Secondo me il mio rumore può anche essere uguale al tuo, con l'unica differenza che il tuo si attenua con il riscaldarsi dell'auto mentre il mio resta invariato, anzi forse aumenta un po'!!!!
Ieri sono stato per più di 10 minuti a cercare di individuare il rumore, ed effettivamente lo sento nella zona cinghia con cofano aperto anche se è più difficile individuarlo per via della dispersione del rumore più (molto dipende anche da dove uno si posiziona). All'interno dell'abitacolo è molto più facile sentirlo!!!!
Concordo, all'interno dell'abitacolo è praticamente impossibile non avvertirlo, se apro anche solo leggermente i finestrini svanisce tutto e non si sente nulla.
L'officina dove andai l'ultima volta avvertirono il rumore e dissero che si trattava di un'amplificazione del motore ma in ogni caso l'hanno sentito quel sibilo.
Credo che tra non molto tornerò a lamentarmi da loro, vorrei risolvere la faccenda di questo sibilo che mi crea non pochi fastidi.
A dire il vero, non sò se il mio sia davvero il famoso rumore di "muggito", anche perchè me lo fa solo sulle cambiate di marce e anche a macchina calda, quindi a me non sparisce.
A quanto pare però, chi ha sofferto di tubo mucca, dichiarava che è un rumore che è insistente e forte, sempre, sia a folle, sia in marcia, cosa che io non ho!
Buonasera a tutti,
Colgo da subito la possibilità di condividere il mio "problema" sperando in qualche risposta di aiuto....
Sono possessore di una Megane 3 1.5 dci del settembre 2010!!!!
Sia a macchina calda che fredda, ma specialmente calda....avverto una specie di sibilo proveniente dalla zona "distrubuzione" quando tengo il motore ad un regime compreso tra i 1000 e 1250 rpm....il rumore accompagna esattamente gli organi in rotazione....lo avverto sia da fermo in folle sia in marcia....lo sento sia in accelerazione che in decelerazione e anche al cambio di marcia.
Il rumore è "piuttosto" evidente, e ripeto, lo avverto esclusivamente a quel regime di giri motore....
Premetto che ho già portato l'auto in due concessionarie renault....la prima, dopo un po di peripezie , ha individuato la causa in un problema di pretensionamento della cinghia distribuzione, e quindi ha eseguito le seguenti sostituzioni: distrubuzione completa + pompa dell'acqua (che una volta smontata sembrava la causa del problema)....ovviamente il problema non si è risolto....la seconda invece, dice che è un rumore "normale", e che, eventualmente, sostituirebbe gli stessi componenti della prima (inutilmente a quanto pare)....Premetto che dalla seconda concessionaria, ho sentito un rumore simile (anche se ridotto e soprattutto a macchina fredda) anche su un altra 1.5 dci....
Eccovi postato il file audio del suddetto rumore. Ho tenuto il motore per un po nel range tra 1000 e 1250 giri per poi accelerare e mollare in modo da sentire la differenza di rumore del motore.
http://www.sendspace.com/file/xwqqb4
Ora vi chiedo....voi avvertite un rumore simile? Secondo me è veramente difficile non sentirlo se presente....cosa potrebbe essere?
Vi ringrazio in anticipo....
Salve
Anche la mia megane del dicembre 2011 fa lo stesso e identico sibilio tra i 1000 e i 1250 rpm in ogni condizione,molto più evidente a caldo.
Chiedevo se erano poi state trovate soluzioni a questo sibilio peraltro molto fastidioso
Grazie
backransastmes1981
