<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Consumo olio eccessivo A4 2.0 av TFSI 211 stronic | Page 3 | Il Forum di Quattroruote
dtax ha scritto:
Tourillo ha scritto:
caterpillar ha scritto:
infatti touri...e' TSI
quello audi e' TFSI
Mi sembrava di aver letto proprio qui sul forum che TSI e TFSI siano esattamente la stessa cosa..non c'entra nulla la presenza o meno del Valvetronic..
Errato!!!...studia... :D :D :D
http://en.wikipedia.org/wiki/Turbo_fuel_stratified_injection
Ps...come stai?
Bene!..Finalmente son caduti tutti i punti e la ferita si è chiusa completamente..niente più sanguinamenti..
Comunque non mi sembra che il link da te postato dica che TSI e TFSI siano due cose diverse..dice soltanto che il TFSI è un motore FSI con in più il Turbo..ma vedi che i TSI sono la stessa cosa!..Hanno anche loro l'iniezione diretta stratificata..solo che hanno perso la F per strada perchè TSI era più figo..guarda che l'aveva detto Lorenz o comunque qualcun altro di autorevole.. ;)
dtax ha scritto:
Ciao Bellicapelli!
Io fino adesso nno ho pagato l'olio...però in 2 mesi e mezzo ho fatto 9.000k.....e il consumo di olio corrisponde a ? 130....di questo passo in 100.000k ..che farò in 2 anni e mezzo..avrò speso 1.500? di olio!!! :shock:
Vediamo la deadline che in alcuni è 10.000km in alcuni 15.000 se il motore comincerà a consumare meno....a meno che a gg rieceva notizie da Audi sul da farsi....
Domandona?
Che problemi posso avere in un motore che consuma troppo olio?
Fasce di tenuta e paraolio andati..oppure ci sono delle tolleranze kilometriche (mentre dovrebbero essere nanometrice) ed accoppiano pistoni piccolissimi con cilindri enormi, e quindi anche se le fasce ed il paraolio sono buoni, il pistone è talmente piccolo che intorno c'è così tanto spazio che l'olio riesce a passare lo stesso..però mi sembra una cosa assurda..
Pensavo ...una rottura del motore!
Non credo..in quel caso ti piscerebbe olio ovunque..avresti il garage allagato.. :D :lol: :D :)
E pensi ad una rottura interna, il motore ti sarebbe già esploso, perchè non saprebbe dove mettere tutto quell'olio!.. :D :lol: :D :)
quello audi e' TFSI
Ps...come stai?
Ma allora ti vuoi far massacrare... :D :D :D
Il motore TSI sfrutta l'iniezione diretta della benzina (un sistema di alimentazione combustibile che permette di immettere il combustibile direttamente nella camera di combustione dei motori a combustione interna) e il "twin-charger" (compressore volumetrico + turbocompressore).
II motore TFSI (per esempio prendiamo il celebre 2.0 TFSI da 180/211 cavalli di Audi) sfrutta sempre l'iniezione diretta della benzina ed è un motore dotato di turbo compressore e il relativo intercooler (dispositivo generalmente utilizzato nei motori a combustione interna turbocompressi. Si tratta di uno scambiatore termico del tipo aria/aria o aria/acqua, che raffredda l'aria in uscita dal turbocompressore prima che entri nel motore): come iniezione ha l' FSI, totalmente diretta, che fa risparmiare molto carburante rispetto al tradizionale Multipoint.
Ecco la differenza....ciao ciao!!
http://www.autoblog.it/post/13509/il-nuovo-motore-20-tfsi
Bene...finalmente ti stai riprendendo...sono felice :D
dtax ha scritto:
Ciao Bellicapelli!
Domandona?
Dico nel lungo tempo....è più probabile una rottura del motore dato che consuma tanto olio e le tolleranze meccaniche sono scarse?
Dtax, mi sa che quello che si vuol far massacrare sei tu; il buon caro Tourillo, seppur con i suoi acciacchi ;) (spero risolti del tutto) ha ragione, i motori sono simili, non uguali del tutto, al massimo cambia la gestione elettronica o la presenza del valvelift sul 2.0TFSI audi rispetto al 2.0TSI VW; ma il motore in sè è il medesimo viste le misure di alesaggio e corsa identiche (82.5x92.8 ).. in definitiva cambia solamente la denominazione.. questione di marketing.. ed hanno entrambi iniezione diretta ad alta pressione e sovralimentazione mediante turbocompressore con intercooler.
Il propulsore che beneficia della doppia sovralimentazione (turbo+volumetrico) è il 1.4TSI; quindi altra roba. Qui, però, il TSI VW differisce dal TFSI 1.4 Audi poichè quest'ultimo beneficia della sovralimentazione solo mediante turbocompressore, pur rimanendo uguale la base di partenza (alesaggio e corsa 76.5x75.6).
Francesco.
Francesco.
Ma con Tou scherzo....lui sa.... ;)
la diffrenza vera ...confermo è il valvetronic da te citato....in ogni caso il motore differisce in qualcosa e convieni con me che non possiamo dire che sono uguali.
Ciao! :D
Ma vorrei ritornare in Topic.....mi interessa capire chi ha il motore uguale al mio se ha la stessa anomalia di consumi e cosa ha fatto per tentare di risolverli.
dtax ha scritto:
Ciao Bellicapelli!
Domandona?
Sì..non è per tirartela, però di certo non è una bella cosa.. :XD:
Francesco.
Ciao! :D
No, io offesissimo sugnu!.. :D :lol: :D :) :p
dtax ha scritto:
Ciao Bellicapelli!
Devo dire che ho "girato" tanto sul web x vedere se c'erano casi analoghi al mio....in effetti il TFSI consuma olio....ma come mi confermi tu in modo non costante....troviamo chi consuma 0,5kg/1000km.....chi 0,5kg/10.000km...a cosa sia dovuto questo scarto non te lo so dire...suppongo anche io alle tolleranze meccaniche e non penso sia dovuto al piede pesante o meno...dato che in 9.000 km ho adotttato tutte le andature possibili...da "lumaca"...a pilota F1.........niente...il consumo era sempre lo stesso.
Sul Web ..ho trovato il caso di una A5 che a 12.000km gli hanno sostituito il motore dato che consumava 1kg/1000km.
Domandona?
Mah....di solito il consumo eccessivo di olio, se è anomalo ( ma qui non è il caso ), non causa problemi, ma piuttosto è sintomo di altri problemi a monte. Fasce elastiche cotte o incollate che lasciano tracimare olio in camera, turbo che sta per andarsene,ecc...
Io tutto sommato non mi preoccuperei. Si sa che i turbo, specie benzina, consumano più olio. La turbina lavora in condizioni infernali, ed è normale che vada lubrificata e raffreddata a dovere. Se ci aggiungi un olio molto liquido, va da sè che parte di quell'olio, quando arriva nella zona critica, a 800/900 gradi , evapori un po'.
Del resto non stiamo parlando di un caso sfigato su un milione: pare che questi motori si comportino quasi tutti così: anche il 1.8 170cv, che in comune con la tua ha solo il fatto di montare una turbina, prima imputata della "sparizione" dell'olio.
Se poi ti fai un giro extra -Audi, e scopri che anche i proprietari di Mini, ed addirittura di Cayenne turbo, lamentano lo stesso fastidio.....mi tranquillizzerei. Anzi, il caso Cayenne è esemplare: c'era uno che, passato da Cayenne S a Cayenne turbo, si lamentava del consumo del turbo. Mi consta che il motore sia quasi uguale, salvo turbina. E quindi dev'essere proprio quella a fumarselo.
Vorrà dire che andrai in giro con una damigiana di olio nel bagagliaio. Così magari ti compensa gli squilibri di peso. Pensa che Cater usa girare con un maiale morto nel bagagliaio, e non si può consolare con le prestazioni della tua. :D
BelliCapelli3 ha scritto:
dtax ha scritto:
Ciao Bellicapelli!
Domandona?
Tu che te l'eri studiato per bene sai mica se il 1.8 TFSI ha il Valvetronic?..
Comunque il Cayenne Turbo ha due turbine (una per bancata), non una..però come dicevi, il motore è praticamente lo stesso del Cayenne S..cambiano come al solito le bielle che sono rinforzate e cose così.. ;)
No, il 1.8 non ce l'ha. Il Valvetronic è uscito con il 211cv.
Thanks!.. ;)
dtax ha scritto:
Ciao Bellicapelli!
Domandona?
Allora posso riassumere che il motore va benissimo basta che metto sempre l'olio che richiede? :D
Dtax, per quel poco che può valere ai fini statistici, un mio amico possiede una A4 TFSI 211cv Quattro manuale, e lamenta un consumo d'olio anomalo.
Non ricordo la quantità esatta, ma dovremmo essere nell'ordine del Kg ogni tremila chilometri.
Il Service sostiene sia un valore "accettabile", e qualsiasi quesito al Customer Care viene rimbalzato al suddetto Service
ritupuha1974
