<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Come usate il climatizzatore di casa? | Il Forum di Quattroruote
Apro questa discussione per capire se c'è qualche consiglio/trucco per usare al meglio il clima di casa,
io ho un quadrisplit inverter della General, sono contento ma sento la mancanza del mezzo grado, ad esempio......in camera mia che non è molto grande, sarà ad occhio un 4,50mt X 3,50mt circa più o meno, se lo metto in automatico a 24° dopo un po' ho freddo, se lo metto a 25°, non riparte finche la temperatura interna della stanza non va a quasi 26° effettivi (ho messo un termometro interno/esterno ad altezza di 1,80 cm circa)
se lo metto in modalità Cool, a 25° con una temp esterna di 31-32°, sto bene....ma questa brezza continua anche se in modalità Superquiet, dopo un po' mi infastidisce,
ci vorrebbe un flusso ancora più debole del superquiet imho.....
consigli suggerimenti esperienze?
Se non c'e' caldissimo:
lo attacco un' oretta prima di coricarmi
e raffreddo la stanza sperando di addormentarmi prima che mi venga caldo.
Sto fuori dalle lenzuola
Se fa molto caldo:
lo posiziono sul fresco andante e mi metto sotto le lenzuola,
praticamente come se fosse inverno, quando si disinserisce il termo
A casa ho un due split piuttosto economico della Philips che uso per raffrescare la sera quando si torna a acasa, poi si aprono le finestre (con zanzariere) e via ... regolato in una modalità automatica che alla fine è la migliore, ma se lo lascio tropp causa mal di gola e simili
In ufficio ho un trisplit piuttosto buono della Aermec (pagato più del quadruplo di quello domestico :rolleyes: ), che è inserito almeno 10 ore al giorno, in modalità generalmente di deumiduificazione (abbassa teoricamente di 2 °C la temperatura ambiente con possibilità di regolazione +/-1-2 °C, ma in realtà è più "potente") o in automatico (fino ai 28° esterni deumidifica, dai 28° ai 34° raffresca a 25°, oltre si stabilizza sui 26°)
La grande differenza è che quello domestico è on-off, quello d'ufficio (oltre che surdimensionato) è ad inverter, il risultato è che in ufficio non mi si irrita mai la gola. Ora per capirci vedo 30° esterni e 26° interni (in deumidificazione standard, accese due unità due su tre)
Più che la regolazine al mezzo grado (che non ho su nessuno) la differenza la fa proprio la macchina ed il suo dimensionamento.
P.S: alette sempre in modalità alternata in modo da evitare le "lame" costanti di freddo e per mescolare meglio l'aria raffrescata con quella ambiente
Se fa molto caldo:
io parlavo un po' in generale anche per le altre stanze, citavo la mia camera perchè ho anche il pc....
Si le alette sono su "swing" ma avrei gradito molto il mezzo grado, perchè una grado non sembra ma è una bella forbice, passi dall'aver caldino all'aver freschino, è quello che non mi piace,
certo 1000 volte meglio che morire dal caldo ovvio! :p
Se fa molto caldo:
Ah,
-in soggiorno lo attacco e lo spengo ogni tanto
-in cucina lo attacco quando accendo il forno
-se vado in mansarda sono hazzi.....anche al massimo sono ai limiti
P.s.: sono tutti condizionatori tradizionali
Quando lo uso, e quest'anno è estremamente raro, ancora devo accenderlo per tutta notte, lo piazzo a 25/26 in condizionamento, a tutta manetta, prima di andare a letto, poi giro in deumidificazione e alzo un grado o due.
In cucina di giorno normalmente in condizionamento a 25/26 (dipende se cuciniamo o meno, se siamo in tanti o meno), a manetta.
Alette di regolazione aria fisse il più in alto possibile.
quello in camera lo accendo molto prima di andare a dormire, in modo da portarla in temperatura, poi le alette verso l'alto e non dirette verso il letto in "mantenimento" .
Temperatura 27* con lenzuolo
moogpsycho ha scritto:
a_gricolo ha scritto:
...non ce l'ho...
io apro le finestre :D
Anch'io normalmente apro le finestre, ma stando in centro padania, quando fuori non tira un alito di vento, l'umidità è tale da sentirti bagnato sempre e comunque, e ci sono 28°C anche la notte...beh..condizionatore..
Ci sono giornate che mi faccio 3 o 4 docce..e lavoro in ufficio!!!
Non ce l'ho, quindi di giorno finestre chiuse, la sera col fresco apro e faccio rinfrescare.
In media sono sui 26 gradi, con picchi di 26.5 e minimi di 23, fuori ora 34
