<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Costo tagliando | Page 6 | Il Forum di Quattroruote
Costo tagliando
Io con la mia sono oltre i 110.000 Km con le originali, e 10.000 Km fà, al cambio gomme erano buone sia davanti che dietro, vediamo al tagliando che dovrei fare a settembre. Il consumo delle pastiglie è molto soggettivo, sia riguardo lo stile di guida, sia riguardo il tipo di auto.
Facendo città le pastiglie mi durano solo circa 30.000km :emoji_astonished:
Sono sempre a cambiarle...
Bene ma non benissimo....
Ho controllato meglio e ricordavo male
A settembre scade solo quello della KUV.
A metà ottobre quello della Zafira ed a fine ottobre quello della XK, che in quel periodo sarà quasi ferma quindi lo posso rimandare anche a dicembre.
Saranno tutti tagliandi intermedi, olio e filtro olio per tutte + i filtri antipolline per la KUV.
Nel 2023, saranno tutti tagliandi completi, e per la Zafira ci sarà da fare anche la distribuzione e probabilmente le pastiglie.
Un conoscente però, ha comprato nel 2020 una Panda 1.2 Fire GPL ed ha constatato un consumo di olio esagerato infatti la vuole ridare indietro.
io col fire €4 a gpl da sempre con un lt faccio 7000km, ma adesso a 123mila km sembra che riduca, sarà finito il rodaggio...comunque ci sono motori 3 cilindri aygo e peugeot/citroen che sono molto peggio...
Stavolta faccio un contro preciso del consumo olio.
Albert nella nostra auto sai che quantità ci va da metà al massimo?
Lavora di cambio e inizia a rallentare prima. Ho iniziato a starci attento, le pastiglie da qualche anno mi durano di più. Per le gomme è una partita persa invece........................
Si che vado piano e non ho una guida nervosa...in tanti con la mia stessa auto lamentano un consumo del genere...
Io fra un paio di migliaia di km mi metto sotto a fare il cambio olio all’Ibiza.
Magari aspetto che faccia un po’ meno caldo :D
Sarebbero 15000 km dal tagliando completo che ho fatto l’anno scorso (olio, filtro olio, filtro aria, abitacolo, pasticche ant e post) ma con la catena delicata del 1.2 tsi meglio ravvicinare i cambi olio
Per fortuna non mangia un cc di olio questo motore
inaromcrep1971
