<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Gomme da Neve per Yeti | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
hemi426 ha scritto:
Salve a tutti!
Ho una yeti 1.4 TSI adventure e sto iniziando a programmare l'acquisto delle gomme invernali. Il problema è che le vorrei catenabili e dal libretto di uso e manutenzione solo per alcune misure risulta possibile.
A questo punto avrei optato obtorto collo per la misura 205/50R17. Il problema è che per poter usare le catene toccherebbe montarle sul cerchio di misura 6Jx17 ET45, che non mi riesce trovare da nessuna parte.
Secondo voi utilizzando invece la misura 215/60 R16 serebbe un problema montarla su cerchi con un offset maggiore, quindi più sporgenti, al fine di poter utilizzare le catene?
Grazie!
Volevo solo farti notare che se l'offset è maggiore le ruote sono più rientranti, se invece è minore allora sono più sporgenti, stai attento!!! ;) ;) ;)
Brag ha scritto:
quella misura è a libretto?
per le catene, senza tanti giri, guarda le Trak o similari cosi non hai problemi di catenabile o meno!
Si la misura è presente sulla carta di circolazione.
Le Track, considerando che devo già acquistare le gomme ed i cerchi, sono troppo costose.
Si, perciò l'ho specificato. L'importante era che si capisse il senso. :D
...comunque ho corretto, grazie!
:thumbup:
Brag ha scritto:
va ad interpretazione! A mio avviso quando è stato fatto il c.d.s. non esistevano le informazioni di oggi sul computer di bordo.
Fa più effetto un bip con allarme al centro del quadro strumenti quando sei a 190-210 che una targhetta che magari nemmeno guardo!
Come per molte cose va al buonsenso, interpretazione delle f.d.o. che eventualmente ci fermano!
Sono d'accordo. Sul mio CBD ho impostato il limite a 130 Km/h così per avere un'ausilio nei percorsi autostradali quando non uso il cruise control.
drops285 ha scritto:
Scusate ma non ho capito la faccenda della targhetta !?!?
Sono costretto ad appiccicare una trghetta in macchina, ta tenere sempre davanti al naso che mi ricordi di non superare i 160-170 .... 190 km/h con quei pneumatici
quando il limite di velocità sulle strade o meglio autostrade italiane è comunque di 130 km/h. ??????
In pratica se utilizzi un pneumatico invernale con codice di velocità inferiore a quello riportato sulla carta di circolazione, comunque mai inferiore a "Q", devi (dovresti) appiccicare una targhetta sul cruscotto che ti ricordi di non superare il limite di velocità consentito da quel tipo di pneumatico. Il C. d. S. non è tanto chiaro sulla faccenda però il ministero dei trasporti qualche tempo fa ha emesso delle Norme e Circolari apposite.
Io per escudere ogni dubbio ho montato le 205/60/15 91 H come da libretto.
io ho ritirato la yeti a gennaio con le gomme da neve 215/60 r 16 xkè si possono montare sui cechi del modello base con i copricerchi, se prendi le gomme + sottili i cerchi non hanno i copricerchi e l'auto perde molto in bellezza.
Ti assicuro che l'auto và benissimo sia sulla neve che sulla strada asfaltata pulita che sullo sterrato! Anzi ti dico che io ho spinto l'auto sulla neve fino a sollevare le ruote da terra (poi ho dovuto farmi trainare fuori da un fuoristrada) e, a parte i lastroni di ghiaccio lucidi in pendenza, le catene non le monterai mai!
Prima possedevo una Scenic 4x4 con gomme da neve e catene MAI usate in ben 8 anni! (di settimane bianche e di giri in fuoristrada con neve).
Saluti.
Saluti.
Grazie dei suggerimenti! Il problema è che mi capita ogni tanto di viaggiare in nord europa ed in alcuni paesi, oltre ai pneumatici invernali è obbligatorio avere anche le catene in auto.
postgenpuli1983
