<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Chi me lo ha fatto fare!! PESSIMA MEGANE III 1.5 DYNAMIQUE | Page 4 | Il Forum di Quattroruote
vabbè dai mi sembra ridicolo "discutere su una discussione", veniamo al sodo e cerchiamo di dare una mano a marcoromano59 (io ti ho chiesto se eri di milano ma non sono stato molto attento al tuo nome... :D ) chiedi pure, qui abbiamo affrontato, seppur singolarmente, ogni singolo problema della new megane! :D
marcoromano59 ha scritto:
è quello che mi auguro. In effetti ha una linea fantastica e ne sono innamorato.
E' alla sfortuna che non credo, così come al fatto che mi hanno venduto una macchina ben sapendo che erano presenti dei difetti congeniti (tubo mucca gestione autonomia e infiltarzioni). Questa mi sembra malafede. I difetti erano conosciuti, per stessa ammissione delle varie officine che ho frequentato.
Speriamo bene e speriamo che Renault Italia voglia intervenire . Vorrei cominciare a godermi la mia macchinuccia! 8)
Sul tubo mucca nel periodo del tuo acquisto stavano ancora verificando che la soluzione adottata fosse definitiva e risolutiva quindi può essere che la tua sia uscita ancora con quel difetto da risolvere a monte nella catena di montaggio questo è stato un difetto di gioventù poi risolto dalla casa madre, per le infiltrazioni invece la cosa si fa più complicata perchè è successo in modo abbastanza random quindi non potevano sapere se la tua nello specifico potesse soffrisse di questi problemi o meno ma gli utenti del forum hanno risolto cambiano le guarnizioni della portiera, anomalia nella gestione autonomia bè non ne ho mai sentito parlare :rolleyes:
Grazie.
Come ti dicevo sono di Roma sud.
Il mio problema è ora:
1) necessita intervento riparazione controlllo autonomia
2) necessita intervento su clima che parte quando gli pare
3) necessita intervento per le numerose infiltrazioni che mi hanno fatto allagare tutto il lato dx della macchina
Il problema è che per fare questo devo deambulare tra due officine affiliate e segnalate dl concessionari renault che distano + di 20 km....e non c'è vettura sostitutiva....ergo perdo una mattina di lavoro per portarla ed una per andarla a riprendere...oltre al fatto che sono a piedi!!
E' su questo che ho attivato il servizio clienti
Aspetto una risposta da Renault Italia
Ok, costruttivi come al solito.
Oltre alle officine in zona Milano indicate dal prezioso tipopolo, se vieni dalle parti di Vicenza ti porto dal sig. Daniele che ti sistema tutto... :)
Ora domanda per Modus72 (che sicuramente mi darà sodddisfazione, ndr :D ).
Quando avvio il motore dimenticando la manopola dell'aria al parabrezza si accende solo la spia ma il compressore parte successivamente, vero?
Cosa intendi per "quando va a regime"? Perchè se subito dopo aver avviato il motore premo la manopola per spegnere la lucina arancione si sente anche lo spegnimento del compressore.
Mi sbaglio su ciò che mi sembra lo spegnimento del compressore?
Grazie per la Tua competenza "condivisa"..
Macs
giusto, piuttosto dicci di che zona sei, se sei a milano, posso indicarti una paio di ottime officine renault che non ti restituiscono la macchina se non è perfetta!
o prezioso tipopolo :lol: le daresti a me delle dritte su officine di Milano visto che s'avvicina il momento del primo tagliando (visto l'utilizzo quasi esclusivamente cittadino della mia meggy penso di farlo ai 15000km) e manco mi sogno di portarla dove l'ho comprata? denghiu! ;)
ps: scusate l'ot
Ciao, chiedo scusa se approfitto, ma io sono della periferia di milano, abito a monza, potresti indicarmi dove si trovano queste officine renault che non ti restituiscono la macchina se non è perfetta? Te ne sarei grato, sono alla ricerca di un'officina che prenda sul serio i problemi dei clienti anche di quelli più esigenti come me.
Grazie mille.
allora per quel che riguarda milano io mi sono trovato molto bene alla due ponti renault di viale monza (concessionaria+officina+carrozzeria) qui ho comprato l'auto e, credo tra i primi in italia, mi hanno risolto il problema del tubomucca con ricambio originale renault, si tratta di una officina abbastanza grande dove però mi sembra lavorino molto bene e con grande competenza...
il tagliando per comodità l'ho fatto alla renault crespi zona lambrate, molto molto bravi e molto onesti, ragazzi che hanno voglia di lavorare e lavorano bene senza prenderti in giro e senza volerti fregare, molto disponibili...
poi vedete voi io ho provato queste due e su entrambe mi sono trovato bene
saluti
per marcoromano posso dirti che sicuramente su questo forum è stato affrontato e risolto il problema delle infiltrazioni, per gli altri problemi bisogna capire di che problema esattamente si tratta (logica di funzionamento errata per il clima o guasto? guasto o imprecisione per l'autonomia residua?)
quando puoi prova descriverci esattamente i problemi così vediamo tutti se abbiamo qualcosa di simile...
saluti
saluti
Grazie mille, molto gentile da parte tua, proverò sicuramente.
La mia officina è a dir poco scandalosa.
saluti
Autonomia: faccio il pieno e segna autonomia 130 km.....dopo un'ora può arrivare a 200km.....ma mai più!!....ma quanto consuma :lol: :lol:
Clima: giro la chiave e si accende...in qualunque posizione siano le regolazioni (alto basso, vetro , centro....tutto uguale..comanda lui)
ps: sul libretto non c'è traccia del fatto che si debba accendere da solo con l'accensione della vettura
Infiltrazioni: parte dx anteriore con il pozzetto con 5 cm di acqua. Rivestimento fonoassorbente avanti e dietro completamente inzuppato
Finestrino conducente: a metà urla come un maiale scannato
Grazie per la tua cortesia
tranquillo non sono un concessionario renault...solo che sono così soddisfatto dell'acquisto e come altri qui sopra che vedendo frasi del genere mi monta il nervoso..... se io fossi un neofita di renault (come lo ero io) e leggo delle cose del genere cambierei subito marca e non sarebbe giusto.....
poi ripeto se tutti i problemi sono stati risolti e tu sei l'unico che non ci è riuscito non so che dire....... :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: [/quote]
vedo che non perdi occasione per spostare il problema da un'altra parte.... secondo quello che scrivi sarei io l'incapace a risolvere i problemi della mia vettura.
Secondo te quindi è normale che una vettura nuova manifesti tutti questi problemi.......
Come è normale che dopo aver speso un sacco di soldi debba deambulare tra concessionarie officine (di assistenza non generiche) e carrozzerie...per te è normale
Sai più scrivi e più mi convinco che tu non sei solo un acquirente della renault...scusami ma la penso così
Ora puoi ricominciare con il dirmi che la colpa è mia :twisted: :twisted: :twisted:
[/quote]
ti rispondo poi chiudo qui che la discussione tra noi si fa noiosa per tutti gli altri, non ho problemi a darti nome e cognome in privato, tu fai tutto gli accertamenti del caso e vedrai che non sono ne parente ne rivenditore renault....
io non ti incolpo di nulla, purtroppo vicino a te ci saranno officine renault che se ne sbattono o non sono capaci, mi spiace per te tutto qua......
scusate a tutti gli altri se vi ho rotto e scusa a te
saluti
grazie e 5 stars per te! ;)
peccato che siano entrambe dalla parte opposta rispetto a me (zona famagosta), ma varrà sicuramente la pena attraversare la città per dei meccanici onesti! :p
alura...
il problema delle infiltrazioni è conosciuto anche se colpisce pochi e mi pare si risolva con la sostituzione della guarnizione
alcune macchine sono venute perfette sotto questo punto di vista come fortunatamente la mia che sotto neve, ghiaccio, diluvio, nebbia, ecc. non ha mai visto entrare una sola goccia d'acqua nel suo abitacolo...
invece gli altri due problemi mi sono nuovi, ma proprio nuovi, sull'autonomia residua pensavo intendessi un piccolo scarto invece così è proprio sballato, ma la benzina te la segna comunque alta quando fai il pieno?
anche il clima non l'ho mai sentito fare così ma non posso neanche fare delle prove perché ho il bizona...
me le passeresti...io ora vado in quella a Sesto S Giovanni...ottima ma molto scomoda se non hai uno strappo per tornare a casa, quindi se ne conoscessi altre di collaudate non mi guasterebbe ( essendo la prima renault di famiglia sono ancora in fase di apprendimento :D :D )
grazie in anticipo
infiltrazioni: parte dx anteriore con il pozzetto con 5 cm di acqua. Rivestimento fonoassorbente avanti e dietro completamente inzuppato
Ciao, per non farti sentire troppo solo :) sappi che due problemi, oltre al tubo mucca li ho avuti anche io.
Problema Tubomucca risolto al 90% col nuovo tubo (tubopiccione che rumoreggia lievemente per i primi 1-2 Km, mentre prima era un delirio).
Probelma infiltrazioni risolto spero al 100% (mi sto toccando) dopo che ho avuto l'auto allagata nella parte destra sia anteriore che posteriore. (se vuoi maggiori informazioni vai qui: http://forum.quattroruote.it/posts/list/17343.page )
Problema finestrino destro. L'ho fatto sentire ad un carrozziere autorizzato e mi sono sentito rispondere: hai pur sempre preso una renault! (no comment!).
Ci ho fatto l'abitudine ed evito di sentire il rumore tendendo sempre il finestrino tutto chiuso, tutto aperto oppure aperto solo per pochi cm.
In più io ho altri problemi di scricchiolii posteriori, ticchettio degli iniettori molto accentuato, freni che fischiano...
per risolvere tutto ciò e non avere una crisi nervosa tengo sempre lo stereo acceso :)
molly65
