<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Mantenimento gomme in garage | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
confermo..a meno che non ne metti 16 !
ma fino a 4 , un normale treno di gomme, l'ultima non soffre.
se proprio hai dubbi, dopo un paio di mesi va a cambiare la disposizione, ma non c'è rischio
Sono stato fortunato a trovare un supporto per 4 gomme a 30 euro all'Auchan l'anno scorso (non l'ho più visto in giro). Vengono tenute in verticale separate l'una dall'altra così non subisce traumi le gomme più in basso. Io le gomme le compro con un vecchio lenzuolo, sempre in garage. Alcuni dicono che prima di corprirle con un lenzuolo vanno coperte con un bello strato di borotalco, altri dicono con del nero gomme denso e puro così che rimanga sulla gomma tanto,altri ancora dicono con il grasso così da isolare completamente da polvere,ed umidità. Una cosa solo consiglio io, di coprirle e basta con un lenzuolo vecchio, oppure con quella stoffa per tende e cospargere l'interno di borotalco, altro non faccio, tanto per 3 o 4 mesi che rimangono ferme non si seccheranno tanto da essere buttate via.
la gomma invecchia nel tempo,anche se la mettete in frigo.. quelle che ne risenton di piu sono le invernali,visto che sono molto morbide per aderire al fondo stradale ghiacciato,
dunque meglio se tenute al buio e in un luogo dove la temperatura sta tra i 16'' e 18''
dunque se avete una cantina non esitate a metterle la'...
io da tre anni ho cambiato casa,e non ho piu la cantina e la differenza sulle gomme si nota molto..
ciao jo
Io le tengo tranquillamente sullo scaffale del garage, in posizione orizzontale, una sopra all'altra..
Il gommista penso che ne impili anche 12/16, non penso possa permettersi tanto spazio da impilarne solo 4 per volta.
ciao andrea e' un po che non ti leggevo ;)
il gommista,almeno,quelli seri hanno appositi scaffali per immagazzinare le gomme e le tengono in verticale..
ciao jo
ciao jo
Se hai le strutture apposite vanno tenute in verticale, ma se uno le tuene in garage senza apposita struttura (che hanno solo i gommisti) allora meglio in orizzontale.
8) Io ho provato questo: www.oraziotidaspazio.it :D
e hanno anche "il telo" apposito di cui parli...
Francesco83 ha scritto:
Salve!
purtroppo c'è poco che tu possa fare contro lo scorrere del tempo, ti servirebbe un box stagno a tenuta d'aria :D
in garage teniamo le gomme da neve per una berlina e un fuoristrada, impilate come un omino michelin (con l'asse di rotazione verticale)
Al gommista ho avanzato i tuoi dubbi, ha detto che fino a 4 non c'è rischio che la spalla si danneggi. ed eventualmente coprirle con un telo per evitare che il Sole ci batta, seccandole ulterioremente. per il resto c'è poco che possiamo fare, mica gli andrai a dare il nero gomme ogni 3 giorni per tenerle sode e lucenti? :D :lol:
[/quote]
Personalmente le impilo una sopra l' altra in garage sollevate da terra è coperte con un telo , non penso che il gommista faccia meglio .
Quando smonto le invernali lavo cerchio/gomma , poi con un cacciavite tolgo gran parte dei sassolini che si infilano dentro quelle maledette lamelle , quale gommista fa tale operazione :rolleyes: :rolleyes:
Io ho la fortuna di avere un terzo garage inutilizzato dove ritiro solo un piccolo rimorchio, quindi ho attrezzato tutta una parete con scaffalature metalliche e lì, sui ripiani riesco, fra le altre cose, a riporre le ruote di due macchine e quelle della caravan impilate in orizzontale a due a due e coperte con le apposite sacche di nylon nere.
Brag ha scritto:
il mio ex gommista tiene le gomme nuove su scaffali, poste in orizzontale! E ne ho visti molti tenerle cosi, sia da auto che da moto! Non penso ci sia il rischio di ovalizzarle!
Si, dovrebbero stare impilate sui fianchi, non poggiare sul battistrada.
Riprendere un topic del 2009 in questo modo mi sa tanto di marchettone/pubblicità, ma magari mi sbaglio (e in tal caso chiedo anticipatamente scusa).
Moderatori che ne pensate?
ersaibocount1982
