<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Cambiare una ruota: Mission Impossible | Page 4 | Il Forum di Quattroruote
rosberg ha scritto:
Vero gasato, certo. Servono 2 ore per spiegare, mostrare e fare una prova pratica di cambio ruota e montaggio catene con una decina di ragazzi. Non mi pare chissà che impegno.
Non ho capito la q in neretto però...
La q era per sottolineare le lacune da parte di chi insegna... 8) 8) 8)
Anche se, ad onor del vero, sembra che stiano migliorando... Per esempio ho notato, con piacere, che hanno inserito nel ciclo guide anche le strade a scorrimento veloce (tangenziali.. autostrade.. etc.. )
Nardo-Leo ha scritto:
gasato70 ha scritto:
rosberg ha scritto:
Guarda che comunque sia fai fatica soprattutto se non lo hai mai fatto. Prova ad attaccarci un tubo alla chiave in modo tale che allunghi la leva e crei una forza superiore con una minor fatica.
Comunque sia si vede che il gommista non ha stretto con la dinamometrica ma semplicemente con la "pistola" senza autobloccaggio.
Certo, ma se prolunghi la leva, aumentando di conseguenza la forza, c'è il rischio di spingere troppo e spaccare il bullone.... E poi so c@@zzi... 8) 8) 8)
Già, in un caso malaugurato del genere cosa si fa?
I bulloni delle ruote sono in acciaio ad alta resistenza, praticamente impossibile rompere la testa anche perché non si svita proprio per l'attrito della testa sul cerchio di solito.. Il problema è che stringendo troppo rovini il cerchio e non riesci a smontarlo più quando subentra la ruggine e lo sporco a cementare il tutto.
Comunque se si dovesse rompere la testa sei a posto, la gomma la levi di sicuro, forse è per quello che il gruppo ne mette 5 di bulloni quando altri ne mettevano 3 :D
E' peggio se si spanna la testa del bullone antifurto, lì non togli più niente... a me hanno risolto trapanando lo stesso e inserendo un altro bullone all'interno per svitarlo.
Idem anche per me. E' l'unico modo.
Per questo che dico che è fondamentale la chiave dinamometrica.
A me, finora, è capitato tre volte di cambiare una gomma buca... E' sempre un impiccio, soprattutto se capita per strada... 8) 8)
...anche perchè in mare o in cielo non ti può certo capitare e nemmeno...in garage se tieni ferma l'auto... :D :D :D
Per me vero il contrario :shock: per due volte ho trovato la gomma a terra al mattino in box.
Ovviamente avevo bucato (la prima è più corretto dire tagliato) la sera prima.
Per evitare di fare cambi in posti impossibili da diversi anni ho in auto la bomboletta.
Meglio buttare un pneumatico che farsi arrotare mentre si cambia la gomma in un posto pericoloso
Io mi son comprato una chiave a croce in un brico center..e basta e avanza, anche se non sono Iron Man....
una coppia di 120 Nm (Newton per metro), corrisponde ad una coppia di 12 kg x m circa , cioè un peso di 12 kg con una leva di 1 m.
Una chiave a croce, ha ognuno dei bracci lungo circa 25 cm...quindi per avere 12 kg per metro dovrei fare , per avere 12 kg m di coppia: 12 kg /0,25 m = 48 kg .
Ma i bracci son 2 quindi , 24 kg per braccio, uno a tirare uno a spingere.
Si può fare...anche perchè ci può aiutare con il peso del corpo...certo , i gommisti dubito che regolino la coppia di serraggio delle pistole di volta in volta a seconda del tipo di auto..
La bomboletta serve in caso di foratura e non è che poi butti la gomma, ma il gommista dovrebbe stallonarla dal cerchio, lavarla e poi ripararla e montarla.
Quindi direi che è una buona cosa avere la bomboletta per emergenza, soprattutto in inverno quando col freddo diventa difficile maneggiare gli attrezzi.
dico anch'io la mia.
secondo me e' molto importante saper cambiare una ruota in sicurezza, senza andare in panico per non sapere cosa fare.
a tal proposito, visto che ne ho spazio in abbondanza, ho le gomme invernali di tutte le macchine gia' montate su cerchi appositi, e 2 volte l'anno procedo al cambio coadiuvato da mia moglie, che:
1- si diverte
2- adesso sa cosa fare in caso di bisogno.
mi preparo con l'idropulitrice, il cric e i cavalletti (per sicurezza), smontiamo e laviamo le gomme da sostituire, cosi' quando sono da montare sono pulite.
la procedura (riportata su tutti i manuali) e' molto semplice:
1- smollare i bulloni di una ruota, io lo faccio con la chiave in dotazione allungata con un tubo di 50 cm, cosi' facendo lo sforzo e' minimo.
2- piazzare saldamente il cric, sollevare e mettere un cavalletto di sicurezza
3- rimuovere completamente i bulloni e la ruota e procedere ad un controllo visivo dell'area per individuare eventuali problemi (molto importante per le ruote anteriori controllare l'integrita' della cuffia dei semiassi, che costa niente ma se si rovina provoca danni costosi)
4- centrare la ruota sostitutiva, avvitare i bulloni e dargli una prima, leggera tirata
5- rimuovere il cavalletto, abbassare la macchina e rimuovere il cric
6- serrare i bulloni con la chiave dinamometrica.
la chiave dinamometrica (ne ho 3 di diverse portate) e' fondamentale per fare il lavoro in modo semplice, corretto e veloce.
se si sa dove comprarle (mandatemi pure un MP) si spende il giusto: ad esempio per quella che uso per il cambio gomme, con range 80-210 Nm, ho speso 50euri, che secondo me sono una bazzeccola, se penso che ho fatto il lavoro come deve essere fatto ma soprattutto che non ho pagato un gommista 2 volte l'anno.
tempistiche? da solo ci metto 30-35 minuti a macchina, in due un po' di meno.
per il discorso equilibratura, le porto smontate da un gommista locale che le fa girare sulla macchina e le controlla, una volta all'anno. lo aiuto nel lavoro, ci mettiamo neanche 5 minuti e lo pago con una torta, che ci crediate o no. :D
in ogni caso non mi e' ancora capitato di aver dovuto aggiungere o rimuovere dei pesi su una gomma montata ed equilibrata, ma un controllo e' sempre meglio.
vanni.390 ha scritto:
Domani mattina pure io metto le infradito , speriamo che si allentino subito ,altrimenti
metto mano al tubo di un metro e mezzo :XD:
Quando guidavo il camion nel cambiare una gomma con la chiave a croce
è scappata l'ho presa sulla fronte , dopo aver cambiato la gomma,
di fretta al pronto soccorso cinque punti ,
non sulla patente ma sulla fronte che botta ragas ! :hunf:
le chiavate fanno molto male :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
io uso la pistola ad aria piu' chiave a croce che non tengo in macchina,
poi vi sapro' dire la prima volta che foro se la chiave in dotazione e' all altezza del suo compito :XD:
anche il mio gommista fa' buon uso della chiave dinamometrica.
ps.. se non riuscite a far girare la chiave....provate a far girare la macchina :lol: :lol: :lol: :lol:
diolipotlong1971
