<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> focus 1.6 110cv consumi alti ,cause!? | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
kanarino ha scritto:
ABC12 ha scritto:
se escludo per un breve periodo il debimetro che succede?
Eh bella domanda questo non lo so...ma per caso hai notato consumi anomali di olio? oppure frequenti rigenerazioni del filtro antiparticolato?
Prova a fare un calcolo dei consumi alla vecchia maniera considerando i litri consumati tra i rifornimenti, in modo da escludere un problema del cdb.
niente consumi anomali di olio o eccessive rigenerazioni.provero a rilevare i consumi alla vecchia maniera.intanto o staccato la batteria per cancellari gli errori sulla centralina.oggi provo astaccare il debimetro.non dovrebbe succedere nulla crede che la centralina inviera dati standard anche in assenza del segnale del debimetro.
Vediamo che succede se fai così ;)
la mia 1.8 115 cv mi fa fumate in accelerazione (15000 km) e sicuramente sento un po' legata....saranno iniettori o egr..... consumi 8.2 ....troppo alti...in ford mi dicono tutto bene e a posto ma non mi fido....
che devo fare?
hai fatto un controllo con il computer in officina?senti più officine che non è normale e più passa il tempo e peggio è....
Che cosa vuoi dire "escludo",se lo stacchi si spegne il motore e non riparte finchè non riaggangi il connettore,ho diagnosticato lo stesso problema su una focus 1.6 110 cv,gli ho sostituito il filtro del gasolio ed è rientrata nei parametri,provaci,altrimenti fai prima a fare un check-up,ciao. ;)[/quote]
grazie..le officine devono essere per forza autorizzate?cosa cambia?
si anche secondo me non è normale...cosa puo' essere secondo voi?
il computer loro non dava guasti...aggiornata cneh centralina a loro dire ma il problema persste...
ciao
la diagnosi la puoi fare in tutte le officine che vuoi ma devi pagare quelle che ti chiedono.sicuramenti risolvi ma non dire di aver fatto un intervento esterno.potrebbero essere diverse cose non peggiorare la situazione.anche io ho fatto interventi esterni alla ford e ho risolto.
allora la mia fofo da sbalzi in prima marcia a poco accelerazione se stacco l'accleratore per esempio sono sui 10 km/h orari stacco il pedale la macchina fa un "rinculo"
mi spiego?
poi vuoti sui 2ooo giri motore poi fumo non nero se accelero sempre
poi consumi altissimi
che dici in merito?
grazie ciao
dovresti controllare tutto l impianto di iniezionedalla pompa agli iniettori. prova a staccare la batteria (negativo) per una notte intera così intanto togli gli errori dalla centralina poi ritorni in ford e ti fai fare un a diagnosi davanti a te e non esci fino a quando noin risolvi il problema
sono tranquillo . però dimenticate che giocare con i connettori non è salutare, non a caso si cambiano molti più connettori di un tempo , quindi li staccherei solo sapendo di fare la cosa giusta e non per prova
gridtarlupar1970
