<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Benzina al posto del diesel......che fare? | Page 14 | Il Forum di Quattroruote
allora
aggiorno la disavventura della mia Subaru Xv diesel a cui mia moglie ha fatto rifornimento a benzina per poi percorrere i 15 km di strada necessari per arrivare a casa.
Dei 15 km gli ultimi 5 o 6 sono stati fatti con un continuo di cali di potenza e macchina che procedeva solo in 2 marcia a causa del carburante nel serbatoio costituito da 5 lt di gasolio e 15 di benzina plus (quella più costosa di Eni).
Una volta spenta la macchina i due successivi tentavi di riavvio di mia moglie sono stati vani.
Aggiorno anche affinchè la cosa possa eventualmente essere utile a qualche altro malcapitato.
Dopo svariate letture e numerosi ed utilissimi scambi di idee e suggerimenti con tanti utenti che si sono interessati al mio caso
HO PROCEDUTO NEL SEGUENTE MODO:
ho smontato il gruppo galleggiante del serbatoio (per avere un'appertura sul serbatoio in cui operare)
ho aspirato con un pompa il liquido contenuto, e cioè 20 lt di cui il 25% era gasolio ed il rimanente era benzina (ma odore e aspetto era quello della benzina)
Ho usato uno straccio assorbente eliminare completamente il contenuto del serbatoio.
Ho messo 10 lt di gasolio pulito nel serbatoio.
Ho staccato il tubo di uscita del filtro gasolio ed ho iniziato a pompare con la pompetta manuale che fortunatamente Subaru ha montato sul gruppo filtro. A quel punto è iniziato ad uscire sia il contenuto del filtro che dei tubi che dal serbatoio portano al filtro stesso. Inizialmente benzina quasi schietta, poi dopo 2 o 3 litri è iniziato ad affluire il gasolio presente nel serbatoio. (però ho continuato comunque a pompare a lungo, quasi 67 litri).
Ricollegato il tubo del filtro al suo posto.
Trovato il tubo del rifiuto nel serbatoio e dirottato con una gommina all'esterno in una bottiglia.
Pompato con la pompa manuale del filtro (ora durissima) e fatto uscire un mezzo litro di carburante al fine di spurgare anche l'impianto di ritorno.
A quel punto i 10 lt di gasolio erano finiti.
Rimontato tutto e fatto il pieno con 50 lt di gasolio.
PREMUTO IL TASTO START.............................................. :?
macchina partita immediatamente al 1 colpo come se niente fosse
:-o :shock: :D :lol: 8)
Presa la macchina è collaudata per più di un ora badando di non superare mai i 2500 giri. Sembra tutto regolare.
Il motore suona bene e non ci sono problemi di erogazione.
Non so cosa sia stato a salvare il tutto...
c....ulo ? probabile.
Qualità costruttiva della Denso (la bosch giapponese)? non so.....
Forse la benzina plus di Eniagip ha qualche potere lubrificante migliore? non so..
però la Subaru si è ripresa e sembra perfetta.
dimenticavo....
la mia idea di vuotare il serbatoio, o comunque di spurgare tubi e filtro usando la pompa a bassa pressione non poteva essere messa in pratica in quanto nella mia Subaru la pompa non viene attivata nel mettere in tensione il quadro, ma solo al momento dell'avvio
Quando ho fatto il pieno avrei gradito mettere almeno mezzo litro del famigerato olio tc W3 per scongiurare gli effetti di eventuali tracce di benzina residua ma non l'ho trovato ne al supermercato, ne in una rivendita di autoricambi e ne presso un distributore agip.
:thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Per l'olio non preoccuparti che dopo il lavoretto che hai fatto, credo che le tracce di benzina, siano appunto "tracce" e con un pieno di gasolio si sono praticamente estinte!
Sono molto contento :)
Ottima cosa la pompetta manuale di spurgo montata di serie.
Secondo me ti è partita al primo colpo perché il bypass era parzialmente aperto e quindi hai "lavato" con il gasolio nuovo anche il circuito ad alta pressione (difatti la pompetta era diventata dura).
Ora ti resta solo da cambiare il filtro per stare più tranquillo.
Il non aver trovato l'olio miracoloso :XD: è un segno del destino ^_^
quando si dice chiudere la stalla dopo che sono scappati buoi.....
guarda un pò che hanno inventato.....
50 euro e non esite più il problema
e non c'è neppure più il tappo da svitare
http://www.solodiesel.eu/
meriterebbe un pensierino
Ottimo direi... :D sono contento che sia tutto risolto, e sembra anche senza danni :thumbup: :)
ps: per curiosità.. :rolleyes: , tua moglie è ancora viva?? :D
fossi in te lo acquisterei comunque...
ergo: almeno la moglie può ancora sperare di poter utilizzare la subaru
oppure
senza acquistare l'accrocchio e d'ora in poi consegnargliela solo col pieno
:D
aldogiavaldi ha scritto:
già scritto, io abito in piena pianura padana, 200 km dal mare, alla Ipercoop, all'Auchan, al Bennet si trova tranquillamente senza problemi........
Se no c'è ebay
I negozi di autoricambi......
Anche alcuni distributori di benzina l'hanno.......
Secondo me l'utente NON si è fidato di un valido consiglio......che tra l'altro può attuare ancora, male non fa di certo una lubrificata al sistema.
Mi chiedo, ma se NON si fida ed è diffidente, cosa chiede consigli a fare ?
nulla di strano, nel forum succede molto spesso, tu hai proposto una soluzione che, stando a quanto scrivi sembra la migliore tra le attuabili, il nostro 76 pensa basti fare come ha fatto, ai posteri l'arduia sentenza
:thumbup:
Ottimo... era la soluzione migliore e direi che non ha lasciato strascichi. La benzina non corrode e non ne sono passati 7.000 litri, il gasolio che sta rifluendo ha già ri-unto tutto quanto. :XD:
L'inventore della pompa a mano meriterebbe l'oscar e una menzione dovrebbe andare anche a chi decide di continuare ad usarla nei suoi prodotti.
e dai che permalosismo
guarda aldo che io non è che non ti ho ascoltato
ho cercato in 3 posti ma non ho trovato il famoso tc W3.
Quando ho fatto il pieno mi rendevo conto che erano comunque rimaste tracce di benzina e avrei proprio voluto metterlo quell'olio.
Se ti riferisci allo spurgo che mi ha richiesto una mattinata...
bhe..avevo la mattinata libera, un pò mi diverto nello smontare le cose, un pò non volevo avere nessun senso di colpa nel caso in cui....
un pò andavo a rigor di logica....se metto una cosa sbagliata ha senso toglierla (se possibile)
tempo perso, consigli, quello dell'olio, forniti inutilmente e non ascoltati
Oltre a NON essere stato ascoltato sono stato pure "attaccato"..........
Devo imparare a NON aiutare chi non vuole essere aiutato e farmi i ca... miei.......
Sono però contento si sia risolto il problema ma rimango del concetto che una lubrificata era assolutamente necessaria e lo sia ancora....
Saluti
Aldo non devi prendertela, tutti ci sentiamo di dare dei buoni consigli,
poi sta a chi li ha chiesti trarre le sue conclusioni,
Anche io ero come te, ora ho qualche capello grigio e ho capito che facciamo già tanto a condividere con tutti le nostre esperienze (in vari campi) mentre molti altri quando capitano queste cose se la ridono e aspettano di vedere se e quanti danni ha fatto,
ripeto, hai la coscienza a posto, dormi sereno......."Aldo stai sereno" cit matteo renzi (rigorosamente in minuscolo) ;)
