<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> consumo olio 2.0 tdi 170cv | Page 3 | Il Forum di Quattroruote
A luglio prima delle ferie ero passato al service , mi avevano fatto un rabbocco di circa mezzo litro ( 25.000 km) comunque devo comprare 1 litro per farmelo da solo
Sapete quanto costa l'olio per il tdi al service ?
A me è costato 27?... sinceramente mi sembra un pò alto come prezzo (abituato a quelli da ipermercato che costano al massimo 16? 1L), poi non so se sia un olio particolare..
La spia del livello basso esiste apposta per evitare il controllo periodico, non è la spia della pressione insufficiente.
Per l'olio basta che soddisfi le specifiche del tuo tagliando long life (501.xxx 502.xxx ecc, guarda sul libretto d'uso). Io ho preso il mobil 1 per i rabbocchi dato che il castrol costava di più. Gli oli sono tutti miscelabili tra loro, per emergenza (ottenendo un media delle caratteristiche se diverse), ma se soddisfa la specifica richiesta e ha la stessa gradazione non vi è nessuna controindicazione nel cambio marca.
L'uso cittadino/taxi con molte soste e ripartenze aumenta i consumi e degrada maggiormente l'olio.
Tra l'altro ne avrebbe dovuto aggiungere ancora 1/2 litro ma col fatto che tra 6000km devo fare il tagliando ha detto che sarebbe stato sprecato, dovendolo poi cambiare tutto.. meno male ;)
Anch'io ho dovuto rabboccare per la seconda volta dopo 5000km circa, ma facendo il tagliando ogni 8000 circa ne metto per arrivare a metà, braccino corto rulezz :D
Questo potrebbe andar bene??? :rolleyes: :rolleyes:
http://www.mister-auto.it/it/olio-motore/skoda-superb-station-wagon-3t5-2-0-tdi-125kw_v32788_g3224.html
Se è quello che usano al service ...........buon prezzo.......
ma memoria ache io al service l'avevo pagato quella cifra... il costo elevato è dovuto anche al fatto che è un longlife ;)
ragazzi... occhio a comprare olio su internet.... tempo fa leggevo di olii contraffatti venduti su web.... quindi non fidatevi dei prezzi molto bassi....
Tutto vero.....ma un service non può correre lo stesso rischio??? Da quanto ne so all'estero e non è una bufala ...costa ancor meno e tramite canali ufficiali.....poi fate Vobis!!!! :thumbup: :thumbup:
se non ricordo male, si riusciva a riconoscere perchè le confezioni erano leggermente diverse da quelle originali... ovviamente riconoscerle non è facile, ma è fattibile....
Non credo che i service vendano quelli contraffatti... avranno i fornitori fidati... o almeno si spera
E questi oli contraffatti non possono finire nei service?
Io comunque non mi fido più delle officine, dove averne lette e viste tante, sono sempre più convinto che la maggior parte di esse l'olio nemmeno te lo cambiano.
Infatti Il service di cui mi servo e più in generale il generico che segue tutti i mezzi di Famiglia Fratello e famiglia compreso...visto che seguiva anche i mezzi dell'azienda che avevamo ......sanno per bene quanto io sia diffidente e come dovrebbe essere da prassi si può controllare sia fisicamente che materialmente ogni attrezzatura e componente sostituito con l'ausilio di un perito......ne caso......basta far capire che non si è campati in aria!!!! Poi si sa i furbetti stan dappertutto......basta mettere le cose in chiaro e se sia han dubbi fate come me....segno preventivamente i filtri o le viti stesse dei contenitori.....capisco che non è molto bello tutto ciò...ma basta instaurare il giusto rapporto di fiducia.....un po come con i distributori di carburanti.....e anche li mi faccio fare sempre e comunque ricevuta!!!! Carta Canta...................
ciao, io per la mia octy 105 cv faccio un rabbocco a circa 10/15.000 km dal tagliando, quindi a metà del tempo tra un tagliando e l'altro, di circa 0.600/1 kg di olio.
Il tutto da sempre, cioè da quando l'ho comprata.
golfmaterfda1974
