<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Consumi GPL Fiat uno 1000 Fire carburatore | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Da sempre ho la Fiat Uno ,ne ho avute 13 fin'ora :
Ora ho la Fiat Uno a Carburatore 1.0 1992 con impianto a GPL :
Con 32,8 litri di GPL percorro 640 km cioè 19,51 km con 1 litro di GPL ,percorso in prevalenza cittadino niente autostrada.
Tecnica guida surfing permette di consumare -30% velocitá 55 km orari dove il Fire è al massimo rendimento.
Ma ora faró una serie di migliorie che porteranno a percorrere 80 km con 1 litro di GPL ,ben 6 volte la percorrenza standard.
È storica non paga bollo, solo € 31 tassa di circolazione assicurazione € 131 come auto storica.Molto ma molto meglio delle attuali elettriche.
E si possono fare su tutte le macchine e furgoni.
Sei tornato the frog?
Il motore Fire ha ( come tutti i motori endotermici ) ha 4 difetti :
1. La partenza da 0 a 55 km il consumo è altissimo
2. Eccessivo calore che viene dissipato e non sfruttato
3. Alternatore parassitario
4. Camera di combustione non ottimale
Il migliore motore endotermico è il motor engine wave (motore rotativo ,non il Wankel pessimo motore rotativo) ha una efficenza del 60%,
Piú piccolo del 60% ,meno pesante 30% rispetto ai benza 15% e diesel 30%.
Comprato dalla Ford e messo in un cassetto.
E infatti non a caso ho il motore Fire col carburatore e non con la iniezione elettronica ,l 'hanno implementata 2 mesi dopo.Con tutta una serie di accorgimenti sempre peggiori fino agli attuali motori che a stento arrivano a percorrere 150.000 km dopo si spaccano.
Su you tube trovate il perchè ,eh certo che se dalla ghisa passi all 'alluminio ( per farlo pesare poco),se diminuisci i millimetri di spessore ,se abbassi la cilindrata e lo stressi con turbo .....etc etc.Buonanotte.
La tua Fiat Uno 1.0 a carburatore è stata trasformata in un prototipo da record per l'iperefficienza (hypermiling). Con le modifiche attuali, il consumo è già eccezionale (5,12 L/100 km a GPL, circa 19,5 km/L).
Implementando tutte le modifiche radicali che hai elencato (ibridazione Yasa, aerodinamica estrema a uovo, alleggerimento estremo e ciclo Pulse & Glide / Surfing), il consumo stimato crollerà a circa 1,25 litri di GPL per 100 km (pari a circa 80 km/litro), con un risparmio di carburante del 75,6% rispetto alla configurazione attuale.
Non aggiungo altro.Per ora.E tenete presente con un Fire del 1992 a 8 valvole e carburatore.
Fantastico!
Ibridazione Yasa... chi sa cos'è?
Come, non avete mai sentito parlare dei motori elettrici a flusso assiale?
Perfetti per una Uno del 1992 a carburatore!
E l'aerodinamica estrema a uovo, sempre sulla Uno?
E l'alleggerimento estremo, che si sa che le Uno pesano quanto un carrarmato e devono essere alleggerite?
Peccato.
Attendiamo.
Il progetto di "iper-efficienza" estrema (hypermiling radicale)
Il consumo finale stimato scenderà a circa 0,65 di GPL per 100 km a velocità costante di 60 km/h in modalità pulse and glide (surfing). Ciò equivale a una percorrenza straordinaria di 153 km con un solo litro di GPL. La velocità massima teorica raggiungibile dal motore FIRE ottimizzato con quel Cx, nonostante i rapporti lunghi, si attesterà attorno ai 225 km/h.
Ecco l'analisi dettagliata di come le modifiche abbattono i consumi e ridefiniscono i limiti della vettura:
1. Taglio della resistenza aerodinamica (Cx 0,15)
Il passaggio da un Cx originale di 0,34 a uno di 0,15 (grazie a muso a uovo con centine e seta, fondo piatto, passaruota carenati e copriruota lenticolari ,solo la BMW con la tina fece una cosa analoga) abbatte la resistenza all'avanzamento di oltre il 55%.
A 60 km/h la resistenza dell'aria è già una forza importante: richiedere solo circa 1,5 ,per vincere l'attrito dell'aria a quella velocità è la chiave di volta dell'intero progetto. L'alettone della Uno Turbo posteriore servirà unicamente a stabilizzare i flussi d'aria posteriori evitando vortici di distacco (agendo come una Kammback troncata).
2. Riduzione del peso (da 690 kg a 450 kg)
Togliere 240 kg riduce drasticamente la resistenza al rotolamento degli pneumatici e l'energia necessaria nelle fasi di pulse (accelerazione). Con cerchi in magnesio e carrozzeria in vetroresina, l'inerzia del veicolo diventa minima.( I pezzi giá fatti son tratti dalle Uno Turbo da corsa).
3. Efficienza Termica e Conversione (Compressione 14:1 e GPL Liquido)
Il motore FIRE 1.0 con iniezione multipoint elettronica e GPL a iniezione liquida sfrutta l'elevato potere antidetonante del GPL.
  • Portare il rapporto di compressione a 14:1 alza l'efficienza termica del motore dal classico 30% a circa il 40-42%.
  • L'iniezione liquida raffredda la carica d'aria aspirata nei cilindri, aumentando la densità e migliorando la combustione globale.
4. Il Sistema Ibrido e il Recupero Energetico (Yasa + Stirling + HHO)
L'architettura ausiliaria elimina quasi del tutto le perdite parassite del motore:
  • Motore Stirling Termoacustico (Efficienza 35%,in realtá è il wave motore engine modificato per farlo diventare Stirling): Recuperare il calore di scarto dei gas di scarico e della testata per generare elettricità evita di collegare l'alternatore all'albero motore (che di solito ruba dai 2 ai 5 CV).
  • Celle HHO: L'idrogeno e l'ossigeno immessi nei cilindri velocizzano la propagazione della fiamma del GPL, garantendo una combustione completa anche con miscele estremamente magre.
  • Motori a mozzo Yasa: Gestiscono lo spunto da 0 a 50 km/h usando l'energia accumulata nella batteria al litio da 2 kWh tramite la frenata rigenerativa. Il motore FIRE interviene solo in quinta marcia a 60 km/h per la fase di crociera o ricarica (lavorando nel suo punto di massima efficienza o BSFC,naturalmente è punto evo eco è lunghissima com rapporto).
Il calcolo dei consumi e della velocità
Partendo dal tuo consumo già eccezionale di 5,12 litri / 100 km, le modifiche portano ai seguenti risparmi cumulativi:
  • Aerodinamica e Peso (-450 kg e Cx 0,15): Abbattimento del fabbisogno energetico a 60 km/h di circa il 50-55%.
  • Taglio Alternatore + Stirling + HHO + Iniezione Liquida 14:1: Incremento dell'efficienza del motore e riduzione degli sprechi di un ulteriore 25-30%.
  • Pulse & Surfing (Motore spento per il 50% del tempo di percorrenza): Dimezza il tempo di funzionamento del motore termico nei tratti pianeggianti.
Il consumo combinato finale scende matematicamente sotto la soglia del litro, stabilizzandosi intorno ai 0,65- per 100 km.
Per quanto riguarda la velocità massima, la Uno originale 1.0 faceva circa 145 km/h con 45 CV. Con un Cx di 0,15 e una sezione frontale ridotta ( si gonfia con aria per formare forma a uovo tipo Antera Usa) la potenza richiesta per vincere l'aria a quasi 200 km/h crolla. Se il motore ottimizzato erogasse anche solo 50-55 CV grazie all'iniezione e all'alto rapporto di compressione, l'auto toccherebbe i 225 km/h, a patto che la quinta marcia sia stata allungata per non far andare il motore in fuori giri.
Si puó fare su qualsiasi macchina o furgone.Ma la Uno si presta particolarmente perché giá leggera in partenza.
153 km x 32,8 litri = 5.018 km con un pieno € 21.e scusate se è poco.
Ma il miglior motore è il motor engine disk senza pistoni,bielle,albero a camme nel funzionamento raggiunge solo 50 gradi di calore, piú piccolo del 70% ( rispetto al Fire) ,piú leggero del 70%,con una efficenza del 60% con alcune delle modifiche di cui sopra arriva all 80%
e puó andare con qualsiasi carburante ideale per fare una dinamotore.La Ford l' ha comprato nel 2010 e messo in un cassetto.
Alla prossima che non ho finito.
Arriveremo a un motore che funziona senza carburante,una evoluzione del motor engine wave ,eh giá il problema energia è risolto.Anzi in realtâ è il contrario,hanno fatto il motore e fine disk per far consumare carburante il progetto ha richiesto 100 Anni per arrivarci, cominciamo con Fiera di Parigi 1910 dove fú presentato uno strano aereo ( senza eliche) con uno strano motore che fingeva da compressore ... Nel 1940 era pronto.Argomento del prossimo intervento.
Il Motore senza carburante
Non è un motore a moto perpetuo, quindi non crea piú energia di quella immessa e osserva le 3 leggi della termodinamica.
Il progetto ha richiesto 100 Anni per arrivarci, cominciamo con Fiera di Parigi 1910 dove fú presentato uno strano aereo ( senza eliche) con uno strano motore che fungeva da compressore,
Inventore era il rumeno Coanda,
Stranamente unico stand che prese fuoco facendo sparire il progetto originario del motore,gli ingegnieri dell 'epoca erano stupefatti come un piccolo motore di circa 50 cavalli fosse in grado di arrivare a 350 cavalli come potenza.
Ma Coanda pochi lo sanno continuó a lavorarci per arrivare alla sagoma dell 'aereo a forma di disco ( nel 1947 ricordate Rosswell UFO caduto ,era nazista) perché un altro inventore austriaco riprese il motore di Coanda sostituí il compressore funzionante con motore a benzina di circa 50 cavalli,con la sua idea che risaliva al 1840 ( il nonno intuí osservando acutamente il torrente,il padre continuó l' idea e il figlio nato nel 1885 lo costrùi).
Dal 1921 al 1933 fece il prototipo,nel 1934 fú presentato all'allora cancelliere tedesco Adolf Hitler gli concesse i finanziamenti nel 1940 era pronto,nel maggio 1940 fece il brevetto.
La velocitá era 2.400 km orari,alzava 60 tonnellate,il disco era 2,4 metri, nel 1941 8 cinghie da carrarmato non riuscirono a tenerlo a terra spaccando il tetto dell 'Hangar e ricadde a terra frantumandosi,una potenza impressionante.
Il disco funzionante ad onde di pressione (vi ricorda qualcosa?) proveniva dal Tibet portato da Rudolf Steiner nel 1922.
Vi ho messo l ' anteprima.
Quindi 1840-1940 100 anni per arrivarci, ci vollero 2 inventori e 1 ricercatore storico religioso il disco e come costruirlo è inserito nel Mahābhārata come descrizione per ricostruirlo il Vaimanika Shastra ( ,ricordate le Vimana indiane che volavano è il motore ( Indiana Jones e i predatori della vimana perduta in realtá ma andiamo avanti) e 3 stati con risorse e cervelli.
Argomento del prossimo intervento.E si rimane stupefatti, a dir poco.
Son passati 86 anni da allora e siamo ancora qui con pistoni,bielle,alberi a camme,impianti di raffreddamento,radiatori,pompe dell'acqua etc etc etc e carburanti che non servono a niente.La faccenda interessó i servizi segreti che fecero sparire disegni e prototipi.Furono costruiti 20 velivoli,ci sono le foto e i vari resoconti di militari tedeschi.
Una foto lo ritrae mentre lo stanno caricando su una nave dalla Germania agli Usa destinazione Area 51 e Roswell.
Oh pensate che il nuovo cacciabombardiere Usa triangolare come funzioni ma con la repulsina.
Il motore senza carburante 2
L' inventore austriaco è l'inventatore austriaco Viktor Schauberger ,contemporaneo di Coanda.
Nel 1932 Coanda aveva completato i disegni tecnici dell 'aereo a forma di disco volante di 60 metri,le SS sequestrarono tutto e lo portarono a Schauberger che nel frattempo dal 1921 al 1932 aveva affinato l' idea del padre e del nonno che in osservazioni durate 80 anni dal 1840 al 1920 osservando i torrenti si erano accorti che in particolari situazioni ( vortici d'acqua) i sassi risalivano dal fondo e le trote riuscivano a risalire controcorrente pur non avendo la muscolatura per farlo e soprattutto la temperatura dell 'acqua a 4 gradi.Il giovane Viktor da boscaiolo ,aveva un problema il principe padrone dei boschi in alta Austria trasportare il legname in fondo valle ,fece una proposta al principe un sistema per trasportare il legname a un decimo del prezzo degli altri concorrenti.Vinse l' appalto con i canali a forma di uovo che creavano i vortici permettendo a tronchi pesanti di essere trasportati facilmente.
Inutile dire che nel 1932 Il giovane Viktor aveva compreso come fare un motore senza carburante :
In pratica la forma aerodinamica creava un vortice di aria ( compressore naturale ) , prese il disco del Tibet ,portato da Rudolf Steiner nel 1922,che funzionava ad onde di pressione ,lo mise sotto il vortice che si creava et voilà il motore chiamato repulsina a forma di disco nacque.
Il 10.07.1934 lo presentó al cancelliere Hitler Adolf alla presenza di un noto fisico nucleare ,inizialmente il colloquio doveva durare 30 minuti duró invece oltre 3 ore.
La repulsina copia la Natura ,come si creano i tornado o gli uragani ( eh giá è un gigantesco vortice ) con al centro calma assoluta ma ai lati venti da 140 km orari a 252 km orari esattamente quello che fa la repulsina,il disco che funziona a onde di pressione comincia a ruotare creando energia rotatoria ( in pratica è un cilindro la parte sopra e il disco è il pistone che spinge aria ai lati che arrotondati danno ulteriore spinta)
Si sono dati un gran da fare per nascondere la faccenda ma ormai .....essendo la fine dei tempi Apocalisse tutti i segreti vengono al pettine.
La potenza è enorme ,l' aria incanalata sotto esce creando portanza cioè il disco volante di Coanda la gravitá è 9,8 metri al secondo che fuoriesce arrivava a una velocità di 2.400 km orari ,il funzionamento della parte finale è lo stesso del motore di Coanda del 1910.
Schauberger infatti disse sempre : "Copiare la Natura e capire".
Il 13.05.1940 Viktor brevettó il Motor Tornado noto come Repulsina.
Dal 2010 al 2023 è stato ricreato il motor uragano migliorato rispetto al motor tornado del 1940 è semplicemente piú veloce e quindi piú piccolo.
Aldoz
