<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Gomme Honda Jazz Elegance 2018 | Page 4 | Il Forum di Quattroruote
mmhh, dubito calcola che lo sdoganamento in se stesso potrebbe costare circa 25-30 euro + il 22% dell'importo totale.... fai due conti e vedi che ti avvicinerai pericolosamente ai 180 - 200... comprare all'estero purtroppo comporta una serie di balzelli che fanno lievitare non poco il prezzo iniziale.
Punti di vista ma personalmente per una ruota di scorta io ci metterei una qualunque ruota che sia montabile, tanto essa nel caso (rarissimo di foratura) mi servirebbe unicamente per recarmi al primo gommista che incontro.
Va beh, ormai è fatta... in ogni caso mi sarà costato meno del meno caro trovato su canali italiani, per non parlare di quelli ufficiali che sono folli.
Una ruota di scorta pura (non ruotino) non può essere una qualunque, ma proprio quella che monta, da 16 oltretutto... che sotto il baule non ci sta, e non la voglio in mezzo alle scatole.
Cmq c'è un giro commerciale di ruotini che mi ha scioccato...
Sono interessato all'acquisto del ruotino prima dell'estate, Stefano cortesemente tienici aggiornati su costo finale dell'acquisto, compatibilità con spazio del baule e se fai una prova di montaggio giusto per capire se entra perfettamente. Grazie
Certamente, appena possibile vi dirò.
Se qualche utente sa come postare le foto, gliele posso mandare e può farlo lui perché non ho idea di come si faccia. Mi mandi solo via messaggio privato il suo indirizzo mail.
io faccio in questo modo:
Clicca qui sotto su "Citazione" poi "Allega file" quindi scegli cosa vuoi allegare preso dal PC oppure dal telefonino/fotocamera collegata al PC con USB --> doppio clic sul file scelto per allegarlo --> "Invia risposta" ed il gioco è fatto... se vuoi insieme alla foto puoi aggiungere anche uno scritto altrimenti puoi farlo su un post successivo. :emoji_relaxed:
Ah sorry, non avevo notato e pensavo ci si dovesse per forza appoggiare a delle foto caricate su qualche spazio su web,
Provvederò in modo autonomo.
Buongiorno a tutti,
scusate il ritardo, ma è un periodaccio... comunque: eccomi col report promesso.
Prodotto arrivato:
- condizioni ottime; credo proprio sia di seconda mano, ma mai utilizzato)
- lo pneumatico, nonostante mi avessero promesso un DOT del 2016, presenta il DOT 2504. Quattordici anni, rispetto ai due di anzianità promessi, sono davvero troppi e dunque ho contattato il rivenditore, che si è scusato per il disguido e mi ha appena spedito un DOT2016. Immagino ci abbiano provato, ma a me basta che abbiano rettificato. Credo arriverà solo lo pneumatico, e non il cerchio... dovrò passare da un gommista per sostituirlo, ma va bene così. Ovviamente non mi ha chiesto un € in più.
Ah, nessun costo di sdoganamento e spedizione via DHL tracciabile.
Detto ciò, la situazione sotto al baule si presenta come da foto. Son riuscito a mettere:
- ruotino
- catene (nel sacchetto blu) in alto a destra
- una fune da traino, centrale a sinistra
- cavi batteria, in basso a sinistra
- scatola lampade ricambio e fusibili, in alto a destra
- kit pronto soccorso, in basso a destra
- dentro il ruotino vedete un sacco nero con all'interno cric, chiave e bulloneria (accanto ho comunque tenuto a bordo il compressorino del kit gonfia e ripara... che magari potrà tornare utile in caso di pressioni basse in zone lontane da stazioni di servizio)
- sotto i cavi batteria, anche se non si vede, c'è un estintore da 2kg.
Come vedete, avanza ancora spazio.
L'unico vero e non trascurabile limite di questa soluzione, è che il rivestimento dpieghevole el "pavimento" del baule (in foto sollevato) è molto sottile, e senza la vasca in polistirolo fornita di serie a dare un importante sostegno, diventa molto debole in caso di carichi relativamente importanti.
Non c'è altra soluzione purtroppo e, quindi, provvederò presto con un pianale aggiuntivo di compensato o simili, sulla quale appoggerò la vasca baule in gomma flessibile (optional della Jazz molto utile per preservare le tappezzerie).
Se avete idee in merito, le ascolterò volentieri.
Spero di esservi stato utile.
Ciao!
Ciao ragazzi,
mi è arrivato il ruotino con pneumatico più recente, l'hanno mandato completo di cerchio... probabilmente per rimediare alla figuraccia, ma hanno guadagnato punti... e io ho guadagnato un secondo ruotino.
A questo punto mi ritrovo con due ruotini, e di uno me ne libererei volentieri.
Se vi può interessare (ricordatevi che è da 16''), ve lo posso vendere a 60€ (consegna a mano in Torino e dintorni o spedizione a Vs carico da aggiungere), poi valuterà l'acquirente se farsi sostituire lo pneumatico un po' datato o tenerselo così.
Ciao, ruotino venduto.
Ciao ragazzi,
ethancollins
