<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Differenziale posteriore KO - Trazione integrale Cr-V | Page 6 | Il Forum di Quattroruote
ilduka ha scritto:
albelilly ha scritto:
:D Andrea, per conto mio non devi preoccuparti, sicuramente non ci sono stati danni di sorta.
Ipotizzo ovviamente, così su due piedi è difficile diagnosticare, tuttavia secondo me ti sei trovato in una condizione molto particolare che ha messo in crisi sia il dual pump sia il vsa, cerco di spiegarmi: quando le ruote anteriori hanno iniziato a slittare, il vsa puntualmente ha iniziato a pinzare il disco che girava a vuoto (da qui forse il surriscaldamento e la puzza di bruciato) e contemporaneamente ha tagliato potenza; il dual pump che dal canto suo, per innescare la TP necessita una buona differenza di rotazione tra le ant. e post., si è trovato "ingannato" dal vsa che non permetteva il necessario "buon slittamento" delle ant. rispetto alle post. e, di conseguenza, non ha inserito la TP o perlomeno l'ha inserita e subito dopo, non appena il vsa ha rallentato le anteriori, l'ha disinserita, piantandoti così nel bel mezzo della salita.
Davvero un caso limite; penso che sarebbe stato sufficiente disattivare il vsa in modo da fare slittare bene le anteriori e far reagire il dual pump con la conseguenza di provocare il pronto innesco della TP
Ora, se la vettura frena bene come prima (potresti aver "cotto" le pastiglie) e la trazione s'innesta sempre senza problemi (questo lo hai del resto gia verificato) perso proprio potrai continuare a vivere sonni tranquilli. :D
Fai sapere qual è l'opinione del tuo concessionario, trovo sia interessante.
Un caro saluto.
Alberto
P.S. fa sempre il suo dovere il "cinesino" ? ;)
Penso anch'io sia stato un caso limite, tentare di salire in retro su un fondo particolarmente viscido ( era veramente difficile scendere anche a piedi, quasi pericoloso) non ha migliorato la situazione.
Le pastiglie mi pare non abbiano subito danni, frena come sempre, anzi pare sparito il fastidioso fischio che si produceva alle prime pinzante in giornate fredde o umide. Chiederò lumi al capofficina al prossimo tagliando.
Il "cinesino" funziona sempre molto bene, proprio sabato nella prima gita in montagna da quando l'ho acquistato, ho finalmente potuto apprezzare appieno delle doti del navigatore. Con le montagne grafica tridimensionale molto realistica e .....divertente. A livello di audio lo utilizzo praticamente esclusivamente come lettore dvd (su cui ho masterizzato centinaia di file audio) o collegando l'ipod, performance discreta. Uso pochissimo la radio, a parere mio la ricezione rds non è cambiata granchè, sempre molto al limite della sufficienza.
Ciao Alberto e buona settimana.
il fatto che sia sparito il fischio è chiaro segno che le pastiglie hanno subito un bel "trattamento d'urto" e si sono, per così dire, "assestate"...il rischio è che le stesse, a seguito della scaldata si siano "vetrificate", cioè indutite al punto di diminuire l'effetto frenante dovuto all'indurimento che, alla peggio, dato il maggior effetto abrasivo, porta anche a consumare il disco oltre il dovuto. Ti consiglio pertanto di tenere sotto controllo l'apparato frenante in toto e, se dovessi riscontrare consumi anomali del disco (scalino lungo il bordo esterno e/o rigature sulla pista frenante) sostituisci senza indugio le pastiglie anche se non sono consumate.
Alla luce di questi fatti, a scanso d'imprevisti, credo possa considerarsi "innocente" il Dual Pump e la trazione integrale. Meglio così.
Ciao, e buona settimana anche a te !
Alberto
Un caro saluto.
Alberto
Giusto per cronaca, che pneumatici monti?
merendone ha scritto:
...posto giusto giusto la mia esperienza...cr-v 2009...l'anno scorso ho fatto di tutto di più divertendomi parecchio..quest'anno ho già battezzato la prima neve..sett scorsa sono salito in montagna e ho scorazzato per un'ora..poi in un prato innevato (almeno 40cm di neve) e nessun problema..non contento mi sono infilao in una mezza valletta dove mi sono impiantato!!!!...ho passato circa 10 minuti a smanettare avanti e indietro con le ruote che giravano a vuoto..alla fine ne sono uscito..senza odori esenza danni..sembra..mi sono messo sulla neve fresca ho accelerato e si è inserito perfetto il dual pump..è vero che spesso usa la traz integrale...ciao a tutti!!!!
Ancora i Dunlop Grandtrek 225/60 18, di primo allestimento, come winter uso delle Hankook IceBear W300 della medesima taglia, che monterò la prossima settimana.
In ogni caso, testati per la prima volta su neve domenica, i Dunlop non mi sono sembrati scandalosi, anzi comportamento più che onesto.
i Dunlop non sono scandalosi vero, ma almeno per mia esprienza solo finchè sono nuovi o quasi e fino a quando la temperatura non va sottozero in modo sensibile ( parlo -5 ad esempio).
IO ho fatto un'esperienza esemplare con i dunlop sulla strada dietro casa ( in città) che ha un pendenza lateralepiuttosto accentuata mi sono ritrovato con temperatura di 7/8 sotto zero pur andando piano, quasi appoggiato alle vetture parcheggiate ( per fortuna sono risucito a tenre la vettura per pochi cm) dopo un'ora tornato dal gommista con i winter sottozero sono ripassato alla medesima velocità come se la neve non ci fosse.
Con in penumatici m+s occorre fare attenzione che in fase di trazio
ne "sembrano" quasi degli iinvernali ma in tenuta laterale e frenata somigliano più a degli estivi. in pratica hanno una mescola abbastanza vicina agli invernali ma un disegno estivo e non sono lamellati e quindi in fase di trazione sono abbastanza buoni ma quando vai af renare la differenza con un buon termico si vede
E se sai di doverti trovare a fare discese forti con temperature sottozero consiglio di avere un paio di catene, le gomme anche termiche se le pendenze diventano forti e c'è ghiaccio non possono fare nulla e vieni giù come un ferro da stiro non c'è esperienza che tenga puoi solo se hai sangue freddo buttare la macchina fuori dalla banchina se è possibile.
. Ho visto con i miei occhi un land cruiser gommato di fresco con termiche Dunlop SJ6 che sono il TOP , andare a passo d'uomo a passo d'uomo ma non appena ha messo giù il muso in una discesa incappando su una lastra di ghiaccio di cui non ci eravamo accorti, partire giù in testa coda come un ferro da stiro, per fortuna io mi sono fermato prima del tornante ( per una caso)
Un land cruiser ( come può testimoniare STONE 1958 ) gommato come si conviene con TI , ridotte e differenziale e bloccaggi bloccati va ovunque ma se ti trovi in discesa su una lastra di ghiaccio non c'è nual da fare vieni giù come un sasso giù a meno che tu non metta le catene.
Figurati con un CRV.
dopo aver letto tutto quanto scritto sul forum ed aver io stesso constatato l?assenza dell?assistenza Honda ho deciso di provvedere da solo alla sostituzione dell?olio del differenziale della mia CR-V seconda serie immatricolata a fine 2006. Unica cosa che sono riuscito a carpire all?officina Honda è che loro attualmente utilizzano olio bardahl ma non sono riuscito a farmi dare le caratteristiche tecniche. Io sarei propenso ad utilizzare GEAR OIL 4005 LS (75 140 W). Ringrazio chiunque mi possa aiutare anche con un pdf sulla procedura corretta del lavaggio- Ancora grazie
anche io ho seguito la tua strada. Purteroppo non ricordo il liquido utilizzato. Comunque un ricambista professionale ti darà senz'altro il preparato giusto che è specificatamente Honda per CRV. Non usare assolutamente altri prodotti (tipo olio per differenziali) assolutamente non idonei. In ogni caso, se hai pazienza,in settimana dovrei inconrare il mio meccanico e potrò, pertanto, essere più preciso.
un saluto
fossi in te eviterei di fare esperimenti che pagheresti poi a caro prezzo...
devi usare l'olio originale Honda Dual Pump; per quanto riguarda la procedura di sostituzione se ben ricordo qualcuno aveva postato uno stralcio del manuale di officina (in inglese). Manuale che puoi tu stesso scaricarti in quanto è disponibile in rete.
Come ti è gia stato suggerito, anch'io ti sconsiglio di fare esperimenti con olii inidonei; sappi comunque (ma lo vedrai dal manuale d'officina) che occorre sollevare l'auto per far girare le quattro ruote in sincrono è quindi necessario un ponte che auspico tu abbia.
Non è un lavoro sicuramente agevole se non si ha la giusta attrezzatura.
un saluto
scherat ha scritto:
Rimango in attesa di reperire l'olio giusto e la giusta procedura
....come promesso, il ilquido utilizzato dal mio meccanico è: Dual pump Honda
DPS-F
codice: 08293-999-01-HE.
Io non ho avuto più problemi.
un saluto
Marcello
ti ricordo che non ci và un litro solo ma poco piu di 1,2L
fai bene a prendere 2 confezioni.
per il procedimento scordati di alzare la macchina sul ponte e tirare il freno a mano come fanno.
piuttosto trova un parcheggio bello grande e sgombro da vetture e fai tipo 6-7 giri tutto sottosterzo verso destra e altrettanti a sinistra,poi vai subito a scaricare l'olio.
Ho voluto approfondire il problema e anche se alla Honda fanno finta che tutto vada bene devo dire che le lamentele sono tantissime.
Comunque dopo aver effettuato diverse telefonate alla Bardahl un loro tecnico mi ha confermato che sono loro a fornire alla Honda il Dual Pomp II, ma alla richiesta di conoscerne le caratteristiche esatte mi ha detto che è un olio specifico fatto apposta per la Honda, quindi niente caratteristiche.
A conclusione credo si tratti di un olio Bardahl con appositi addittivi, e quindi provvederò a recarmi al magazzino Honda e acquistarlo.
Preciso che si tratta di Olio Dual Pomp II, e visto quello che è capitato ad alcuni presso le officine, preferisco provvedere da solo alla sostituzione a costo di mettere la macchina sui legni.
Grazie a tutti.
Grazie a tutti.
ciao hai effettuato il lavoro ? Tutto a posto ?
Questa mattina l'ho fatto sulla mia e sembra che tutto vada per il meglio.
Non che prima non andasse bene, non ho infatti mai rilevato nessuna anomalia né rumorosità particolare, ho deciso di effettuare il lavaggio del dispositivo a puro scopo precauzionale e se puo' essere utile a qualcuno, ho attuato la procedura consigliata dall'importatore svizzero che è la seguente:
Riscaldare l'olio del differenziale mediante normale utilizzo della vettura per almeno due km effettuando diverse sterzate a dx e six.
(io ho fatto circa 10 km sterzando frequentemente)
scaricare l'olio ed immeterne di nuovo fino a livello.
riscaldare anche questo come sopra
lasciare l'auto ferma per almeno due ore in modo da far depositare completamente l'olio che in questo caso è servito per "lavare" il circuito.
scaricare lasciando scolare bene il tutto.
riempire con altro olio fresco fino a livello
controllare l'inserimento della TP alzando la macchina e con motore acceso al minimo e la prima inserita osservare se le ruote posteriori girano in sincrono con le anteriori, quindi tirare i freno a mano, se il motore si ferma è segno che il dual pump funziona correttamente ed è tutto a posto.
per chi ha problemi di rumorosità, se la stessa dovesse ripresentarsi malgrado il lavaggio, l'unica soluzione applicabile è quella di fare di nuovo il lavoro anche più di una volta fino a soluzione.
Sono necessari in totale per i due svuotamenti/riempimenti quasi 3 litri di olio originale Honda dual Pump II
kabasfifock1985
