<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Audi A3 1.9 TDi 105 cv risposta immediata ? | Page 3 | Il Forum di Quattroruote
:)1 I diesel, non sono alimentati "diesel", sono alimentati a "gasolio o a nafta". Per chi è poco pratico di dei cicli termodinamici vorrei chiarire che "cicli" termici utilizzati in campo terrestre sono DUE: ciclo OTTO e ciclo DIESEL ed entrambi possono essere a DUE o a QUATTRO tempi, aspirati o compressi. alimentati con idrocarburi liquidi o gassosi, conta il numero di "cetano" per il gasolio e il numero di "ottano" per la benzina. In pratica la differenza è : nel ciclo OTTO si ha uno scoppio,Trasf a V cost. nel ciclo DIESEL si ha una Trasf a P cost, cioè il miscuglio arianafta brucia.
Ineccepibile (c'ho capito un'acca), motori da camion, trattori, auto vibranti e rumorose...
Suby01 ha scritto:
alealfista ha scritto:
ma ovviamente le attuali sono a geometria variabile forse gestiscono il tempo di apertura anticipandolo,
Ti ripeto che già il 115 cavalli 8 valvole aveva la turbina a geometria variabile, quindi anche il tuo che è uscito dopo (tra l'altro credo sia anche 16 v il tuo).
Fai fare questa prova al meccanico, stacca il debimetro, la centralina alfa non dovrebbe andare in recovery e vedi se migliora
Ciao :),
ho provato a staccare debimetro ma l'auto va ancora come prima...
A parte la lezione di fisica tecnica, con il dubbio del forumista che ha aperto il thread che c'azzecca?
paulein118 ha scritto:
avendo un multijet e un tdi in casa capisco benissimo quello che dice alealfista!
I multijet hanno un ritardo nella risposta, si avverte palesemente dando piccoli colpetti all'acceleratore e non avendo alcuna risposta oppure affondando mentre si viaggia a gas costante.
Il tdi invece è molto sensibile anche ai piccoli movimenti dell'acceleratore, basta toccarlo per sentirne subito la risposta.
Il ritardo in alcune situazioni è fastidioso, ma soprattutto in città rende la guida decisamente più fluida e meno stancante.
da come la descrivi qui pare più una questione legata all'acceleratore che non al turbo lag
eh si, mi sa che è solo una questione di taratura....
La differenza di cui parlate è costitutiva dei due sistemi di alimentazione...
L'iniettore pompa inietta il gasolio polverizzato a 2.0 bar contro gli 1.6 (nella migliore delle ipotesi) del common rail Fiat-Alfa...
Il rendimento dei due motori dev'essere necessariamente diverso ed essendo la pressione di iniezione maggiore nell'iniettore pompa anche il rendimento sarà maggiore...
Il TDI è infatti più pronto...
La coperta però è sempre corta il TDI in compenso dovrebbe "murare" prima del common rail...
Chi conosce entrambi i motori dovrebbe conoscere questa differenza...
la pressione di iniezione nel pde, se non sbaglio, è in funzione del numero di giri, quindi a bassi giri non raggiunge i 2000 bar....
il ritardo comunque c'è a qualsiasi numero di giri.
E' una questione di taratura, per esempio il vecchio jtd che montava la marea, con 105 cv , era moooolto più pronto per esempio del 1.6 mj 120 cv
Scusa, ma per taratura intendi pressione della turbina o pressione degli iniettori ? :)
intendo proprio la gestione del segnale che arriva dal pedale.
In fase di progettazione sarà valutata anche la relazione tra il movimento del pedale e la risposta del motore e in fiat hanno deciso di fare così.
Ha i suoi pro e i suoi contro...
astrafun ha scritto:
Sul 120 cv 8 valvole la geometria è fissa
Sui primissimi 120 cv che erano 16 valvole la geometria è variabile in quanto è gemello al 150 ma depotenziato elettronicamente
se quello che è scritto qui è vero era variabile, ma non ci metto la mano sul fuoco
http://it.wikipedia.org/wiki/Motore_Multijet
Il solo 140 cavalli però non bastava poiché si era venuto a creare un enorme divario tra i 69 cavalli del piccolo 1.3 Multijet e appunto i 140 del 1.9 quindi venne sviluppata una nuova versione del 1.9 con la potenza ridotta a 120 cavalli (erogati a 4.000 giri/min) mediante l'utilizzo della distribuzione a sole due valvole per cilidnro. Ovviamente meno cavalli comportarono consumi ridotti e minori emissioni inquinanti infatti il 120 cavalli già rispettava gli standard Euro 4 e disponeva anche della turbina a geometria variabile
