<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Ho messo 0,7 litri di diesel nel motore turbobenzina... sopravviverò? | Page 3 | Il Forum di Quattroruote
Questo non potrebbe rivelarsi pericoloso ? Sapevo che dopo anni, sul fondo del serbatoio, si deposita una certa quantità d'acqua. Ho detto una corbelleria ? :emoji_thinking:
Hai ragione, non occorrono pero' necessariamente molti anni, dipende da tanti fattori tra i quali la percentuale di acqua che immetti alla "fonte", quando fai rifornimento, ovvero la qualità della benzina che acquisti. Infatti l'acqua si forma anche nei serbatoi dello stesso distributore, soprattutto in quelli meno frequentati (la variazione di temperatura del serbatoio tende a creare condensa all'interno e ad annacquare la benzina invenduta, peraltro meno fresca ovvero meno volatile e potenzialmente ossidata) e poi per condensa in quello dell'auto se resta li' parecchio tempo.
Per contenere i costi da anni gli additivi per il controllo dei depositi nelle benzine sono spesso ai minimi di legge (vd diversi tipi di benzine e relativi costi..) e questo non aiuta.
Ci sono additivi specifici che possono aiutare a rimuovere l'acqua dal serbatoio, anche se la soluzione migliore resta sempre quella di far svuotare il serbatoio se l'auto ha problemi seri il che significa che si e' accumulata molta acqua.
Per quanto riguarda il gasolio vi ricordo che ci sono, anche in questo caso, due diversi diametri. Provate ad andare alla pompa dei camion e cercate di fare rifornimento. Hanno una pistola con diametro maggiorato e con una pressione molto più elevata di erogazione, se vi entra nel bocchettone di rifornimento avrete problemi comunque perché la pressione è così elevata che l'aria non farà in tempo ad uscire e la pistola scatterà come se avete raggiunto il pieno!
Si fa si fà ... con un po di attenzione ma si fa.
Il bocchettone entra giusto giusto e basta dosare la mandata di gasolio senza esagerare ... e soprattutto ascoltare il gorgoglio della nafta altrimenti prima dell'arresto automatico esce fuori un mare di nafta.
Non posso inviarti messaggi perché ho involontariamente bannato il tuo profilo. Ho già avvisato il tecnico per riattivarlo. Mi scuso per l'inconveniente.
platteupromet1971
