<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Altro che auto elettrica | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
L'isolamento non ha lo stesso effetto dell'inerzia termica, comunque. E quella la puoi ottenere solo con la massa.
Non ho competenze specifiche al riguardo, quindi passo alla modalità ascolto. Mi sembra però di ricordare che l'inerzia termica è efficacissima in estate, ma non altrettanto in inverno (esempio: i muri in pietra di elevato spessore). Però, ripeto, le mie conoscenze in materia non sono gran che...
Infatti ti ricordi bene.
Ma proprio di estate stavamo parlando.
Senza entrare nei dettagli, di cui peraltro, non sono esperto neppure io, l'isolamento ti aiuta pure d'estate, più che altro per rendere più efficiente un edificio climatizzato.
Se, invece, l'edificio non è climatizzato, ha effetti un po' contrastati, non tutti positivi, in particolare se unito a bassa inerzia termica.
Quindi ci vorrebbero entrambe le caratteristiche.
Concordo, anche nei paesi che noi consideriamo sottosviluppati utilizzano vecchie pratiche che rendono le case miti al clima che li circonda , sia che sia un torrido caldo che un eccessivo freddo, noi invece anche perché indirizzati al piacere e al estetismo creiamo case che credo abbiano la necessità di condizionamento o riscaldamento
Diciamo che i paesi "sottosviluppati" hanno utilizzato tali tecniche tradizionali molti molti anni fa
Poi, tutte le costruzioni di bassa qualità che richiedono condizionatori- tra l'altro spesso assolutamente inefficienti- hanno rovesciato il rapporto
Ci sarebbe anche da dire che i locali "nativamente" freschi, come gli edifici con spessi muri in pietra, ma anche ad esempio le cantine, non di rado sono sì freschi, ma sono anche umidi, il che confligge parecchio col benessere (prova a prendere sonno in cantina, e vedi se non ti svegli con le cervicali che urlano come Apache intorno al palo della tortura....). L'inerzia termica aiuta moltissimo, ma non è sufficiente, IMHO.
io le chiese d'estate, le ricordo soffocanti.
all'inizio, appena entrati, c'e' la sensazione di fresco.
poi l'effetto umidita' al 101% ti accoppa.
E tutto il calore che estraiamo dall'aria interna degli uffici/abitazioni lo immettiamo in atmosfera, contribuendo al surriscaldamento...
essendo che l'aria in casa, fa parte dell'atmosfera, non e' che tutto quello che togli lo devi sommare al totale, lo levi da una parte, e lo metti dall'altra. il totale resta uguale, a meno delle perdite di efficienza del condizionatore che si sommano.
Aggiungerei che anche il "clima2 urbano è cambiato negli ultimi decenni.
In campagna, di notte, nell maggior parte dei casi si sopravvive decentemente anche senza climatizzazione.
Ma se anche il paesino da mille abitanti è ormai preda delle movide notturne di perdigiorno d'ogni genere e da orde di cani che abbaiano tutta la notte, finisce che ci si rinchiude in una scatola stagna e climatizzata.
A casa mia infatti il clima va dalle 22.00 alle 4.00
Il calore immesso in atmosfera, alla fine del giro, è semplicemente pari all'energia elettrica consumata.
PS: in effetti, quindi, pensandoci, se l'energia viene prodotta con un impianto termoelettrico, il calore immesso è ben maggiore dato che deve essere diviso per il rendimento. Poi, magari, va a finire nell'acqua didi fiume e non direttamente in atmosfera.
Questo succede anche in aperta campagna, con tanto di allarme perimetrale e videosorveglianza esterna. E non è per le zanzare.... Comunque, anche grazie alla casa bassa, con portico su tre lati e mansarda che separa dal tetto, finora sono sopravvissuto senza climatizzatore. Vediamo cosa succederà nelle prossime settimane....
Utente_1510598293
