<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Esperienze con la mia ID.4 | Page 61 | Il Forum di Quattroruote
Mettiamola così: bene che sia presente un sistema che monitora la batteria e mitiga il rischio di rimediare lesioni, ma questo conferma che il rischio c'è e non è affatto trascurabile
Io parto con il fatto che ogni mezzo che si utilizzi comporta dei rischi che io chiamo "calcolati".
Esempio la moto, dubito che chi ne voglia acquistare una si lasci influenzare sapendo che oltre 800 motociclisti ogni anno perdono la vita di cui il 40% da soli ovvero senza altri mezzi coinvolti e il 51% contro un'auto. Tutti sanno che è pericolosa, ma si confida di essere prudenti, consapevoli, responsabili anche se in fondo i fondo una piccola ma certa percentuale di probabilità che accada il dramma per colpe non tue te lo devi mettere in mente.
In Italia escluso gli atti vandalici e incidenti sono più di 5 mila le auto termiche che se na vanno a fuoco tra in funzione e/o parcheggiate. Io in tutta la mia vita, quella dei miei genitori, fratelli e parenti tutti, amici o colleghi di lavoro non ho mai avuto un solo caso da segnalare. Quindi nessuno che ha acquistato, e che acquista oggi e acquisterà domani un'auto nuova o usata si fa venire i vermi perchè potrebbe incendiarsi soprattutto se esegue correttamente le manutenzioni e/o comportamenti che non ne favoriscono l'accadimento, ma i numeri però dicono che anche una remota percentuale che accada al di fuori del nostro controllo c'è eccome.
L'auto elettrica ? Certo è vero che la batteria ad alto voltaggio sia elettricamente che per le sostanze che contiene potrebbe essere molto pericolosa e "se parte" non ci puoi fare più niente, come del resto con una termica. Si la potrai anche spegnere con meno fatica e con meno lavoro ma poi le spese di ripristino ti costeranno di più che comprarla nuova e la dovrai buttare tanto quanto una elettrica.
La morale ? Come il motociclista e il Termico, l'elettronauta riduce tutte le percentuali di problemi con la propria prudenza, consapevolezza e la propria responsabilità nel gestire e osservare le precauzioni per non avere problemi ma avrà anch'egli una piccola probabilità al di fuori del proprio controllo che accada.
Se ti dicessi : chi ha la maggior probabilità che la propria auto si incendi ? La tua Golf o la mia ID.4 ? Io ti direi nessuna, come potrebbe accadere domani come non potrebbe accadere mai ne a queste ne a quelle future che eventualmente avremo.
Ma nello specifico dell'auto elettrica una cosa è sicura, la condizioni dell'origine dell'incendio delle batterie : auto in sosta 5%, auto in carica 95%.
E questo per un semplice motivo, intensa attività alettrica senza un vero e proprio supporto refrigerante attivo.
Se stai viaggiando a meno che non ci sia un problema al circuito idraulico di raffreddamento, che potresti avere benissimo anche su una termica, generalmente solo a temperature da Valle della Morte potresti avere dei grossi problemi di surriscaldamento.
Mentre in carica soprattutto in HPC le cose si complicano perchè la correnti e le tensioni sono molto elevate, quindi se il BMS non riesce ad equilibrare Volt e Amprere in modo uniforme tra i vari pacchi di celle le temprature si possono alzare andando a minare l'integrità strutturale che se cede da il via a un processo a cascata tipo domino inarrestabile.
Ma questi "errori" o mal gestione del BMS non nascono a caso ma da problemi pregressi che dovrebbero essere diagnosticati in precedenza dove in quel caso il BMS interrompe la ricarica segnalando il problema.
Ho scritto dovrebbero... perchè una piccolissima percentuale segue un'altra strada : il cortocircuito con relativo iter descritto prima. E la cosa subdola è che potrebbe accadere anche molte ore dopo una ricarica.
Dato che quando va a fuoco una termica non glie ne frega nulla a nessuno tranne se vandalico, ma quando va a fuoco una elettrica lo sa anche il contadino kurdo in trasferta in Kamchatka per ora di batterie ID andate a fuoco ce ne sono solo 2, una ID.3 nei Paesi Bassi durante le prime fasi una ricarica nel 2021 e un ID.BUZZ in Francia a Luglio 2025 in carica ad un Supercharger Tesla.
Se per l' ID.3 del 2021 il problema è stato di software data la leggendaria non perfetta partenza del programma ID, quello dell' ID.Buzz non è ancora dato sapere ma non è difficile supporlo. Probabilmente condizioni di temperatura elevate, luglio, auto non arrivata fredda da climatizzatore quindi molto calore accomulato nel tempo, e forse qualche problema ad una cella non diagnosticata, è stata la ricetta perfetta per il flambè.
Che dire ? Capita, come capita ai 5 mila ogni anno in Italia di vedere andare in fumo la propria termica senza un apparente perchè.
Quando va a fuoco un'auto termica ben difficilmente va a fuoco direttamente il serbatoio, cosa che invece accade in una elettrica. E nel caso delle elettriche è proprio il pavimento dell'abitacolo...
Il punto non è la facilità di incendio dell'una o dell'altra tipologia di auto, ma la velocità con cui l'incendio va fuori controllo. Tanto che VW ha ritenuto di dover implementare un sistema di avvisi al conducente
La differenza di velocita è data dalla chimica, ma questo si può considerare solo se l'orizzonte degli eventi parte con l'incendio già in atto. Uno degli scenari che mettono in atto questo orizzonte è l'incidente. Causa botto, ma bello bello forte, la batteria può essere innscata come un cerino e l'incendio si può estendere rapidamente, anche se in Sardegna l'anno scorso una Ferrari caduta in un fosso laterale alla strada si è capottata innsescando un incendio per l'alta temperaturatura dei motore e degli scarici che non ha lasciando scampo agli occupanti.
Il BMS che controlla lo stato delle celle, voltaggio e temperatura, non è altro che il fratello del termometro dell'acqua del radiatore dove ti indica che sopra una ben precisa temperatura di soglia il motore "fonde". Questo è lo stesso principio, le spie ti indicano che c'è un problema con la gestione elettrica e/o della temperatura delle celle e sarebbe bene fermasrsi spegnere e abbandonare il veioclo, ne più ne meno che faresti quando ad un certo punto sentiresti un botto e uscire fumo/vapore del cofano del motore. Ma come non è sicuro poi che la tua termica prenda la via dell'incendio anche con una batteria non è cosa scontata.
Con questo non sto minimizzando il pericolo ma bisogna solo essere consapevoli e soprattutto conoscere cosa hai sotto il sedere e come comportarsi di conseguenza rimanendo calmi e ragionando.
E come dice sempre un mio amico dottore in un incidente o un tragico evento il peggior pericolo non è il fatto stesso ma la reazione errata di chi lo subisce e/o chi lo vive.
Questa è la procedura che faccio ogni volta che devo caricare l'auto che di solito associo al portare la pattumiera fuori dal cancelletto per il ritiro della mattina dopo.
Pur avendo le chiavi in tasca preferisco non tirarle fuori e usare i tasti ma a aprirla mettendo le mani sulla maniglia, così si sblocca anche la porta di ricarica, una volta messo la spina mi allungo a richiudo l'auto ripassando la mano sulla maniglia.
In tutto tra aprire e chiudere la serranda 1 minuto e 28 secondi, se contiamo solo dall'apertura dell'auto, infilare il cavo e richiuderla 30 secondi.
Notare : nei primi 8 secondi si sente una Civetta, al secondo 27 uno Stock è lo sblocco dello sportellino di ricarica, mentre il doppio Strick che si sente al secondo 55 è il sistema che ha riconosciuto l'auto ed ha attivato la ricarica.
Poi sotto la notifica che appare sul telefono informandovi che ve ne arriverà un'altra alla fine della ricarica.
n.b. se mi vedete ciondolare un pò è normale a quest'ora dopo una giornata intensa di lavoro e le oprazioni ad entrambi i tendidi di Achille si fanno sentire.
Ecco qui il cilco di ricarica di cui sopra al completo.
4 ore e 53 minuti per 15,38 kwh con una media di 3,15 kwh
Strano particolare, se la ricarica si protrae fino al giorno dopo l'orario indicato sulla App si riferisce al giorno e a quello di inizio ricarica, ma la data indicata vicino al lampo violetto è quella di fine ricarica. infatti l'inizio è stato mercoledi alle 22:22 che era il 22 ottobre ma viene segnato nel registro la data del giorno 23 ottobre che è però quello di fine ricarica. Quindi tutti i giorni indicano il giorno di fine ricarica mentre le ore sotto i kwh erogati indicano gli orari di inizio che di solito si riferiscono al giorno prima se vicini alla mezzanotte e la carica si è protratta nel giorno dopo.
Poi come si può notare i kwh totali erogati dalla wallbox, cerchio giallo, registrati dall'applicazione sono leggermente minori di quelli segnati sul rapporto generale che ho fatto, questo perchè inizialmente per diverse ricariche l'auto è stata ricaricata con la spina Shuko non essendo la Wallbox in funzione.
In questo piccolo video è dimostrato come si passa da un valore di ricarica ad un altro e specifificatamente dal 80% al 90% anche se la ricarica è in corso semplicemente spostando il cursore di fine ricarica. Si vede nell'ombra il mio dito eseguire l'operazione.
Come si può vedere all'inizio la carica è impostata al 80% con fine ricarica Domenica alle 05:40, notare anche che dopo l'80% la banda di carica diventa tratteggiata in diagonale. Questo perchè la ricarica è consigliata sempre fino al 80% dopo, appunto parte tratteggiata diagonale, è da farsi solo in caso di bisogno.
Dato che oggi, visto che è già domenica, faremo un giro al lago di Garda e precisamente a Bardolino sposterò con il dito il valore di ricarica dal 80% al 90%.
Notare che comparirà per qualche secondo la scritta "Si consiglia Max 80%" e il cursore rimane appunto nell'area tratteggiata in diagonale. Notare anche dopo lo spostamento del cursore l'aumento delle ore di ricarica portando la conclusione della ricarica da Domenica alle 05:40 alle 08:35.
Sotto poi lo screnshot dell'App dell'auto dove invece non viene segnata l'ora di fine ma le ore rimaneti alla conclusione della ricarica, ovvero dopo 9 ore e 35 minuti.
Sotto viene indicato anche il nuovo livello di ricarica target : 90%
Questa è l’autonomia che mi presenta a fine ricarica prima di partire.
Ma come si può vedere abbastanza ottimistica visto che usa come media il consumo dei giorni precedenti.
Nei prossimi post vedremo in realtà come è andata.
Alle fine dopo 278 km sono arrivato a casa con il 27% e 120 km residui al posto di 380 indicati. Questo perché i 508 km erano calcolati con una media di 0,125 kWh al km ma in realtà la media del viaggio è stata di 0,178 kWh al km essendo il percorso per 80% in autostrada,
Questa è la ricarica per tornare al 80% dal 27% con cui siamo arrivati a casa.
Non abbiamo caricato esternamente per oggi, Lunedi, mia moglie era in ferrie per sbrigare alcune faccende quindi avevamo contato di ripristinare tutto con la ricarica casalinga.
47,29 kwh, 40,81 finiti in batteria e 6,48 persi in dispersione, ovvero il 15,8% in un tempo di 15 ore e 27 minuti con una media di 3,06 kw per ora.
Questa è l’autonomia al 80% di ieri sera e segna 470 km.
Come si può notare dal grafico a pagina 58 post 861 è perfettamente in linea con il periodo dell’anno scorso che sempre a ottobre la ricarica al 80% segnava 464 km.
Quindi se il trend sarà confermato tra un mesetto c’è da aspettarsi una ulteriore perdita sui 60-70 km dato che a novembre 2024 con carica al 80% segnava una autonomia 404 km.
Ecco la rilevazione di ieri sera praticamente siamo a Novembre e sempre riferendomi alla post di pagina 58 n. 861 dove la ricarica all’ 80% a Novembre 2024 segnava come autonomia 404 km oggi ne segna come si può vedere dallo screenshot 408, quindi terzo dato coincidente, siamo perfettamente in linea con l’anno scorso e la perdita prevista di 60-70 km nel post n.897 riportato qui sopra si è puntualmente verificata.
Nel prossimo step, Dicembre, sempre in riferimento alla tabella del 2024, con il diminuire delle temperature ci si dovrebbe aspettare una perdita di altri 20 - 25 km di autonomia portandola al 80% sui 390 km circa. Vedremo se anche questo step verrà confermato.
Ecco una analisi più tecnica del pre riscaldamento della batteria da adottare nei mesi invernali.
E' arrivato appunto l'inverno o quantomeno le temperature si stanno abbassando tanto da cominciare ad influire sull'autonomia.
Un fattore importante sui viaggi brevi è il pre riscaldamento della batteria visto che man mano che si abbassa la temperatura l'elettrolita si fa più "solido" creando più resistenza al passaggio della corrente. Un effetto che può essere percepito al volo è appunto a stessa percentuale di carica un sensibile abbassamento dell'autonomia.
Per verificare su uno stesso percorso se una batteria pre riscaldata è più efficiente si dovrebbero utilizzare 2 veicoli identici perchè farlo con lo stesso veicolo in giorni diversi presenta dei limiti come il traffico, il consumo, le temperature diverse, ecc.ecc.
Quindi un metodo per vedere l'efficienza della batteria indipendentemente dal percorso e dal consumo è di mettere in relazione la percentuale del guadagno o perdita dell'autonomia con la percentuale dell'incremento o diminuzione del consumo chilometrico del percorso.
Mi spiego:
- Mattina 10 gradi andata con pre riscaldamento, auto carica al 80% con autonomia stimata di 408 km quindi calcolata per un cosumo medio di 0,151 kwh per km.
Dopo un percorso da 23 km l'auto ha consumato 3,09 kwh con relativo consumo al km di 0,134 kwh segnando all'arrivo però una autonomia residua non di 385 km ma di 395 km al 76% quindi autonomia ricalcolata con un consumo medio di 0,148 kwh per km.
Il minor consumo per il tratto ha inficiato di un - 2,3% ( 0,151 kwh/km vs 0,148 kwh/km ) sulla media dell'autonomia e un - 11,3% ( 0,151 kwh/km vs 0,134 kwh/km ) sulla media chilometrica.
Se ne deduce che per ogni punto percentuale guadagnato sulla media dell'autonomia si ha avuto un quadagno di 4,9 punti percentuali sul consumo chilometrico. ( 11,3% diviso 2,3% )
Considerazione : se nel percorso di ritorno la batteria avrà la stessa efficienza dell'andata per ogni punto percentuale di guadagno o perdita della media dell'autonomia, questo in base al percorso, si dovrebbe avere un guadagno o perdita di 4,9 punti percentuali sulla media dei kwh per km ottenuti.
- Sera 10 gradi ritorno senza pre riscaldamento, auto carica al 76% con autonomia stimata di 395 km quindi calcolata come detto a 0,148 kwh per km.
Dopo un percorso di 26 km l'auto per il percorso diverso ha consumato 5,48 kwh con relativo consumo al km di 0,211 kwh segnando all'arrivo però una autonomia residua non di 369 km ma di 340 km al 69% quindi calcolata con un consumo medio di autonomia di 0,156 kwh/km.
Come si nota per fare i 26 km l'auto ha tolto dell'autonomia invece 45 km.
Il maggior consumo dovuto ad un diverso percorso, autostradale, ha inficiato di un + 5,5% ( 0,148 kw/km vs 0,156 kwh/km ) sulla media dell'autonomia e un + 43% ( 0,148 kwh/km vs 0,211 kwh/km ) sulla media chilometrica.
Se ne deduce che per ogni punto percentuale di peggioramento dei consumi dovuti al percorso non si è perso come l'andata per un fattore di 4,9 ma di un fattore di 7,8 punti percentuali sul consumo chilometrico.
Conclusione : se nel percorso di ritorno la batteria fosse stata efficiente come all'andata lo scarto peggiorativo avrebbe dovuto essere di un + 27% e non del + 43% quindi il consumo medio del percorso se si fosse pre riscaldata la batteria sarebbe stato all'incirca di 0,187 kwh/km e non del 0,211 kwh/km ottenuto senza pre riscaldamento con un guadano sui consumi di circa del 11%.
Più la temperature sono basse, esempio 0-5 gradi al posto dei 10 odierni il guadagno è più consistente, circa de l 17-20%.
Anche per il mese di Ottobre c'è stato a parità di numero di sessioni di ricarica un piccolo incremento dei consumi rispetto all'anno precedente.
golfmaterfda1974
