<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Ibrido secondo i tedeschi | Page 4 | Il Forum di Quattroruote
nafnlaus ha scritto:
Il punto da comprendere è solo la giusta misura. A dire che un ibrido ha ottenuto un certo risultato non si dice niente se non si dice come lo ha ottenuto e con quale tecnologia. È come confrontare due vini in base alla gradazione e non alla struttura organolettica. Se non arrivate a capire questo, non andrete oltre le misere considerazioni che state proponendo o, nel tuo caso, accettando.
In questo caso si confronta il vino con la birra. I dati dei cicli standard delle ibride plug-in sono ancora più farlocchi di quelli delle auto normali. Lo sanno tutti, tranne Frog........
Frallog1 ha scritto:
Ma almeno, l'hai capito perchè il ciclo di omologazione delle plug in è del tutto inattendibile, ancora più di quello delle auto standard e per questo non confrontabile?
Spiegamelo, io sono un tipo ragionevole, se poi hai ragione nulla da dire.
Regards,
The frog
Nelle plug-in il ciclo inizia a batterie cariche e i km percorsi in elettrico fanno media col consumo finale, pur non avendo usato benzina o gasolio. Chiaro adesso?
Adesso si' che mi e' chiaro.
Thanks and regards,
The frog
Mi fa piacere. Ma prima di partire a testa bassa come un rinoceronte, perchè non ti documenti un attimo? Le discussioni ci guadagnano invece di finire in lite....
Basta che mi si spiega io capisco e accetto. Un'ultima osservazione se permetti: bisognerebbe dimostrare che l'Outlander ha piu' Kwh della Yaris HSD per quello che riguarda le batterie, naturalmente il tutto normalizzato al peso dei due mezzi.
Regards,
The frog
L'Outlander è plug-in, la Yaris no.
Beh pero' i 20,6Km/lt della Yaris HSD di cui ti ho parlato sono stati ottenuti sulla cirvunvallazione di Milano partendo da batterie accuratamente ultracariche.
Regards,
The frog
Hai presente cosa significa "ibrido plug-in" e quali sono le caratteristiche di questa tipologia?
Che puo' ricaricare le batterie tramite un cavo estraibile.
Regards,
The frog
Utente_3942895067
