<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> La "Transizione": vantaggi, svantaggi, perplessità, criticità | Page 8 | Il Forum di Quattroruote
  • si
    Votes: 12 29,3%
    Votes: 6 14,6%
  • no dipende dalle case
    Votes: 7 17,1%
  • no il futuro è elettrico
    Votes: 14 34,1%
    Votes: 12 29,3%
Pero' non è che su una termica se accendo il riscaldamento va via dal 20 al 30 dell'autonomia... anche sul configuratore di un noto marchio francese l'autonomia si riduce se dici che usi la climatizzazione e non di poco... dal progresso uno si aspetta meno rotture non complicazioni.
Ci possono essere climatizzatori abbastanza energivori ma secondo me il peso maggiore dell'autonomia resta sempre lo stile di guida (come succede sulle termiche che a pari auto e condizioni una persona consuma tot e magari l'altra consuma di più o di meno).
Il fatto di avere accessori (come il climatizzatore) troppo energivori è un limite di progetto del produttore, non della tencologia in toto.
non l'ho visto recentemente ma, se ben ricordo, non dice col climatizzatore acceso o meno.
indica la temperatura ambiente, che e' ben diverso.
che poi, secondo me, nel calcolo dell'autonomia, il clima e' sempre spento :D
Per darvi un'idea, dalla mia esperienza personale con Model 3, i servizi compresi fari, riscaldamento, raffrescamento, sedili, volante riscaldato, radio ecc.... cubano circa 1kWh.
Significa che ogni ora di utilizzo, nella situazione più gravosa, si mangia 1kW.
La riduzione dell'autonomia invece si attesta intorno al 20% tra giornate con oltre 25 gradi e quelle sotto i 5 gradi.
Nella situazione peggiore che ho provato, pioggia battente, pneumatici invernali, 4 persone a bordo, 130km/h fissi in autostrada (e per legge ero già fuori di 20km/h), un paio di spari 0-200 per far felici i passeggeri (ovviamente su strada chiusa al pubblico con piloti professionisti), temperatura esterna tra i 2 e i 6 gradi ho fatto 310km con il 95%.
Un viaggio simile, in estate, sempre senza nessuna preoccupazione, mi permette di fare 380km.
Da solo sono circa 400km.
Ora, io so che quella è la situazione peggiore che posso incontrare viaggiando, e mi taro di conseguenza, ma so che se mi mordo un po la lingua posso arrivare anche a 500km, facendo l'hypermiler 600km.
Dal mio punto di vista, per qualsiasi veicolo, dovrebbero sempre dichiarare un consumo minimo e massimo, full gas a Nardò e WLTP.
Record Full-gas in salita, 70km di autonomia.
Riepilogando.
Con il mio stile di guida (WLTP 614km):
600km max
500km estate
400km a 130 estate
400km nel periodo invernale
300km a 130 sotto i 5 gradi
70km hotlap senza rigenerazione
100km hotlap con rigenerazione
Ora partite dal valore di omologazione di qualsiasi veicolo elettrico, e con il dovuto rapporto saprete quanto fanno di autonomia nelle varie condizioni.
Per una macchina che dichiara 300km in WLTP, dimezzate i miei numeri, tranne il fullgas, difficile che una 500e debba penetrare l'aria a 230km/h...
Si per fare l'autonomia promessa... infatti tra un po' vorrebbero ridurre i limiti di velocità cosi aumenta l'autonomia... tutti in elettrico ma lentamente...
Quindi immagino che la tua macchina consumi quanto dichiarato dalla casa senza nessuna differenza anche in situazioni gravose, bene.
Nessuno dice questo, anzi.
Le elettriche, così come le termiche o le plug-in, consumano più di quanto dicano le rispettive case produttrici e i vari cicli di omologazione.
Ma se una termica (o una plug-in quando va col motore termico) hanno uno scarto del 10% tra mezza stagione (20/22 gradi ambiente) e inverno (3/5 gradi), un'elettrica peggiora la percorrenza del 25%/30%.
Significa perdere da 1/3 a 1/4 dell'autonomia che si ottiene in mezza stagione contro 1/10 di un'auto con motore termico.
Ed è oggettivamente una differenza abissale.
Si parlava del 50% sulle plug-in, che è un po’ diverso dal 20/25%
Sia termiche che elettriche hanno consumi piuttosto diversi a secondo dello stile di guida e condizioni ambientali. Su questo conconcordo con te.
La differenza la fa fra il restare a piedi (con l'elettrica) o aprire il portafoglio più spesso con gli endotermici.
Che poi, a guardar bene, non è proprio una differenza da poco.
Ammetto di essere prevenuto ma l'idea di mettermi a calcolare i rifornimenti alle colonnine in base al tempo che fa non rientra nei miei parametri di utilizzatore.
Ancora peggio!
Dimezzare la percorrenza in elettrico solo perché è "letteralmente cambiata la stagione" non è qualcosa che riesco a considerare "normale" (non ancora almeno).
Andrò a cercare qualche dato, certamente l'utilizzo di batterie con climi molto freddi (o molto caldi) provoca ulteriori e grossi decrementi di autonomia.
prodnorrcaldu1984
