<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Consumo olio eccessivo A4 2.0 av TFSI 211 stronic | Page 14 | Il Forum di Quattroruote
xerxes1 ha scritto:
dtax ha scritto:
Update.
Dopo la modifica....5.000km raggiunti e solo 3 tacche consumate sul MMI....di questo passo...farò 9.000/12.000 km con un litro di olio....se fosse così ...il problema direi che è risolto.
Vedremo. :rolleyes: ;)
Comunque in confronto ad altri motori, il consumo rimane alto.
Update.
sono quasi a 7.000km percorsi dopo la modifica e il consumo sul MMI è di 4 tacche su 8....devo aggiornare la proiezione precedente....suppongo che il consumo si possa attestare adesso tra i 12.000/14.000km./ Kg...se fosse così direi che il problema è stato discretamente risolto da Audi...vedremo.
dtax ha scritto:
xerxes1 ha scritto:
dtax ha scritto:
Update.
Update.
Sono a 9.000km e le tacche consumate sono sempre 4 su 8....posso dire che il problema sembra finalmente risolto.
Senza asticina nel motore e un problema adesso per il controllo dell'olio. andro' a occhio mettero' 800g per stare dalla parte del sicuro.mi dicono che se supero e un disastro.... ma. ;)
Adesso consuma un po' di piu' perche nuova, vedro' i prossimi km. Se nel caso faro' presente alla conc... :cry: speriamo bene. 1kg aggiunto a 6900.
dtax ha scritto:
petre-71 ha scritto:
Salve dtax il mio consumo, a 6800 fine delle tacche.... :cry:
Mi sa che anche la tua dovrà fare la modifica....
Dtax mi ripeti tutto quello che stato fatto alla tua auto??? Grazie.
ciao petre :)
pistoni, fasce elastiche, bronizine...recupero vapori olio e aggiornamento centralina
Grazie Dtax :)
Ecco la risposta di Autobild ad eccessivo consumo olio motore si tratta di motori: 1.8 / 2.0 TFSI ..,( fino 2.5 litri ogni 1000km), ieri per caso ho trovato questo articolo.., non voglio aprire il nuovo topic onde evitare..
Audi 1.8 / 2.0 TFSI: Hoher Ölverbrauch
11.02.2017
Audis verkokte Kolben
Im AUTO BILD-Kummerkasten häufen sich Beschwerden über ölfressende TFSI-Motoren von Audi. Die Indizien sprechen für einen Konstruktionsfehler!
Adesso dopo diversi anni e diversi indizi, prove .., dicono potrebbe trattarsi del difetto di progettazione dei motori 1.8/2.0 TFSI , vedi le foto pistoni brucciati ecc.
Negli Stati Uniti , Audi ha accettato di rettificare 129.000 auto gratuitamente (2014) , inoltre hanno esteso la garanzia a un massimo di otto anni..
http://www.autobild.de/artikel/audi-1.8---2.0-tfsi-hoher-oelverbrauch-5738703.html
tiolusata1972
